Znaci, ko nema lovu crkni sirotinjo.
To smo docekali, da ce lekar da se posveti nama ili nasoj deci samo u privatnoj praksi.
Sta ce ti veci pritisak u glavi, kad sa takvom spoznajom treba da ides od lekara.
Naravno, jos uvek ima dobrih ljudi, ali su i oni u sve manjem broju.
- Postovi: 16018
- Garaža: Vitara S 1.4T
Skoro sam bio kod doktora specijaliste. Državni, KBC Zvezdara.
Za desetak minuta mi je dao gomilu korisnih informacija, uputio dalje, gde sam za 5 minuta pozakazivao šta treba, a svi u tom lancu su bili ljubazni i nasmejani.
Dobiješ poriv da ih nešto častiš, iako samo rade svoj posao
Nažalost, toliko smo navikli na naopake stvari, da nam nešto sasvim normalno predstavlja WOW uslugu. To važi za sve, ne samo za doktore. E, to je benefit Zapada. Verovatno nije ni tamo sve savršeno, ali ti uobičajene/normalne aktivnosti nisu kvantna fizika. Bar mi tako kažu "odbegli". Ima i tamo stvari koje su nelogične ili nepojmljive, ali je ipak drugi sistem, treba vremena za navići se. Makar te niko namerno ne pravi budalom, u velikoj većini slučajeva.
T-T
T-T
Nažalost, nije uvek tako. Pre nekog vremena, sestra imala neki kašalj, nenormalan, maltene da se onesvesti koliko kašlje, ne može da prestane. Izađe sa posla, de do doma zdravlja, da je neko pregleda, a ne može da izgovori šta joj je. Pitaju je ko joj je izabrani lekar, kaže nema, nikad nije bila u Beogradu kod lekara. Pitaju gde ima otvoren karton, ona opet, nema. Na još par pitanja nema odgovor, oni se tu izderu na nju, kako može da nema karton i sl. da je ona tu počela da plače, da se guši, da bi je posle sat vremena lekar primio, i rekao, nije ti ništa. Ni inhalacija, nikakvih lekova, kaže pluća su ti čista, to je to.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
E tu gresis, nije ni u DE bajno, bile skoro neke kolege, a imao sam uvid u neke slucajeve.Risto napisao:Pitanje je imaš li uvek dobrog doktora čak i kad imaš novca, pored toga, čak iako je doktor stručan, pitanje je ima li svu potrebnu opremu.
Lako je kad možeš sve da planiraš, znaš da imaš problem, pa ćeš otići kod najboljeg specijaliste. Problem nastaje kad ti se nešto iznenada desi, doživiš na ulici i onda te dohvati ko stigne.
Sistem jeste bolji, za opremu nema dileme, ali za sturcnost onog kod kog zapadnes ti takodje treba i malo srece.
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Naravno da nigde nije savršeno, ali je poenta da postoji sistem. Onda se ti prilagodiš ili ne, ali možeš da znaš koja su ti prava, koje obaveze, i šta gde možeš da očekuješ. Isto tako, šta da radiš i gde da se obratiš ukoliko nešto nije u redu. Meni je to najveći problem ovde, umoran sam od improvizacija i natezanja, hvatanja veza za sve što izlazi iz okvira jedi-spavaj-kenjaj.
Što se tiče dileme, od mnoštva poznanika koji su otišli niko nema nameru da se vrati, a svi koji su imali opciju da odu a nisu - kaju se. Meni je to dovoljno da maltene svakog dana spomenem sebi i bližu i širu familiju, jer sam zbog nekih svojih tadašnjih ubeđenja i optimizma ostao zakucan ovde.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Poenta je da se jasno kaze sta i kako, realno. .
Da se ne pricaju bajke kako za tamo, tako i za ovde. Da mislis da ovde dolazis u ruke ubicama a da je tamo svako andjeo spasilac - bajka.
Da je sveukupno tamo bolje nego ovde - sigurno.
A za odlazak svako mora da napravi kalkulaciju za sebe u koju ce da unese poziciju sa koje odlazi, zelje, mogucnosti, ostale aspekte itd...
Nikakve kalkulacije ne pomazu. Ili se ode - ako ti se prelije casa, ili ne
Ima suvise mnogo parametara od kojih su mnogi u potpunosti u sveri nemerljivog (babe i zabe ne mogu da se porede). I na zapadu je velika prica oko kvaliteta zivota i srece. Niko nema univerzalno resenje i odgovor. A posebno ne na mikro nivou....
Uvek sam se divio ljudima koji su otisli potpuno svesno i da se nisu osvrnuli u nazad... svesno ili primorano (beze
) ali njima je bas mnogoooo lakse... i da odluce i da ostanu....
Poslednja izmena od ljuba u 07 Jan 2020, 13:56, izmenjeno 1 put ukupno.
- Puzo81
- Postovi: 3423
blaugrana napisao: 07 Jan 2020, 08:20Znaci, po tebi sve ok?Puzo81 napisao:Ima ih kao svaka zemlja ali ajmo neke vrišteće?
Ima problema, ali se pliva, gura, "cuti, moze i gore"...
Naravno da nije ok ali nije ni da čupam kosu ono baš baš.
Garantujem da je prosečna plata 100k RSD 70% ljudi što trenutno odlazi ne bi otišlo iz SRB.
Rođena sestra živi sa porodicom u Parizu 15god pa ni tamo nije sve sjajno. Sestra od ujaka sa familijom 4god u Lidvisburgu pa nije zadovoljna i sele se u Austriju.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Pa upravo na mikro (licnom) nivou mozes da odmeris sta ti je bitno, sta dobijas a sta gubis.ljuba napisao:Nikakve kalkulacije ne pomazu. Ili se ode - ako ti se prelije casa, ili neIma suvise mnogo parametara od kojih su mnogi u potpunosti u sveri nemerljivog (babe i zabe ne mogu da se porede). I na zapadu je velika prica oko kvaliteta zivota i srece. Niko nema univerzalno resenje i odgovor. A posebno ne na mikro nivou....
Ne mozes (po meni
). Kao sto sam napisao, ili ti se prelije casa pa doneses iracionalnu odluku i odes ili ostanes, sve ostale kalkulacije su neprakticne - pricam za vecinu ljudi.... Slicno kao sa trazenjem zene (partnera). Kao kada bi poceo da pravis kalkulaciju. Nekima to ide dobro a vecini ne bas...
Mislim da tek nakon par godina vani mogu da razumem Ljubin pogled.
Kada sistem ima resenje da svi ljudi budu odrzivi ( na primer u Kelnu je granica za 4clanu porodicu 2100 evra neto mesecno, koje drzava doplacuje ako se ne dostigne, uz gomilu drugih benefita, tipa socijalni stan), moguce je zdravo rezonovanje sire populacije.
Meni licno je nivo frustracija i out-of-the-box resenja za normalan zivot u Srb prelio casu. Plus smer zatupljivanja populacije je na nivou 90ih, pa se ne vidi svetlo na kraju tunela.
Mada ne iskljucujem da cu da se vratim dobrovoljno za penziju, verujem da mora stanje da se popravi za 25 godina. Mada su ovo pricali i gasterbajteri jos 70ih, pa se nikada ne vratise
- grujicd
- Postovi: 9336
Moj utisak je da ima napretka i kod nas na nekim poljima, ali je moralni pad još primetniji.
Najgore je sto nema sanse da se vratim u penziji bas zbog zdravstvenog... plus gde su deca...
Deca za sebe, gde god hoce kada odrastu.
- Postovi: 25265
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Svaba si pravi, gde je kuca na 3 sprata za 3 generacije.
