Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Teraj bre to kod majstora pa neka on trazi problem sta mozemo mi ovako da resimo, svasta moze da bude, neka prekontrolise trap i vidi dal ima negde neki problem ako kaze da nema onda teraj na reglazu ponovo mozda nije dobro uradjena prethodni put
Re: Servis - Razno
Okej okej, samo bez nervoze
Sent from my SM-S731B using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Ma neme nervoze nego realno i da znamo sta je problem opet moras kod majstora da ga resavas jer ocigledno sam ne znas i nemas uslova, razumem kad neko sam popravlja pa mu treba savet kako da resi ali ako vec moras kod majstora onda je sve jedno sta je. Ocigledno je da u taj auto nema svrhe ulagati ili ti to ne radis kako treba ili je taj auto stvarno dotrajao pa svako malo nesto fali ali kako deluje nikad ga neces napraviti da bude tip top jer je to jako tesko i neisplativo kod starih vozila.
Re: Servis - Razno
Tip top stanje mi i nije cilj, to je moguće samo u salonu. Čim se auto izveze iz salona, svi delovi na automobilu se polako habaju i nisu više na 100%. Cilj mi je koliko toliko pouzdano auto koje me neće ostaviti na putu, a sad problemi koje ja imam nisu ništa abnormalno za vozila te starosti. Drugo, nemam ličnog mehaničara koji radi samo za mene. Ako neki mehaničar ima 5 automobila koji čekaju rasklapanje motora, on nema vremena da juri neka sitna lupkanja koja se čuju kod mene na trapu, svako od njih daje prioritet bitnijoj mušteriji.
Re: Servis - Razno
Trebao bih da testiram q5 sa zf 8hp menjačem. Na šta bih mogao da obratim pažnju prilikom vožnje i rada, a vezano je za menjač. I kako su se pokazali? Videh da je set za zamenu ulja, filtera i dihtunga kartera (jer je na q5 metalni karter) oko 200e.
I ovaj cncd od 225ks.bi trebalo da je pouzdan motor, ali da li ima neke posebne stvari na šta tu obratiti pažnju i/ili proveriti preko vcds-a?
Re: Servis - Razno
markoue napisao: 07 Feb 2026, 13:55 @Bax
Ja sam pomenutog Citroena dovozio iz Uzica do Beograda bez ikakvih problema.
Potrosnja skroz normalna, auto normalno isao. Nikakvi dimovi apsolutno.
I na kraju bio dihtung glave. Odradjeno zajedno sa hidrotestom i poliranjem sedista ventila, sad je sve kao i pre.
Zveknuo dihtung
Re: Servis - Razno
Prosao je najbolje moguce
Znas li koliko ga je ispala igranka ukupno?
Сад му није ништа...
Re: Servis - Razno
Kaze drugarska cena 400e. Mada dao je jos 150e za pumpu i termostat, za radi testiranja....
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Re: Servis - Razno
Imam zamenskog Logana.
Nije hteo jutros upaliti. Pa sam skinio akumulator i dopunio na punjacu. Vratio ga u autu i uplalio je odmah. Ali sad mi svetle sve sijalice na tabli.
Sta raditi? Imate neki predlog
Re: Servis - Razno
Cudno da je popalio sve sijalice kod nekih kola obicno hoce neke da se upale ali se takodje obicno i pogase same posle malo voznje sem recimo lampice za el. volan i cini mi se esp ili tako nesto kojima treba kalibracija, pun levi pun desni da bi ugasio
- Darko
- Postovi: 9875
Re: Servis - Razno
Upalio je check, radar, esp, servo, pritisak guma, itd.
Probao sam to da motam levo desno i nista.
Probacu sutra malo duze da provozam da vidim da li ce se ugasiti.
Koji maler da te zeza i zamenski auto
Servis - Razno
Treba da ga provozas bar 10 metara pa ako se tad ne pogase onda je problem, inace je ocekivano ponasanje.
- Postovi: 25250
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Hoce to od slabog napona. Izmeri isti.
Re: Servis - Razno
esp i servo se gase motanjem volana ili ce sam da kalibrise u voznji zavisno od auto do auta a ove ostale bi trebale takodje da se pogase u voznji ali treba preci par km ne moze bas u par metara, e sad ako ni tad ne pogasi onda je aku los bez obzira sto je napunjen ili nesto drugo do napona
