Saša napisao: 21 Jun 2024, 18:37 O Ljubitelju, jesi li jedva dočekao da raspališ iz svega naoružanja? Slika
Ja sam iz njegove (komšijine) priče zaključio da ipak vredi dati koji dinar više za bolji uređaj i to je meni lično sasvim dovoljno. U detalje rashladnih uređaja se ne razumemo ni ja ni on, to je valjda očigledno.
A sa treće strane, ovako laički, ipak verujem da itekako ima razlike u konstrukciji, kvalitetu komponenti i ostalom između jeftinijih i skupljih uređaja, tako da ta njegova priča na kraju ipak ima neke logike, iako verovatno nije prepričana na najtačniji način. :)
Pa namestio se volej :) :pardon:
Naravno da bolji uredjaj košta više, obično i vredi više zaista, i naravno da ima razlike.
Ali svaki uredjaj je prava toplotna pumpa a pri tome Samsung niti je skuplji uredjaj niti je bolji, po mom iskustvu otprilike kako sam napisao, nešto ispod proseka svega.
Za hladjenje će sigurno poslužiti bez greške ali to je lakši posao od grejanja zimi, za hladjenje su i najjeftinije sasvim dobar izbor.
Kvalitet kod svih je poprilično opao, sada se i "japanski" brendovi prave po Kinama, Tajlandima, Vijetnamima, i inim a pri tome se jasno vidi ušteda pri konstrukciji. Barem to što stiže u Evropu/ kod nas.
One prave japanske klime su i dalje i skupe i vrhunske. (čitati od 1,000 eura pa nagore za 12/14icu).
Postovi: 14721
Čitao sam malo o tome, pravom toplotom pumpom se smatra uređaj koji na obe strane (spoljnoj i unutrašnjoj) ima kondenzator i isparivač sa nekim četverokrakim ventilima i sposoban je dakle da greje i hladi u oba smera (u obe sredine, po potrebi).
Postovi: 22168
Toplotna pumpa je princip rada. Ne može biti prava ili ne prava, ili jeste, ili nije. Priučeni majstori uvode pometnju, kao i oko kola, i bilo čega drugog. Naučio je nešto da šrafi, ali ne razume ništa u vezi toga što radi.
https://home.howstuffworks.com/home-imp ... t-pump.htm
Upravo tako, 50tak godina se koristi masovnije taj princip rada, nema tu nikakve novosti ili nepoznanice o tom načinu rada toplotne pumpe ili dizalice topline (naziv čest u zapadnim krajevima, HR; SlO).
Pre jedno 40tak godina bilo je u SAM svoj majstoru kako da se samostalno napravi od delova frižidera, ja sam svoju prvu pre 15tak godina ( i jedinu do sada) samostalno sastavio da bude baš jednostavna, naravno od gotovih delova- komponenti tada meni dostupnih.
Danas ima da se bira šta se poželi, što gotovo fabrički što za samostalnu izradu a može i da se poruči da neko napravi po željenoj specifikaciji.
Postovi: 21230
Saša napisao: 22 Jun 2024, 07:26 Čitao sam malo o tome, pravom toplotom pumpom se smatra uređaj koji na obe strane (spoljnoj i unutrašnjoj) ima kondenzator i isparivač sa nekim četverokrakim ventilima i sposoban je dakle da greje i hladi u oba smera (u obe sredine, po potrebi).
Ja ne znam da u zadnjih nekoliko decenija postoji split sistem (prodavan kod nas) koji ne može da hladi i greje.
Postovi: 11323
Kako vam se čini kombinovani frižider bosch kgn49aibt? I ima li možda nešto bolje za tu cenu do 150000? Sada bosch daje i 5 godina garancije.
I treba mi preporuka za neki tv koji bi bio na nekih 3.5 - 4 m udaljenosti. Bio bi nakačen za kablovsku, možda playstation u budućnosti. Ne znam ni koliko bih odvojio za budžet ali ne bih neku kantu (vox, fox, tesla derivate). Hvala unapred
Boss
Postovi: 76
Pridružio se: 20 Apr 2023, 22:00
Post od Boss »
Da li neko ima iskustva sa Hisense / TCL televizorima?
Konkretno, zanima me da li postoji mogućnost da se na VIDAA OS instalira aplikacija za SBB (EONSmartTV) / Telekom (Iris smart...ili kako se već zove)
Pretpostavljam da na TCL-u sa Google OS radi bez problema.
Boss
Postovi: 76
Post od Boss »
istekao edit...
