Akumulatori
- Saša
- Postovi: 14728
Re: Akumulatori
Uvek postoji neka potrošnja struje dok auto ne radi, makar i minimalna (plus postoji i efekat samopražnjenja vremenom). Ne može nikako potrošnja u autu da bude nula (jedino možda na nekom matorom dizelašu tipa Golfa 2 ili još starijem). Alarm troši struju recimo stalno, radio da bi održao memorisane stanice, centralna brava čeka na signal sa daljince da otključa auto, instrument tabla odnosno ECU je takođe pod naponom - da nije tako ne bi se resetovalo vreme kada se skinu kleme... I naravno da će to isprazniti akumulator vremenom, samo što za tako nešto treba baš puno vremena bez paljenja auta, nekoliko nedelja najmanje, možda i mesec dana, zavisi kolika je to potrošnja, kakav je akumulator, kakve su temperature napolju. Da se to verovatno i izračunati.
Re: Akumulatori
Meni se ne resetuju stanice niti ista drugo kada skinem kleme. Imam malu bateriju koja to cuva. Jos nikad nije menjana. Nemam pojma ni gde je.
Re: Akumulatori
nikaragva napisao: Prema junaku i buzdovan![]()
Poslednji put sam ovo čuo pre 30g na Lastovu na divljoj plaži
Re: Akumulatori
Nudističkoj?
Re: Akumulatori
A koja druga postoji?
Re: Akumulatori
Evo slike akumulatora od 44ah i 250A po IEC.
To je 350A po EN standardu.
gosa70
- Postovi: 9
- Pridružio se: 26 Feb 2013, 22:57
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.2 emotion
- Lokacija: Zemun
Re: Akumulatori
Trebalo bi da je vise od 350A po EN standardu,mislim da je koeficijent negde oko 1,64-1,65.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Akumulatori
U Fiesti je 45ah akumulator i mislim da je ovaj EN 390A.
Re: Akumulatori
Malo si permutovao, ja sam kupio ppunjac, 60-ak evra, koji u jednoj fazi punjenja radi desulfatizaciju, medjutim, ti aparati koje ima tvoj prijatej, i ovaj mali punjac su sasvim drugacija prica, kucni punjaci nemaju mogucnost da ozive bas propale akumulatore, za razliku od tih skupih aparata, koji su mnogo ozbiljnija prica. Ovi kucni donekle oporave akumulator, odnosno, time mu produzavaju vek.nikaragva napisao:Ne znam o kakvim potrosacima pricate, merio sam strujnim klrestima, kada je ugasen auto. U pocetku bude neka potrosnja, posla 40-60 sekundi sve pada na nulu i tako ostaje. Ako slucajno skinem vratim klemu (npr. bio mi je voltmetar na akumulatoru) onda se sve resetuje, odnosno probudi, i opet tako za manje od minute je sve opet na nuli. Naravno govorim o potrosnji kada je motor ugasen.
Jedina potrosnja je grejaci vazduha i nafte, pre paljenja, a i to zimi. Zato je zimi udar na ak najveci.
Ako imate neku potrosnju, bilo kakvu, dok je motor ugasen, to znaci da ce vam se sigurno isprazniti akumulator, ako dovoljno dugo ne palite auto, sto jelte nije dobro.
U vezi tih punjaca, neko je spomenuo da je kupio punjac koji moze da radi desulfatizaciju za 200e? Da li moze neki link ili kontakt?
Prijatelj se bavi sa tim, on ih je placao par hiljada evra komad. Pa da ga zezam sto je bacio pare.
@delija
Jbg trebao si kupiti juga, pa da stavljas akumulatore od 3-4 hiljada. Bile bi i gume sasvim sigurno jeftinije, a i registracija
Prema junaku i buzdovan, uvek tako bilo. Veci junak iste veci buzdovan
Re: Akumulatori
Ja cu takodje prilikom sledece zamene da potrazim aku sa sto manje Ah a da ima priblizno dosta udarnu A, ionako djubrestina koja se danas proizodi je namerno stelovana da traje samo u garanciji a alternatori su takodje namerno stelovani da sto slabije pune i tako sebe stede a za ikakvu pametnu elektroniku ni jedan proizvodjac se nije setio, verovatno je i njima interes da akomulatori sto redje crkavaju
U prevodu prica za malu decu kad nam namerno svi od proizvodjaca vozila do stoke koja prozvodi akomulatore serviraju ono sto njima najvise odgovara a to je da na 2-3 godine kupujemo ko ovce
Re: Akumulatori
Slobo, jesi li ga koristio?Sloba napisao:Jesenas sam kupio ProUser MCH12A. Puni do 8A, ima masivno kuciste i visestruko je tezi od "dzepnih" varijanti. Cenim da je za 20 evra vise bolja kupovina od tih malih. Kupis jednom i imas.
Kakvi su utisci?
Da li moze preko noci da napuni prazan 80Ah?
- Sloba
- Postovi: 10782
Re: Akumulatori
Jednom sam ga upotrebio za dopunu pre zime, ali sa standardnim punjenjem od 2.5A. Sa brzim punjenjem daje 8A pa ne vidim razlog zasto ne bi mogao, ako je akumulator ziv, iako prazan.
Re: Akumulatori
Aha, pa zbog male struje punjenja.
Merio sam na autu, ak vuce oko 16A, kada se puni.
Na nekom matorom punjacu tesko namakne 3A, a i to stalno pada kako je ak puniji. Pa mi treba dva dana da ga napunim do vrha
Ti mu sam biras rezim i on uvek tuce tu amperazu?
Ili ak sam povuce koliko iste?
Edit: doduse to je sve bilo kada sam imao problematican ak
Sa ovim (valjda) ispravnim, prosle godine kupio, ne verujem da ce biti tih problema.
