Računari
Re: Računari
@carov2 proveri konfiguraciju NAS-a, ako je RAID1 onda bi trebalo da moze da se izvuce jedan disk i ubaci drugi. Za to je napravljen RAID1. Ako ne onda ti trrba neko drugo resenje.
Za novi NAS izbegni Synology, sada su zakljucali hardver i samo mozes da koristis Synology diskove, isto vazi i za RAM memoriju i SSD diskove.
- carov2
- Postovi: 5377
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Računari
@grujicd
Hvala na iscrpnom odgovoru, ja sam kao čitao uputstvo, ali nisam našao ovo gde se spominje adapter.
Jeste, u pitanju je Raid 1, a dopada mi se ova prva predložena varijanta, mislim da ću tako da pokušam, samo još da kupim diskove.
@Rolla
Video sam na internetu da može samo Synology HDD, na prvu mi se nije svidelo, ali kontam, jbg, šta sad...a svuda ih hvale u odnosu na qnap i slično...
@Rolla
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Računari
https://documents.westerndigital.com/co ... -ultra.pdf
Strana 102 (Replacing a drive), strana 117 (pod Power supply). Suludo je da strujne potrebe specificiraju kao kapacitet diskova, kad oni sami proizvode čitav niz različitih diskova istog kapaciteta. Sa druge strane, taj manual je verovatno napisan odavno (vidim da je uređaj izašao 2014), pa ne mora da se odnosi na savremene modele diskova. U stvari 99% se i ne odnosi.
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Računari
MSI GTX 1660 Super .Da li je neko imao iskustva sa ovom grafičkom karticom?Nasao sam novu neraspakovanu za 60 e
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Računari
Koristio je moj sin do pre godinu dve, igrao sve što igraju klinci a sad je u mom kompu na poslu.
Ta 1660 Super je po performansama kao GTX 1070, samo se pravila par godina kasnije. Nemoj da uzimeš običnu 1660 ako ti ova promakne, ova 1660 super ima dosta bolje performanse. Nije to loše za te pare. Naravno podrazumeva se da se igraju malo starije igre, i da nije sve na max. Ako te zanima neka konkretna igra kucaš ime igre i 1070 (ili 1660 super) na youtube.
Inače igre stare desetak godina su i mogle da se igraju na max na 1080p.
- meidling
- Postovi: 1146
Re: Računari
Hvala ti.Imam problem sa grafičkom Nvidia Quadro K 2000 pa cu morali da je zamenim.Da li mogu ovu za koju sam pitao da ugradim u Dell Precision T3610?
Volvo XC90 II D4
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Računari
Gledam taj Dell, ima mesta u kućištu, ima dosta PCIe slotova, ova grafička nije ništa posebno velika da ne može da stane.
Razlika u odnosu na tu Quadro karticu je što 1660 Super ima dodatni priključak za napajanje. Moraćeš da vidiš da li imaš takav 8-pinski kabl iz napajanja. Onda gledam specifikaciju ovog Dell-a, piše da može napaja PCIe portove sa 300W, što je dosta više nego što treba ovoj grafičkoj, ali nemam pojma da li ona to može da povuče sa PCIe porta ili mora taj kablić da se priključi. Tolika snaga na PCIe portovima ne postoji na običnim kućnim pločama, zato i mora taj kablić. Ovo je workstation ploča sa "jačim" specifikacijama. Ali se možda zato ne slaže dobro sa kućnim komponentama.
Ne znam, pogledaj šta kažu ljudi, guglaj "Dell Precision Workstation T3610 gpu"
Re: Računari
Imate li preporuku za neku mehaničku tastaturu full size sa pozadinskim osvetljenjem. Trenutno sam na g710+ braon cherry mx tako da ne bih neke kliktave prekidače nego nešto isto tako ili slično.
Ne bih davao više od 130-140e.
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Računari
Imam u kući 2 komada Razor BlackWidow. Snažna preporuka za NE uzimanje. Aj što je softver sranje, što posle svakog drugog apdejta zaboravi podešavanja, što je baš amaterizam sa programerske tačke gledišta. To je dovoljno da o Razor proizvodima više ne razmišljam. Nego su to i jedine tastature koje sam video u životu koje moraju ponekad da se restartuju. Dešava se da kreneš da kucaš i ne provali da si digao prst već nastavi da štrika karaktere. I tako dok ne izvučeš kabl i vratiš ga. Obe imaju isti problem na dva različita kompjutera. Inače nisam ih ni uzeo zbog sebe već su klinci hteli da klikće i svetli.
Re: Računari
Ima raznih ovih sa lgbt svetlima, meni to baš ide na živac, više mi se sviđa belo svetlo nekako je neutralno.
Ima npr logitech mx mechanical ali ne znam kakva je što se tiče bržeg kucanja i nkey rollover-a.
Npr i ona mx keys je lepa i tanka ali nine mehanička, to bih i prežalio ako bi lepo radila kad odigram neku igru tj da ne zabaguje. Npr koristim već treći po redu mx master 3s i za igrice je ok, a čitam da mx keys zna da zabaguje ili ima malo kašnjenje.
Re: Računari
Ja sam na mx keys vec dve godine samo sto ne igram igrice
Vrhunska tastatura za svaki dan za posao.
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Računari
Šteta što su na MX funkcionalni tasteri bez veze, slepljeni jedni uz druge. Može da se trpi, ali nije idealno, jer otežava "slepo" korišćenje. Ne znam zašto stalno prave "inovacije" koje nisu napredak već nazadak. Ovako treba da izgleda tastatura za PC, nema šta da se diraju F tasteri ili Home/End/PgUP/PgDwn blok, profesionalnim korisnicima koji koriste te tastere svaka promena u delu može samo da smeta:
Re: Računari
Najjaca
Re: Računari
Igra za prave ljubitelje balkanske auto scene.
Re: Računari
Sada je pravi trenutak za kupovinu IPad-a u Americi. Kupio najnoviji sa A16 cipom i 128GB za 299$ plus Ameri daju i 20W USB-C punjac
Jedina mana 1 godina garancije ali vazi u celom svetu. Plus ne zezaju na granici (NL) posto je jeftiniji od 400 eur.
- Prikačeni fajlovi
- IMG_0154.jpeg (23.14 KiB) Pogledano 837 puta
