DPF i regeneracija
del cap
Postovi: 40
Pridružio se: 29 Maj 2022, 22:53
Garaža: Citroen C3 Picasso
Re: DPF i regeneracija
Post od del cap »
Evo, i meni se na C3P 1,6hdi upalila "service" lampica sa porukom "p filter additive low" i "dp filter in risk of clogging" nakon silanja goriva. Motor radi normalno, ima 172k pređenih, kod mene je zadnjih 30k km i nisam se ranije sretao s tim.
Nije problem da odem do servisa da dospem (Eolys, šta već ide) ali sam baš u gužvi narednih dana i auto mi treba do ponedeljka i da pređem njim oko 200-250km.
Videh na temi da pišete da može da se vozi i 3-5000km bez dosipanja ali ja svakako ne bih čekao, osim ovih par dana i par stotina km. Da li je baš potrebno da ga odmah vozim u servis ili mogu da ga iskoristim ovih par dana pa onda da to završim?
Može i par meseci, poruka se ispiše kada još ima aditiva ali je blizu ili na samom minimumu.
Otprilike se oko 3-5 grama aditiva ušprica pri jednom sipanju goriva a toliko se verovatno ipak sakupi u boci.
172,000km je već prekoračen predvidjeni servisni interval.
Trebalo je na vreme da se uradi dosipanje Eolysa kako je u uputstvu na 160,000
del cap
Postovi: 40
Post od del cap »
Ok, hvala. Svakako ću to narednih dana uraditi.
Sad gledam onaj plan održavanja sa mojim VINom a koji sam maznuo sa Citro servisnog sajta zahvaljujući uputstvima ovde :) i piše da provera DPF ide na 150k km pa na svakih 15k km, a provera aditiva DPF na 90k km pa na svakih 15k km.
Gandra89
Postovi: 7
Pridružio se: 18 Feb 2024, 12:30
Post od Gandra89 »
Pozdrav svima.
Imam pitanje. Iskocilo mi je da nedostaje FAP aditiv i kad je majstor sipao, auto kao da ne prihvata novu tecnost. Odnosno, gresku i dalje izbacuje, a kad on sa dijagnostikom pokusa da pokrene regeneraciju, izbaci mu gresku u komunikaciji.
Od sipanja sam prosao oko 200km, nije mnogo. Da li ce mozda kad sam pokrene regeneraciju shvatiti da je aditiv sipan ili..? Je l' imao neko slicna iskustva?
Hvala unapred.
Postovi: 2407
Kažu da ako napišeš isto na bar 25 tema, krene regeneracija odmah..
Gandra89
Postovi: 7
Post od Gandra89 »
Sve teme su slicne. Ne znam ko koju gleda. Ne znam da je zabranjeno pitati isto pitanje na vise tema.
Postovi: 25255
Postovao si copy/paste u 3 teme, ako neko vidi u jednoj temi odgovorice ti, nema potrebe da pises isto u 3 teme.
Gandra89 napisao: 18 Feb 2024, 21:11 Pozdrav svima.
Hvala unapred.
Da li je osim fizčkog sipanja tečnosti uradjeno i "sipanje" softverski, dakle naučen računar FAP sistema i onda reserovan interval?
Bez softverske intervencije neće sam shvatiti.
Koji auto, koji motor, koje godište, koji FAP aditiv ??? Od toga zavisi kojom softverskom alatkom se može uraditi.
Gandra89
Postovi: 7
Post od Gandra89 »
Peugeot 508, 1.6 eHdi. 116ks, 2011 godiste, 178000 na satu. Kupljen od prvog vlasnika pa znam da je ta kilometraza tacna.
Posle sipanja aditiva, pokrenuto je i softverski, ali svaki put mu na dijagnostici izbacuje tu gresku u komunikaciji.
Aditiv ne znam koji je.
Masinac
Postovi: 319
Post od Masinac »
Kao što ljubitelj kaže, mora dijagnostikom da se upiše koliko tečnosti je fizički sipano, bez toga računar misli da i dalje fali tečnosti.
Sent using Tapatalk
Gandra89
Postovi: 7
Post od Gandra89 »
Mozete li da preporucite nekog majstora u Novom Sadu ili okolini koji to radi?
OK, ,može bilo koja dijagnostika s obzirom na to godište.
markoue
Postovi: 1017
Post od markoue »
Kako vam deluju ovi parametri?
Primetio sam ucestalije regeneracije, jer se auto vozi po gradu uglavnom. Realno su na oko 200km regeneracije.
Сад му није ништа...
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Koji auto, motor i km? Ako je isključivo po gradu, sve je u redu.
markoue
Postovi: 1017
Post od markoue »
Passat B7, 2.0 TDI DSG
235 578 otprilike
Vozio sam juce iz Uzica za Beograd, ovo je rezultat posle voznje 200km na otvorenom.
Ono sto sam primetio:
- Cistog grada (mrcvarenja po spicu non stop), odradio je regeneraciju posle 150km.
- Odlazak za Uzice (otvoren put), odradio je regeneraciju posle 358km.
- Povratak za Beograd sinoc (otvoren put), nije jos odradio regeneraciju, presao sam 291km od poslednje regeneracije (pise da je 64%, kad dodje na 100% ukljucuje)
Nisam siguran da li je to dobro, deluje mi da previse cesto radi regeneracije.
