Servis - Razno
Postovi: 9979
Re: Servis - Razno
mozes libelom samo da uporedis da li je neki tocak vise nagnut od drugog a koliki je tacan nagib u stepenima ne mozes da znas.
Inace promenom toe-a se menja i nagib ali ne znacajno a nagib tockova svakako ne mozes da stelujes na tvom autu, retko koji auto ima tu opciju fabricki
A170T
Postovi: 2585
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
U stvari ne treba mi apsolutno ništa, ja na gumama fabrički imam nešto za takvu namenu. Namenjeno je da se bez alata meri dubina šare na gumi, ali pošto ga ima sa obe strane gaznog sloja može da posluži da se proveri i nagib točka.
A170T
Postovi: 2585
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Bio do mehaničara. Nisu u pitanju ležajevi toćka, već se čuje neki konusni ležaj iz menjača. Kaže da neću ostati zbog toga na putu. Ostavili smo za sad, pratiću kako se ponaša u buduće.
elMaestro
Postovi: 3875
Garaža: C2
Re: Servis - Razno
Post od elMaestro »
Isprati menja li zvuk kada stojis u mestu i stiskaš kvačilo.
Имам једно потпитање...
A170T
Postovi: 2585
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Nema nikakvih zvukova pri stiskanju kvačila. Takođe šalta brzine izuzetno lako, bukvalno kažiprstom mogu da menjam brzine.
Elem, pogodilo se da imam prazno parče puta i malo sam pravio osmice po celom putu pri 80km/h. Pri motanju u desno brujanja nema, pri motanju u levo brujanje se pojačava dok je na pravo nešto slabije. Pretpostavljam da to onda nema veze sa tim ležajem menjača?
Dare4x4
Postovi: 4056
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Desni ležaj točka.
BigMazzy
Postovi: 2098
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
A170T napisao:Nema nikakvih zvukova pri stiskanju kvačila. Takođe šalta brzine izuzetno lako, bukvalno kažiprstom mogu da menjam brzine.
Menjaj majstora
A170T
Postovi: 2585
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
To što je on primetio verovatno da stoji od ranije, pri ručnom okretanju točka ništa se nije čulo jer je taj ležaj tek u nekoj početnoj fazi cuje se tek na 70-80 km/h.
Postovi: 9979
Re: Servis - Razno
BigMazzy napisao: 21 Okt 2025, 16:08 Menjaj majstora
sta da menja kad vidis da tamo nema majstora jedva i ovog navatao :D
on treba da promeni auto i nadje nesto valjano i sto moze da odrzava a te A klase de su dobre svi bi ih vozili ne bi i majstori bezali od njih
BigMazzy
Postovi: 2098
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
A170T napisao:To što je on primetio verovatno da stoji od ranije, pri ručnom okretanju točka ništa se nije čulo jer je taj ležaj tek u nekoj početnoj fazi cuje se tek na 70-80 km/h.
Pa pisao sam kako senproverava ležaj točka, trebao ni i majstor znati. Ta provera okretanjem rukom će otkriti ležaj koji se već dobro raspao. Ništa dok se točak ne zaleti, tad se sve vidi, tj čuje.
Postovi: 22132
Re: Servis - Razno
Mora i da se optereti, kada je u početnoj fazi posustajanja. Na dizalici ne bude ništa, ni kad se brzo zavrti. Često i iskusan majstor zameni pogrešan.
A170T
Postovi: 2585
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
OMP napisao:
Jutros me baš pitao koliko dugo vozim auto, i 12 godina smo radili popravke na autu kod njega. Tj. ne baš svih 12, jer sam zadnjih nekoliko godina svraćao kod jednog tu u komšiluku. Neverovatan period, vreme proletelo Slika
Razmišljao sam i ja danas još koliko dugo mogu da guram sa ovim kolima. Kad se rade popravke, obično se podrazumevaju ti neki mali/veliki servisi, kočnice, trap, pa i intervencije na motoru. Ono na šta se ne obraća pažnja i što zaista može da zagorča život je mali milion tih ležajeva, silen blokova, te jeftine gluposti koje traže veliki/dugotrajan rad. Ono, jedan zupčanik u menjaču od 20 eur, te ostavi bez auta na 20 dana. 25 godina starosti auta rade svoje i jedno po jedno će svakako posustajati.
Romanticni_Piroman
Postovi: 484
Pridružio se: 09 Maj 2019, 22:49
Garaža: Peugeot 508 GT 1.6
Re: Servis - Razno
Post od Romanticni_Piroman »
Juce mi je crkla masaza u vozacevom sedistu na Pezou 508.
Jos uvek radi na suvozacevom sedistu. Kod vozaca uopste ne reaguje, niti izbacuje bilo kakvu gresku.
Elektronsko podesavanje sedista (gore/dole, napred/nazad) jos uvek funkcionise.
Ne radi ni dugme za podesavanje lumbarne podrske, crklo istovremeno sa masazom.
Evo par slika ispod sedista, sve se nadam da je nesto prosto oko elektronike sto mogu da resim...
Dare4x4
Postovi: 4056
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Kada crkne nekoliko stvari odjednom, prvo proveriš osigurače.
Postovi: 15898
Re: Servis - Razno
Prvo promeniš auto, odavno nisi kupovao :D
