Momčilo
Postovi: 2026
Post od Momčilo »
Meni sve to jasno, nego sam u tom trenutku cekao red i da prekratim vreme porucio, bas da vidim da li ce omoguciti. Nisam izabrao placanje karticom, da se ne mlatim posle za povrat sredstava.
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Jel se nekom desavao ovaj problem sa LG mašinama za pranje/susenje?
Konkretno moj model je LG F2DV58S2E 8.5/5kg
Keva je skoro jutro docekala da masina zavrsi.
Kaze da je pranje trajalo oko 4h a pušten je program koji traje 1h i 47min. Sto kada se pusti i masina pokaze na display. Naravno to vreme moze da bude i krace i duze.
Kaze da se to vreme na display ili povecavalo ili se nije pomeralo uopste. I verovatno je u nekom trenutku presao preko nekog problema i nastavio regularno.
Posle sam ja pustio neki brzi program od 14min. Ubacio pantalone i 2 majice. I u nekom trenutku je stao npr na 6min do kraja. I radila je cudno masina. Kao da nije mogla da pusti centrifugu nikako i da zavrsi program.
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
Očisti filter.Jel izbacuje neku grešku na displeju?
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
Postovi: 7912
Imas i app na mobilu koja moze dobro da ocita greske. Moja stara skoro 10 godina LG ima. Inace i moja po neki put krene da razvlaci… Ali ne stalno. I filter obavezno dobro ocisti…
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Ocistio filter.. Sve je okej. Nije ni bio zaprljan.
Probao i ovo sa aplikacijom. Odradio smart diagnostic ali kaze da je sve u redu.
Postovi: 16007
Ne radi prestupnim danima
Postovi: 21232
Kad ne može da nađe balans onda produžava. Mada je 4h previše.
Postovi: 11325
Automat?
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Heinz napisao:Kad ne može da nađe balans onda produžava. Mada je 4h previše.
I na onom program koji treba da traje 14min zakocio je na 6 min i držao tako 30min. I vise bi verovatno da je nisam isključio
AleksandarAca
Postovi: 1348
Post od AleksandarAca »
Ocisti i sifon od odvoda masine koji ide u zid. Zna cesto da bude zapusen, ako masinu koristis i za susenje.
Rolla
Postovi: 1078
Post od Rolla »
Evo bas danas i nama.zakucala masina, nikako da zavrsi program i izbacuje neku gresku.
Brzinsko guglanje kaze da masina ne mozenda izbaci vodu i preporuka ocistiti filter, ako ne pomogne servis.
Naravno ciscenje filtera nije pomoglo pa sam ma kraju vadio sifon iz zida. U njemu se nakupilo toliko onih vlakana od garderobe da je zapusilo sifon koji ima 30mm precnik cevi.
AleksandarAca
Postovi: 1348
Da da o tome pricam. Nazalost saznao sam na tezi (citaj skuplji) nacin. Zvao servis i pozvao se na garanciju, majstor je odmah pitao da li sam ocistio sifon, sto naravno nisam nikad :D A izlazak na teren je morao da se plati, obzirom da situacija nema veze sa garancijom.
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Ostaje mi da probam i to pa da vidim dal ce pomoci
Postovi: 21232
Ako ne izbacuje vodu to se vidi. Pumpa radi a nivo se ne smanjuje.
Postovi: 16007
Ima li neko iskustva sa čišćenjem (solo) sušare, sa toplotnom pumpom?
Naime, redovno održavanje podrazumeva istakanje vode i čišćenje filtera sitnih čestica, posle svakog pranja, kao i povremeno čišćenje (briskanje i usisavanje) kondenzatora.
To čišćenje kondenzatora, po meni, deluje samo kao delimično rešenje, odnosno kao odlaganje problema, jer ko zna šta živi iza.
Detaljno čišćenje podrazumeva rasklapanje mašine.
Moja sušara šiba sedmu godinu i planiramo zamenu. Ipak, gre'ota bi bila da se baci, jer je u odličnom stanju, psim što je "usporila" sa vremenom sušenja. Kažu da je to upravo zbog zaprljanosti sistema.
Pa da se vratim na početak:
1. Da li neki ima TP sušaru duži niz godina, pa da je istu čistio detaljno, ili je angažovao servis (kažu da to nije baš jeftina intervencija)?
2. Da li su mašine sa samočistećim kondenzatorom samo reklamni trik, odnosno malo odlaganje neizbežnog? Meni se nekako čini da je ono kako su to predstavili (LG npr) samo lepa animacija, sa povremenim ispiranjem kondenzatora, tokom sušenja, pomoću kondenzovane vode.
