Koji internet koristite?
Postovi: 28268
Re: Koji internet koristite?
Evo, sve ovo gore ato je on postavio, ja odgledao, a plus uz to ne znam ni da nabrojim napamet sta sve gledam, morao bih da se prisetim na kompu.
Prestao Ash vs Evil Dead da gledam posle jedno 7,8 epizoda.
Sent from my Sony
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
branja napisao:jesi li pratio 17 serije ili serija? :mrgreen:
Koliko vi vremena imate? Ja i ovo na preskok gledam
Sad bas i nemam toliko vremena pa mi se nagomilalo kamara epizoda. :D
Postovi: 28268
I ja isto ne gledam 2,3 dana, pa onda zaredjam kao narkoman.
Sent from my Sony
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
Stigao ruter, narucio u Monitoru http://www.tp-link.com/en/products/deta ... R3420.html
Prvo sam bio skeptican na pisanja po netu kako pojacava signal prijema. Medjutim ispostavilo se kao tacno. Jutros mi je brina pre ubacivanja usb-a u modem bila od 5-11, a posle od 15-20. Instalacija je veoma jednstavna. Medjutim net nece da ide preko lana, sreca sto imam vajrles antenicu za pc.
Jedno pitanje, kako da pratim promet preuzetih podataka? Posto sad preko rutera ne radi mts aplikacija i ne znam koliko sam tacno preuzeo. Ako ima nekao proverena.
Postovi: 14732
Da li nekom još na SBB kablovskoj redovno puca wireless konekcija i Net u 21.50 h? Neverovatno, ali kao da je ruter namešten tako, svako veće tačno u sekund obavezno ispadnem sa wireles mreže... Konektujem se ponovo i sve o.k (često neće sam već moram kliknuti na "connect", iako je podešeno da se automatski konektuje - laptop je u pitanju). Ruter i box su standardni Cisco.
Postovi: 7577
Kod mene nema takvih pojava
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Meni se isto tripuje ruter ali nije strašno.
TP Link nema u sebi aplikaciju za pracenje saobracaja direktno ali ima posredno. Moze da se namesti, doduse to znam za seriju WRG6xx koja je starija pa pretpostavljam da u meniju ovog tvoga ima slicno.
MTS aplikaciju zaboravi.
LAN ti vec radi ako si se nakacio wirelessom, pretpostavljam da mislis na Ethernet. To takodje treba i mora da radi, verovatno nisi nesto dobro podesio ili si ukljucio blokadu.
Pogledaj u uputstvo koji su tacno koraci pri podesavanju.
I da, samo jedan uredjaj namesti da ti bude DHCP server, onaj MTSov iskljuci a prepusti TP Linku da celu mrezu (zicanu i bezicnu) sam upravlja.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
Hvala. Lan je prepoznao sam, nego se malo zaglupio posto sam imao i antenu. Bas sam zadovoljan i kvalitetom rutera, a i samom brzinom neta. Jbg nije kablovski ali radi dobar posao.
Sad cu i Dhcp podesiti.
Jos samo da napravim vezu izmedju racunara i tv-a da sam vuce filmove.
Poslato sa Lumia 925
member
Postovi: 3811
Post od member »
Situacija je sledeca: Komsija A zeli da posudi internet signal komsiji B , ali je prijem kod B jako los, jedva 1 crtica. Koji uredjaj treba da kupi A ,a koji uredjaj da kupi B da bi signal bio bolji ? Svaka preporuka je dobrodosla!
Postovi: 11331
Zavisi od mogucnosti i od lokacijske konfiguracije.
poslato sa tapatoka koristeći komšijin vajrles
marketman
Postovi: 503
Pridružio se: 01 Okt 2015, 11:52
Garaža: Toyota Rustolla 1.6 astmo
Post od marketman »
Svakako moze da se napravi onaj home made wifi booster. Pomaze provereno, drugar koristio godinama :)
Nacicu kasnije tacno kako izgleda, pa cu postaviti
Edit: Nesto ovako
http://lifehacker.com/296367/boost-your ... i-extender
Zameni ili podesi antene, ako su spoljne(van samog uredjaja).
Ako je unutrasnja (pomocna) antena u uredjajima zameni uredjaje ili premesti na bolju lokaciju.
Sa 1 crticom bi trebao da imas bar 11MBps sto je obicno sasvim dovoljno za kucnu primenu.
Nisi naveo koji su uredjaji, koja je visinska razlika i koliko su udaljeni, a to su faktori koji dosta uticu. (najvise obicno u praksi).
Ili stavi TP Link Wi FI nano repetitor, odlicno radi, malecni je, jeftin je. Povecava domet skoro duplo i gura bez problema 54MBps.
Upravo gledam na mts sajtu, jel grešim ili ovi BOX paketi nisu više povoljni kao što su nekad bili?
Prvenstveno bih menjao provajdera, imam Posta Net internet + kablovsku. TV je ok mada to gotovo i da ne gledam, ali internet je loš i svako malo baguje i zeza.
Kad pogledam zbirno razlika deluje samo 300-400 din a treba da se cimam sa gazdaricom i potpisujemo na 2 godine.
Jel ima neka bolja varijanta za TV + net? Po mogućstvu kao što je nekada moglo sa IPTV, da ne mora vlasnik stana da potpisuje.
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
HUAWEI MEDIAPAD T1 7" WiFi
LENOVO TAB 2 A7-10 ADAM
Sta je bolje od ovih tableta, ponuda od mts za produženje ugovora.
