Biciklizam
- grujicd
- Postovi: 9282
Re: Biciklizam
Ne znam koja je šansa da se iskombinujemo za vožnju, za razliku od većine drugih ja vozim u radno vreme (blagodet kad radiš za sebe), a kad je popodne ili vikend uvek imam neke kombinacije sa decom. U svakom slučaju hvala na ponudi.
Offtopic: Što se tiče slike, slikano je aparatom koji zna da li je rotiran i onda tu informaciju upiše u samu sliku. Od programa koji tu sliku prikazuje zavisi da li će da pročita taj podatak i rotira sliku pre prikazivanja.
- Sloba
- Postovi: 10749
Re: Biciklizam
Rogovi nisu rešenje, ali se koji centimetar može dobiti stavljanjem dubljeg kormana, onakvog kakav se nalazi na treking biciklovima, pogotovo biciklovima namenjenim za downhill i slične vratolomije.
- grujicd
- Postovi: 9282
Re: Biciklizam
Kad sam pogledao malo po forumima odmah sam video da je trnjenje šaka široko rasprostranjen problem. Pored dizanja kormana, korišćenja rukavica i probanja raznih gripova uobičajen je savet i da se što češće menja položaj ruku u toku vožnje. To mi je najlakše da probam za sad, a mogu da vidim i za dizanje kormana u servisu.
Re: Biciklizam
Nisam znao da je toliko rasiren problem. Mada ta populacija koja posecuje forume, i prica o svom problemu trnjenja saka, vrlo verovatno po ceo dan sedi za racunorom, pa aka po tastaturi i misu, i mozda im zbog toga trnu saku npr.
Meni pre nikad nisu trnule sake
Nije ti realan taj uzorak, koji se donosi samo sa foruma
Re: Biciklizam
Meni su šake trnule samo nekada davno kada sam imao trkački volan, a na MTB nisu nikada. Da li vam je sedište skroz horizontalno? Ako je makar malo nagnuto prema napred, može se desiti da se dosta težine prebacuje na ruke.
Ja sam pre nekog vremena pisao da imam nameru da stavim lulu sa većim uglom + distancer, kako bih podigao volan, ali ne zbog ruku, već da bih uspravnijim položajem sedenja smanjio pritisak između nogu.
To sam i uspeo, a ispostavilo se da distanceri za koje sam pitao imaju da se kupe u Planet Bike-u. Obični, od crnog aluminijuma, od 4 i 8 mm su oko 60 din, a imaju i markirani (Ritchey) u još većem opsegu boja i dimenzija, ali su i znatno skuplji. To je sve za standardne MTB lule (1 1/8 "), a ako nekome treba za oversized (1 1/4 "), mislim da je izbor manji.
- grujicd
- Postovi: 9282
Re: Biciklizam
Ima toga da dosta kukaju mlitavi kompjuteraši - i sam sam takav
Uostalom sad sam posle više od 10 godina seo da vozim bajs svaki dan i pri tom distance kakve nisam vozio dan za danom ni kad sam imao 18 godina i normalno je da mora da svašta boli.
Danas sam malo češće menjao kako držim ruke, pravio sam pauze po minut na pola sata vožnje i problem je skoro nestao. Pored toga kad sam na 25km osetio da počinju da trnu spustio sam prvo jednu ruku na 30s pa drugu i to im je bilo dosta da se oporave.
- grujicd
- Postovi: 9282
Re: Biciklizam
Jeste li videli onog dedu od 100 godina koji je vozio bajs 100km za nešto više od 4 sata?
http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy ... _id=647080
Neću više nikad reći sebi da vozim ko neki deda, pošto o ovom njegovom rezultatu mogu samo da sanjam za sada.
- starac vujadin
- Postovi: 11473
Re: Biciklizam
Svaka Zanardiju čast. Treba imati volje posle onakve nesreće.
Re: Biciklizam
Bajkeru i ostali ko zna da li postoji razlika između vindstoper i termo dugih gaća?
Ako postoji šta bi bila preporuka za vožnju tokom jeseni i proleća.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Pre bih uzeo biciklisticke duge zimske koje su ujedno i termo izolovane, vozio sam na -5 u njima, dok se malo ne zagrejes bude hladnjikavo ali kako se polako zagrevas sve je bolje. Kudikamo je komotnije tako voziti nego u dugim gacama i trenerkom pride jer ce kasnije biti u toj kombinaciji biti vise nego toplo, postoji onda mogucnost da se oznojis.
Re: Biciklizam
Pa i mislio sam na biciklističke duge gaće.
Nemam adekvatnu trenerku za vožnju pa nešto moram da kupim, samo me buni što postoje vindstoper i termo pa ne kapiram šta je razlika. I jedne i druge su helanke.
