Biciklizam
Postovi: 12613
Re: Biciklizam
Ne znam ko drzi u malom prstu, nisam zadovoljan kako su mi majstori to uradili prosli put...
Jeste tocak osposobljen, ali ga je celog pomerio pola cm u stranu...
Postovi: 12613
Re: Biciklizam
Slike Campi Record nable, bila je nekom farbom amaterski ofarbana u crni, i ta boja je dosta razjela aluminijum, morace jedno zesce poliranje da padne....
Boja skinuta sa nitrom, uzete nove kuglice u radnji...
Re: Biciklizam
Bax, jel ti to sve smirglas i poliras u dnevnoj sobi? :D
Pretpostavljam da nisi ozenjen :kezo:
Postovi: 12613
Re: Biciklizam
NA terasi... :mrgreen:
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Pa koja bi dozvolila ovoliko bajseva u stanu :D
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Jedna lepa brdska vožnja :)
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 12613
Re: Biciklizam
Juce sam lagano radio zadnji tocak, na zalost vecina stvari koje sam kupio na berzi, kod ovih tipova sto prodaju delove na veliko, je neispravno, tj ovaj tocak iako oglasen kao prav, zestoko je udaren i kriv..
. To je vec treci zajeb, tako da odustajem od uzimanja delova na taj nacin, ostaje samo opcija kupovine celog bajsa, pa komadanja...
Elem posle par sati natezanja, uspeo sam nekako da taj tocak malo nacentriram, tj da dodje u prihvatljivu zonu iako je za otpis.
Malo ce on da legne tokom voznje, pa ce biti na reviziji centriranja.
Jedin dobro, sto ulazim u stos sa tim centriranje, na ovim teskim zadacima, posao koji otpusta nerve :)
Danas, nastavljam poliranje prednje nable, i polagano prelazim na prednji tocak....
Ozren
Postovi: 89
Pridružio se: 14 Nov 2015, 09:36
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Ozren »
Pozdrav svima i kao novi clan nebi bas davio vec bi postavio samo jedno "kratko" pitanje...
Negdje sam u postovima procitao da ima forumasa koji voze po Beckim sumama pa ako su jos aktivni neka se jave-) Pozdravi i ostalim biciklistima...
Postovi: 12613
Re: Biciklizam
Bax napisao:Slika
Ovo lepo vreme sam iskoristio da ispoliram Campi nablu koju sam pripremio za prednji tocak, otpadose mi ruke, na zalost rezultat nije idealan, farba koja je bila preko nje, je dosta duboko izazvala koroziju aluminijuma, nisam smeo da ljustim do kraja, jer bih ostao bez gravure, evo je fotkica, tri sata poliranja...
Obezbedio sam prvoklasne zbice, koje sam skinuo sa starog Puhovog tocka, slede pletenje i centriranje...
Ozren
Postovi: 89
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Ozren »
Nema dugo taj posao mi pravo glavobolje zadao, sve se raspalo nakon 30-tak km tako da sve ponovo.
Zato sretno sa nabom-)
/var/folders/1k/pwdxz39j5pd33rthbp4vvwx00000gn/T/com.apple.iChat/Messages/Transfers/IMG_2108.MOV.mov
He, vidi se da sam nov, nema videa samo.....
Mozda i svatim do nove kako ovo fukcionise, hahhaah
Postovi: 12613
Re: Biciklizam
Ispleten tocak, nije bilo frke, samo sam prekopirao jedan sa tim vezom.... pola sata posla.
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Postovi: 4661
Re: Biciklizam
Prelepa je nabla sa visokom flanšom.
Ne vidim najbolje, ali ako je rupa za ventil na fotografiji , u poziciji tri - pola cetiri, tocak ti nije dobro upleten.
Zato sam ti i rekao da paziš kako pocinješ.
Postovi: 12613
Re: Biciklizam
moguce da je rupa pomerena, mada mi nije problem da uradim ponovo, kremuo sam ofrlje da vidim kako ide pa brzo zavrsio....
Mada mi nije jasno to tri pola cetri, znam samo da ako zanemarim ventil sve je dobro rasporedjena....
Edit: sad sam malo gledao sliku, video sam da rupa moze u tri razlicita polozaja da se nadje, ali sta mu to menja sem estetske simetrije?
Postovi: 4661
Re: Biciklizam
Upravo tako, rupa ti je pomerena i tu nije mesto za ventil.
Trebao bi da obratis paznju na sve, a rupa za ventil definise kako ces poceti pletenje.
Jasno je da si prekopirao felnu, samo nisi dobro zarotirao novu sto se tice ventila.
Srpsko pletenu felnu prepoznajem na 10m jer po pravilu nema ventil gde treba.
Re: Biciklizam
Bah rupa za ventil uvek ide između dve "paralelne" žbice - one koje se ne ukrštaj jer tako ima mesta za manipulaciju prilikom pumpanja.
Ako dobro vidim ti si omanuo za dva mesta.