Ova dva modela su mi interesantna (slična je cena, nije ova sa sajta):
https://gigatron.rs/televizori/tcl-55p6 ... zor-587877
https://gigatron.rs/televizori/hisense- ... zor-558098
Postovi: 25248
Skrecem sa teme, iz radoznalosti pogledao, u HU prvi tv 10000, a drugi 8000 jeftiniji nego kod nas. :ccc:
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Post od pankoz »
Isti TCL samo u dijagonali 50" sam kupio pre skoro godine i stoji kod starije ćerke na zidu u sobi.
Tada za te pare je bio best buy,a i dan danas nemamo nikakvih primedbi na njegov rad.
Nećeš pogrešiti ako ga odabereš
Stremio,Netflix,Smart tube,Spotify i još kojekakve aplikacije odlično rade svoj posao.
Послато са Poco X4 GT помоћу Тапатока
Postovi: 28268
Nazalost, cena nije garant kvaliteta.
Imali smo preko 40 invertera, trenutno imamo 20ak u radu, sve i greju i hlade, vecina 10-11 meseci godisnje.
Na 8 LG ART Mirror 12ica od tada 1200-1400e crkla elektronika, zamena nama kao tada ovlascenom LG servisu sa nabavnim cenama delova 250e po klimi.
Da pohvalim one ART kockaste sa slikom, 2 komada radile, neunistive, posle 15 godina kao prvog dana i dalje rade. Imam i 30 godina staru Toshibu inverter, takodje radi.
Haier Flexis Plus 12, 18 i 24 plafonske, ukupno oko 10ak komada, rade 2-3 godine, nijedna jedina ni da zucne.
Gree 12 Amber Premium 4 komada rade vec 6 godina, verovatno najbolje spoljasnje jedinice od svih klima koje smo imali, unutrasnje jeftine i posto je power model, bucne, ali takodje nikakav problem.
Gree 12 Viola 4 komada rade isto 6 godina, nijedna problem nije imala, a one su i tihe i mogu lagano da rade.
Imao u mojoj spavacoj/radnoj sobi Fujitsu 12k od 100k dinara ukupno oko 6 godina, imao x problema sa njom, smrdi na hladjenju i dan nakon detaljnog pranja, lezajevi turbine su jako osetljivi, meni je jedan stradao, zupcanik za dizanje poklopca je pukao, fabricki problem, svima puca, pa se onda ustanovilo da je ceo motor tog poklopca problematican jer je polomio i drugi zupcanik poklopca, pa se nije isplatilo popravljati, drzao sam debeli selotejp zadenut iza poklopca i bio je otvoren 2 godine stalno. Tokom grejanja, cas odrzava u stepen tacno, cas 4c pregreva...
Zamenio je Mitsubishi LN 9kom od 180k dinara, za 6 meseci sam imao:
reklamaciju senzora prisutnosti, nakon nekoliko intervencija, zamene senzora, pa cele elektronike, zamenili mi celu unutrasnju jedinicu, pa onda na -8c na odredjenoj modulaciji klime, sraf u zidu od nosaca spoljasnje jedinice pravi vibracije(klima pravi pa prenosi na sraf), dosli i stavili vece nosace(stavili male jer je 9ka, a to nista zaista ne govori o velicini i jacini uredjaja na grejanju, kao i antivibracione gumice) i nerealno glasno zveci unutra, pa mi onda turbina unutrasnje skripala, zamenili biksnu, nastavila da skripi, pa prestala kada se temperature povecale, kada sam presao na hladjenje, videcemo ove grejne sezone da li ce neki od "feature-a" da se vrati.
I ako mogu mojim delovima i besplatno da ugradim klimu, kupio sam kod uvoznika i uvozniku platio 25k dinara da mi ugradi, jer na prvo prijavljivanje senzora pokreta je islo: "Ko vam je ugradjivao klimu?"...kao da je bitno za senzor na klimi ko je ugradio, ali zna se zasto se pita.
I dobio ofrlju ugradnju i ofrlju klimu...
Postovi: 2406
Jel ima neko preporuku za dobrog majstora za klima uredjaje? Nekog ko može da reši neki problem, a ne samo da zna da dolije freon i očisti filter... Da nadje i reši sta treba..
Uzeo sam pre godinu dana LG dual inverter 18 tobož top ovo ono (ispalo mi povoljno preko firme) a usrano govno radi gore od obične klime 12 koju sam imao 20 godina i koja je popustila sa kapacitetom hladjenja...
Postovi: 33125
Zar nije u garanciji?
Postovi: 22168
Izmeri nečim temperaturu vazduha koju izbacuje, možda je sve ok ? Uslovi su jednostavno nenormalni i to predugo nenormalni. Nemaš sa čime da porediš ovaj jul sa bilo kojim periodom u skorije vreme, tako da ti ta stara klima nije bila na ovakvim mukama.
Postovi: 2406
U garanciji sam reklamirao, 2 puta su bili i nista.
Problem je i u normalnim okolnostima, nije ovaj toplotni talas reper..
