Na Avensisu koji sam ranije imao je flisovala pumpa, slična km bila ako se dobro sećam. Dakle, Toyota stop
Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Ni ja nisam menjao pumpu za vodu, servis bio samo kaiš, španer, roler, oko 130k km bilo (ne sećam se).
Re: Servis - Razno
Nisam se mozda dobri izrazio.sebekkg napisao:Imaš dosta njih koji rade. Možda pogledaš pro_auto iz lazarevca
https://www.instagram.com/servis_farova ... o0bTN1aThm
ili servis farova i branika zemun
https://www.instagram.com/servis_farova ... lpbW53Mg==
Ideja je da se kupi fabricki led far i da se ugradi na auto koji je iz fabrike dosao sa halogenim farovima.
Re: Servis - Razno
Pa i to bi mogli ako samo treba da se ubaci ali ako treba i nela dodatna dorada u vezi instalacije onda možda neki električar kao npr
https://www.instagram.com/dmv__garage?i ... tsazB3ZTJ4
Ili https://www.instagram.com/kacimbas__aut ... IzaXVuMGRm
Re: Servis - Razno
215k km je bas dosta da se ne zameni vodena pumpa, @Skipper koji je razlog sto je nisi menjao? razumem da je origial bolji od zamenske i da ta ne pokazuje znake curenja i sl. ali to ne znaci da npr. za 5k km nece da procuri pa onda opet isti posao kao kod v.servisa, juris majstora, placas duplo
Re: Servis - Razno
Kada sam pitao drugara koji radi u servisu za toyote (nije ovlašćen) rekao mi je da su fabričke baš pouzdane, često traju i preko 20 godina dok zamenske znaju da procure. Njegov savet je da pratim stanje i da ostavim tu iz prve ugradnje.
Cena zamenske, takođe aisin, je 6-7000 dinara tako da ni cena nije problem već jednostavno te fabričke su napravljene baš da traju.
Ne plaćam tu ništa duplo, pk kaiš se menja za 15-tak minuta, nema španera već se zateže preko alternatora, ne treba ni kanal ni majstor već 2 ključa i to je sve.
Vodena pumpa je takođe pristupačna ako dođe do njene zamene.
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Na Mojoj Hondi ni ne pise da se menja preventivno pumpa, nego po potrebi.
- carov2
- Postovi: 5377
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Servis - Razno
Kod VAGa se zameni pumpa za vodu, a onda se pitaš da li i ostalo da diraš.Heinz napisao:Ni ja nisam menjao pumpu za vodu, servis bio samo kaiš, španer, roler, oko 130k km bilo (ne sećam se).
- AleksandarAca
- Postovi: 1347
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
Re: Servis - Razno
https://codegoat.rs/Rolla napisao:Nisam se mozda dobri izrazio.sebekkg napisao:Imaš dosta njih koji rade. Možda pogledaš pro_auto iz lazarevca
100% provereno...
Re: Servis - Razno
Dobro kod motora sa lancem gde pumpu pokrece pk kais je to sigurno drugacije vrv su pumpe manje opterecene i dugotrajnije nego gde je pokrece zupcasti tako da u tom slucaju pumpu menjas po potrebi i nema veze sa v.servisom koji fakticki i ne postoji sem kad se menja lanac ali opet pumpa nema veze sa tim ali kad je se menja zupcasti kais koji i pumpu pokrece glupo je nju ne zameniti o istom trosku kad se vec sve rastura pogotovo kod slozenijih motora
Re: Servis - Razno
Ne znam da li radi toyotu, za wagen je odličan.AleksandarAca napisao:https://codegoat.rs/Rolla napisao:Nisam se mozda dobri izrazio.sebekkg napisao:Imaš dosta njih koji rade. Možda pogledaš pro_auto iz lazarevca
100% provereno...
- AleksandarAca
- Postovi: 1347
Re: Servis - Razno
Kapiram kad je covek rekao Multivan iz 2021 da je mislio na VW.
Re: Servis - Razno
Pumpa za vodu se kod dobrih (konstrukciono)motora ne menja tek tako, nego po potrebi ako se pojavi neki problem.
Nema veze da li je lanac ili kaiš pogon bregaste, zavisi uglavnom od kvaliteta same konstrukcije motora i naravno kvaliteta izrade pumpe.
Pre bih rekao da radni vek zavisi od toga da li je pumpa cela od metala u svemu ili je od kombinacije plastika metal.
Za fabričku pumpu očekujem radni vek u rasponu 20-25 godina i 250,000-300,000km pre pojave "zvukova" u radu, da procuri i ne treba.
Ove zamenske pumpe su uglavnom haos, nepredvidive po roku trajanja čak i nevezano za cenu ili brend pa da navedem iskustva.
Uglavnom za auto do 20godina ne bih dirao fabričku pumpu ako nema jasnih razloga za zamenu osim ako je poznato za dati motor da im je pumpa problematična sama po sebi.
Re: Servis - Razno
Onda sam prezupčio.AleksandarAca napisao:Kapiram kad je covek rekao Multivan iz 2021 da je mislio na VW.
Re: Servis - Razno
Imam problem na škodi yeti 2.0tdi 4x4 dsg.
Kada dam malo jači gas čuje se caktanje kao na hk zglobu.
Nema vibracija na volanu ali se samo čuje to bezveze.
Jedan hk do menjača sa zamenio i ništa nije bolje. Zamenio sad i plivajući zbog "dijagnostike" drugog majstora.
Ja ne znam da li znate nekog majstora, a ne menjača delova pa ako ubode ubode.
Majstor koji mi je menjao plivajući kaže da su gume na kardanu ok(sve tri) al aj ga sad veruj.
Mislim se ili može da bude drugi hk do menjača, fleks guma na kardanu ili mozda kardan da je se malo vrdnuo. Nema vibracija na volanu.
Re: Servis - Razno
Drugu je otišla neka centrala na pola i ne može polovnu nidje da nađe, ovi su mu rekli da mogu popraviti staru no mora slat iz PG poštom, zna li ko za njih ili iskustvo neko?
https://www.instagram.com/autoelektroni ... hlMTJzdA==
Sent from my PTP-N49 using Tapatalk
