Kamera za kola
Postovi: 28268
Re: Kamera za kola
1 minut ima 8gb...nema ovo veze sa kamerom za kola, na koju trebas snimiti par sati snimaka :)
klisko
Postovi: 666
Re: Kamera za kola
Post od klisko »
Na koji medijum snima, SSD?
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Kamera za kola
Post od maxer »
Bio si blizu - samo jedno "S" manje: SD :kezo:
Xepoj87,
Pa ko hoće kvalitet ... ali nema razloga snimati u 4K, pogledaj snimak u 1080p: razbija kvalitetom a "normalne" je veličine.
Trenutno tražim podatak koliko zapremaju fajlovi ovisno o upotrebljenoj rezoluciji ali do ovog trenutka nisam našao.
Kratak osvrt na tehničke karakteristike kamere:
The Yi 4k+ uses a 12.3 Megapixel Sony IMX377 1/2.3-inch CMOS sensor, which isn’t all that different from its predecessor. The Yi 4K+ is, however, the first action camera to run an Ambarella H2 chipset, a 1.2GHz quad-core Cortex-A53 ARM processor. It’s this new CPU that allows the Yi 4K+ to record its “world-first” 60fps 4K video.
Another improvement on the Yi 4K+ is the higher maximum bitrate of 135Mbps (compared to the 60Mbps of the Yi 4K). The higher bitrate should allow for sharper and more detailed video quality, albeit at a bigger file size. The Yi 4K+ also records Full HD 1080p video up to 120fps and 720p at 240fps.
The Yi 4K+ also uses a USB Type-C connector, which Yi Technology claims can transfer footage at speeds up to 40mbps. Other features of the Yi 4K+ include Electronic Image Stabilization (EIS), live streaming capability, voice-activated controls, and VR support.
klisko
Postovi: 666
Re: Kamera za kola
Post od klisko »
Class 10 kartica omogućava 10 megabajta u sekundi. 8 gigabajta za minut snimka znači preko 130 megabajta u sekundi. Ovaj tekst koji si kopirao navodi bit rate od 135 megabita u sekundi što je 8 puta manje od snimka gore. Tako da sam zbunjen, odnosno, verujem da je neko bezrazložno „rekompresovao“ video sa bitrejta od 135 megabita u sekundi na 4 gigabajta za 31 sekundu. Ako je maksimalni bitrejt 135 megabita u sekundi, onda minut treba da izađe na oko jedan gigabajt.
Postovi: 28268
Re: Kamera za kola
Ma jok, SD ide i do 300Mb/s.
Znam da drugar za svoju kameru ima neki SanDisk Extreme sd koji upisuje 260 i cita 300Mb/s.
Ja imam 64Gb usb flash sa 150Mb/s upisom.
Maxer, ako uznemo da je 64mbps bitrate za 1080, opet je previse, treba visoka klasa kartice od 128Gb za 2 sata snimka.
Ok, visok je kvalitet, istina, ali nedovoljno mesta za upotrebu u kolima.
klisko
Postovi: 666
Re: Kamera za kola
Post od klisko »
Potpuno si u pravu da je taj bit rate nepraktičan za dashcam. Ja sam hteo da ukažem da je video koji si okačio gore nepotrebno veći od onoga što kaže specifikacija kamere. Video je oko 1000Mbit/s, a specifikacija kamere kaže 135 Mbit/s. Bit rate od 64 Mbit/s postižu i class 10 kartice bez problema (ima ih i nisu skupe).
Kopiranje onog videa iz screenshota-a na mehanički hard disk od 7200 rpm bi moglo da traje duže od snimanja.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Kamera za kola
Post od maxer »
Xepoj87 napisao:Ma jok, SD ide i do 300Mb/s.
Protok od 135Mbps (16.9 MB/s) je za rez. 4K @ 60 fps.
Protok od 60Mbps (7.5 MB/s) je za rez. 4K @ 30 fps.
