Servis - Razno
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Hvala mnogo. Moja mašina je jako slična ovoj. Jedino ima mali displej gde pokazuje preostalo vreme, napiše End kad završi ili kod greške kad ne završi. Unutra je takođe jako slična ali kod moje ne mogu da se pobrkaju žice na ventilima jer se konektori razlikuju u jednom žlebu i jedan je siv, a drugi beo. Nekada sam menjao ova dva crevceta od ventila jer su jako tankih zidova i jedno je bilo puklo. Stavio sam armirana i prave metalne šelne.
Svakako ću ispitati otpore u ventilima. Hvala još jednom za klip. :pivo:
Postovi: 16001
Re: Servis - Razno
pedja napisao:Ne mogu da nađem rezervnu ključ karticu za Scenica. Negde je u stanu, najverovatnije.
Nađen.
Sutra sam planirao na dekodiranje postojećeg, ali je rešeno, uz puno sreće i malo mozga...
Postovi: 2405
Re: Servis - Razno
Pa piši gde je bio
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Re: Servis - Razno
Post od N_L »
Dje bih mogao da potrazim drugu abs centralu 2009 polo 1.4benz u CG nema sem nova 2000e ?
Sent from my PTP-N49 using Tapatalk
Postovi: 11323
Re: Servis - Razno
Ima vw otpad u Mladenovcu. Jedino tamo da vidiš ili Kidi
paliic
Postovi: 267
Pridružio se: 20 Okt 2016, 09:33
Re: Servis - Razno
Post od paliic »
N_L napisao:Dje bih mogao da potrazim drugu abs centralu 2009 polo 1.4benz u CG nema sem nova 2000e ?
Sta je sa centralom?
srdjanyo
Postovi: 3672
Re: Servis - Razno
Post od srdjanyo »
Ako neko može da pomogne.
Škoda Fabia Mk1 Combi 1.9 TDI 74kW
Upalila se lampica volan sa i airbag. Momentalno izgubio struju u servu. Posle gašenja motora, sve OK. Ali lampica airbag ostaje. Ulje je u nivou. To se dešava na povratku sa mora, konkretno u Bosni prilikom prelaska velikog ulegnuća mosta i otkačene diletacione spojnice pri brzini od 60km/h.
Autoelektričar je dijagnistikom pročitao da je CANBUS i "da to može biti bilo šta". Obrisao greške i nije se pojavljivalo do ovog ponedeljka.
Kad je izgubio napon lampica airbaga je treperela i posle 2 minuta ostala je upaljena i tako je i sada. Desilo se i u utorak. Sinoć nije. Znači povremena greška.
Da li je neko imao slična iskustva?
Znam da je auto star, meni je zaista pun kredenac i njega i njegovih kvarova, verovatno je letva volana, volan i airbag preostalo, a da se nije pokvarilo. Sad je i to došlo na red.
Postovi: 22168
Re: Servis - Razno
Ja bih prvo pogledao oko akumulatora kontakte, masu, proverio akumulator. Možda je tako neka glupost, s obzirom da se desilo kad je auto bio prodrmusan malo jače?
Postovi: 11323
Re: Servis - Razno
Meni se dešavalo da onaj tanak kabl koji se kači na akumulatorski kabl za minus klemu malo oksidira.
Postovi: 25248
Re: Servis - Razno
Verovatno je na kratko izgubio napon pa je poludela mreza. Uradi sto su napisali, pa ako greska ostane moraces kod elektricara. Airbag instalacija takodje moze praviti problem.
Postovi: 21229
Re: Servis - Razno
Možda pomogne da se izmasiraju kontakti na samom airbagu kad se skine sa volana, tu mislim da nema otvaranja.
srdjanyo
Postovi: 3672
Re: Servis - Razno
Post od srdjanyo »
Ma nema veze što gori lampica airbaga. Gori mi check engine već 13 godina pa ništa. Želim da rešim iznenadni gubitak napona u servu.
Boss
Postovi: 76
Pridružio se: 20 Apr 2023, 22:00
Re: Servis - Razno
Post od Boss »
Imam pitanje u vezi sa manuelnim menjačem - druk ležaj ili lager menjača.
Već neko vreme se čuje neki čudan zvuk, ne uvek, ali je izražen kada je auto ugrejan.
Kada pritisnem kvačilo, zvuk nestaje. Set kvačila je fabrički i ima 130.000km.
Na netu nalazim objašnjenje:
Kada je kvacilo pusteno (nije pritisnuta pedala) druk lezaj nije u funkciji i motor je spojen na menjac tj. menjac (nekim svojim delom) se "vrti".
Kada pritisnes kvacilo druk lezaj je pod opterecenjem i u funkciji je a menjac se odvaja od motora i ne vrti se.
U prevodu, nije druk lezaj nego neki od lezajeva u menjacu.
Prvo pitanje je da li gornja konstatacija ima logike, da li na osnovu simptoma može da se isključi set kvačila kao problem?
Takođe, ukoliko se ispostavi da je do ležaja, da li ima smisla prilikom tog servisa zameniti i set kvačila?
Postovi: 10108
Re: Servis - Razno
Kad se stisne kvacilo i zvuk prestane to je obicno lezaj u menjacu tacnije lezaj spojnicke ali moze da se desi u redjim slucajevima da bude i druk lezaj, ja sam licno imao takvu situaciju na jednom autu. Svakako menjac se skida pa onda ce se videti i set kvacila kakav je i po potrebi i njega zameniti.
Postovi: 21229
Re: Servis - Razno
Kakav se zvuk čuje, koje vozilo? Da li se promeni kada samo pipneš kvačilo (npr 1 cm ga pritisneš, bez da odvoji tok snage)?
