Kupio držač u AVIA pumpi kod Kaćke petlje. Da lepo ja dignem ruke od tog svog budženja.
Elektronska naplata putarine
- Gazu
- Postovi: 2943
- shandu90
- Postovi: 13933
Lepo smo ti govorili da stavis drzac ko sav normalan svet, sto si i uradio na kraju. Sve te ‘smuti pa prospi’ ideje su upravo to…
Čovek se uči dok je živ.
Moj (prvi) je iz 2014e i još uvek radi bez problema - radnim danima imam bar dva očitavanja (do i od posla)BigMazzy napisao:Ја имам неки ТАГ из 2018, променио 3 аута, још увек ради. Ипак је до тога колико се често користи.
Bolje i što si probao. Taman ćeš reći da te nisu zajebali
Kakvog sam lika video na autoputu pre neki dan. Prilazi naplatnoj ispred mene i otvara prozor sa tagom u ruci i nešto ga mulja i rotira. Ja polako za njim i meni već očita kad on staje i kreće u rikverc. Iza mene auto i nemam gde, a gledam ga on polako i oslobodjeno. I dok mu nisam svirnuo nije stao
. Posle trči radnik iz kućice da mu uzme tag da ga očita ja ga pitam "pa šta to RAAADI", kaže čovek da se napravio pametan i rotirao ga
. Kakvog sam lika video na autoputu pre neki dan. Prilazi naplatnoj ispred mene i otvara prozor sa tagom u ruci i nešto ga mulja i rotira. Ja polako za njim i meni već očita kad on staje i kreće u rikverc. Iza mene auto i nemam gde, a gledam ga on polako i oslobodjeno. I dok mu nisam svirnuo nije stao
. Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
Na jednom službenom autu mi je zezalo očitavanje taga, par puta nije ga očitalo iz nekog razloga. Primetio sam da tag na isti način zapišti i kada ga dobro očita i kada ne očita dobro, što su možda mogli da promene. Npr. ako ga nije očitalo kako treba, onda neka zapišti 3x npr. Jednom sam zamalo otkinuo rampu tako.
Ја имам личног асистента за ТАГ, сувозача, који по потреби вади таг и изиграва држач на шоферци
- Postovi: 25240
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Radi za manje od 150 din.
- Postovi: 15998
- Garaža: Vitara S 1.4T
Od kada (a to beše davno) sam zalepio TAG tamo gde treba da bude, nema nikakvih problema.
U SATu su pričali da neka novija vozila (u njihovom slučaju novi S i EQS) imaju nešto u vetrobranu što dovodi do toga da TAG mora kroz prozor. Spominjali su i neka starija vozila, tipa Laguna i sl.
Dakle, kupiš S klasu i moraš da mašeš kroz prozor. Ali bar imaš super šoferku
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Metalizirana soferka, imaju je mnogi, od jeftinijih mislim najcesce francuzi, ali i te soferke imaju "prozorce" bas za tag i slicno
- Gazu
- Postovi: 2943
Sad je 200, Baki sine, inflacija...
Нема држача за овај таг јер је камионски, па има другачији угао на шоферци и нема очитавања на рампи. Е зашто је камионски, то је нека друга причаdragvorl napisao:Radi za manje od 150 din.
Sve je ovo za sad super sa Enpay samo je užasno glupo što se prolasci ne vide na aplikaciji danima. Hajde da razumem da neće posebno svaki da naplaćuju nego čekaju da se nakupi ali zašto bar ne pokažu u aplikaciji u realnom vremenu
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4013
- Lokacija: Bg
Mozda ima veze i sto tu aplikaciju radi neka treca firma, pitanje je kako dobijaju podatke od Puteva.
