Biciklizam
Postovi: 12299
Re: Biciklizam
JA uzeo novog konjica, zenski trkacki Motobecane, Made in France,18 brzina, 23 cm gume, cro mo ram, napravio sam krug, deluje odlicno, mehanicki poprilicno zdrav, krece lagano oporavak i vracanje u pogon :)
Mesec dana sam ga merkao, dok se nisam pogodio.
Danas sam uzeo i jedan lep tocak sa Campi glavom.
Postovi: 12299
Re: Biciklizam
Postovi: 15309
Re: Biciklizam
To za gospodju Bax? :D
Sent from my Citizen calculator using Tapatalk
Postovi: 12299
Re: Biciklizam
-centrirani tockovi
-podmazane nable
-sredjene kocnice
-zamenjeni buziri i sajle
-podmazan menjac (zna li neko da li se podmazuju frikcioni menjaci?), nastelovan menjac
-ociscena rdja sa viljuske, uradjeno lakiranje ostecenog metala
Slede jos, presvlacenje sedista, opet ne mogu da nadjem belu kozu :(
Izrada rucki, ako nadjem belu kozu...
Eventualni finish sa novim gumama.
Bicikl je u solidnom stanju, nema vecih habanja.
Postovi: 14755
Re: Biciklizam
Jel ja umisljam ili je vertikalna cev ispod sedista kriva? :)
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-ogl ... oJXM_krJaQ
Postovi: 12299
Re: Biciklizam
kriva je definitivno, to je verovatno posledica velike sticne, ako je tako, to je pred pucanje....
Rakhil
Postovi: 8340
Re: Biciklizam
Post od Rakhil »
Ma jok, takav je ram fabricki.
Postovi: 12299
Re: Biciklizam
To ima smisla kod hrono bicikli, da bi podvukli tocak ispod sica, ovde je verovatno modni trik :)
Postovi: 14755
Re: Biciklizam
Jbg, taman sam hteo da mu napisem: alo decko kriv ti je ram :D
BAJKER napisao:Za podmazivanje stapova od amortizera ne koristi mast, koristi ovo!
http://www.finishlineusa.com/products/s ... sion-spray
Uskoro se spreman da opet rastavim viljusku, nisam imao vremena ranije.
Sada sam se vratio u rikverc, da vidim ovo u vezi ulja sa stapove.
Ne vidim da ima igde ovakvo ulje. Samo ulja za lanac i poneka mast ima u prodavnicama.
Gde to uzimate?
Edit: ako moderatori mogu neka spoje sa prethodnim postom :)
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Bicikl ima takav ram. http://www.evanscycles.com/products/sco ... e-ec121449
Mozes da stavis teflonsko ulje isto ono kao za lanac, u spreju je , naprskas stapove i ako ima visak sto se sliva ocistis krpom, kada se ono osusi ostane sloj teflon filma i miran si. U zavisnosti koliko cesto vozis tako i odrzavaj t.j. povremeno ocistis krpom i ponovis radnju sa podmazivanjem. Imas ga u planet bajku vece i manje pakovanje.
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... 50ml/5053/
Postovi: 12299
Re: Biciklizam
Uradio sam belu kozu na sedistu, sad je to kako treba :)
Postovi: 14755
Re: Biciklizam
Zahvaljujem biker :doubleup:
Sad preko zime cu malo da imitiram baxa, ali samo po pitanju vila :D
U vezi one zvezdaste matice koja se nabija u cev od vila. Razmisljao sam ako ipak skratim tu cev, da jednostavno nabijem dole nize tu maticu, naravno ukoliko ne odsecem cev ispod nje. To ne bi trebalo nesto da smeta. Onda samo nabijem odozgo novu i teraj :)
Postovi: 4648
Re: Biciklizam
nikaragva napisao:Nisam stavio onaj odgore sto ide u onog limenog leptira ili kako da ga nazovem, zbog njega vila mora da se skrati 2,3mm vise ili da se stavi spejser veci od vile 2,3mm upravo da bi on nabio konuse :D
Probavao sam ovako bez njega, jer mi je dugacka vila treba da skracujem ... :kuku: :kuku:
Elem, sta mislite da li da stavim istu duzinu kao sto sam imao?
Da stavim vise?
Ili da natrpam spejsera, ako nekad kasnije pozelim da ostane tako dugacka ili sta god?
Ne primetim da je nesto pao nos u odnosu na vilu sa suspenzijom, milimetri su u pitanju verovatno i to vrlo malo mm.
Izvinjavam se na poduzem postu, valjda ce neko procitati :D
Ako ti nije pao nos, znaci da je izbor bio dobar.
U koliko je zaista u pitanju 2-3mm, onda ti treba spejser od min 5mm jer oni uvek moraju da budu stariji od vrata da bi ga u opste zategli.
Vrat viljuske ne skracuj, problem se regulise distancerima, a jednog dana ako odlucis da promenis poziciju, neces imati vise vrata gde da podbacis distancere.
Problem mozes da resis i nesto duzim srafom od onog koji vec imas, i koji koji moze da zahvati navoj.
Konacno, ako zelis da "poguras" zvezdu na nize, onda je lepo i izbij. Ali, znaj da je nabijanje nove zvezde mnogo pipav posao i za cas moze da ti pobegne mm levo ili desno.
Za 3mm razlike, ja se ne bih razmisljao. Nikakvo secenje vrata, nikakva nova zvezda. Adekvatni distancer i cao.
Postovi: 14755
Re: Biciklizam
Da li se ona izbija na dole skroz do kraja cevi?
Kontam da ako nadjem neko drvo ili nesto slicno, recimo odvijac, koji moze da ispuni cev i ravnomerno pogura zvezdu, da necu imati problema sa ravnomernim nabijanjem nove zvezde.
Nije vila duza 2,3mm, to sam samo naveo kao primer.
Vila je duza oko 55mm od stare vile.
Mogao bih i tu da naguram spejsera, ali mozda ce me nervirati da mi nesto strci iznad lule :D
Postovi: 12299
Re: Biciklizam
Bax napisao:Uradio sam belu kozu na sedistu, sad je to kako treba :)
Inace ova zenska geometrija rama, je dosta inferiorna u odnosu na musku, jer cev ispod sticne, trpi veliki pritisak na spoju sa poprecnom cevi.
Tako da moze da se uoci i na ovom, a i na nekim drugim biciklima koje sam gledao, da je tu doslo do blage plasticne deformacije celika, i ta cev je malo povijena prema zadnjem tocku. Iako su u pitanju CroMo cevi solidnog kvaliteta ,ovakav bicikl, ne moze da istrpi pritisak koji trpe cevi muske geometrije pri nekim jacim udarcima, sile se sabiraju i idu ka tom dole rama, koji je ocigledno najslabija karika......
Ja sam taj deo ojacao sa dugackom aluminijumskom sticnom (koja ide ispod vara), ali to je propust u konstrukciji za koji nema leka.
Neki proizvodjaci su tu poprecnu cev nastavljali prema zadnjim dropovima, sa dve manje cevi sa svake strane...