Za rez. 1080p je normalno mnogo niža, tako da kamera "ladno" može biti korišćena za kola. Već sam prokomentarisao da je snimak u 1080p fantastično detaljan (pogledati dati video sa onim skejtborderima). Naravno i ta rezolucija može biti zahtevnija (u odnosu na obične kamere), ovisno da li se koristi 30, 60 ili 120 fps.
Na žalost nisam uspeo da nađem konkretne navode koliko je stvarno "težak" fajl sa ove kamere u različitim rezolucijama i frejm-rejtovima.
pandur
Postovi: 4
Pridružio se: 06 Mar 2017, 20:01
Garaža: Passat
Re: Kamera za kola
Post od pandur »
noodles napisao:Evo malo utisaka o Viofo A119
prostim vađenjem SD kartice jer je lako i dostupno...
Koja je klasa i koliki kapacitet kartice koju koristiš?
noodles
Postovi: 1024
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Re: Kamera za kola
Post od noodles »
Neko vreme samo testa radi, koristio sam neku moju stariju 16Gb Samsung class 10 karticu, čisto da vidim kako će da se snađe sa zapisima u 1440p @30 fps rezoluciji. Nikakvih nepravilnosti nisam mogao da uočim puštajući snimke na kompu.
Pre neki dan sam uzeo Verbatim 64Gb UHS-I class 10 i koliko vidim, isto sve ok, i to je kartica koja je sad u kameri. U specifikacijama se kaže da kamera podržava max 64Gb, ali na raznim forumima svi komentarišu da bez problema radi i 128Gb. Sa 64Gb može da se snimi oko 7h materijala u punoj rezoluciji.
Kameru sam posle svega fiksirao običnom vezicom, ubacujući je u deo koji ima lufta u dodiru sa gps-om. treba gledati snimak u najboljoj rezoluciji kako bi se stekao utisak. video u izvornom obliku je još bolji, naravno. posle fiksiranja, kamera se više ne trese i mislim da čak i ravnije stoji. sočiva sam takođe spustio za jedan zubac na dole, ka haubi, pošto postoji mogućnost. sad jedino čekam da mi stigne cpl filter, da ublaži malo refleksije.
http://youtu.be/N6JapCFzbbo
http://youtu.be/j5xMxnA1hlw
pandur
Postovi: 4
Garaža: Passat
Re: Kamera za kola
Post od pandur »
Hvala.
Zvrk 87
Postovi: 41
Pridružio se: 29 Jun 2017, 14:24
Lokacija: Ilok
Re: Kamera za kola
Post od Zvrk 87 »
Uh, cela temaje procitana i sad na kraju neznam sta da kupim od auto kamera. Da li je bolje imati kamer u koja snima u full hd ili je i hd odlican snimak. Da li je zbog ( nedaj boze ) bilo kakve nezgode bolje imati kameru koja na snimku pokazuje vreme i brzinu kojom je auto isao. Hteo bih da kupim solidnu kameru, odnosno da ulozeno opravda kvalitetom...
Preporucite mi koje modele kamera da gledam...
Postovi: 22170
Re: Kamera za kola
Mislim da je bolje da na snimku nema tih informacija, jer se odnose na tebe, i mogu da te kompromituju nepotrebno. Da li mogu da ti pomognu u slučaju nezgode, čisto sumnjam. Neke action kamere vode odvojeno evidenciju GPS podataka od snimka, što možda nije loša varijanta, tako da imaš opciju.
I ja tražim ako ti je lakše, ali ne vidim ništa pametno. Uglavnom, zaključak neki moj je da snimak mora biti kvalitetan, jer džaba ti brljotina ako želiš da iskoristiš kao neki pomoćni dokaz. Međutim, te koje snimaju valjano i koštaju.
Postovi: 13786
Re: Kamera za kola
Sem toga, ti podaci o brzini ne verujem ni da bi bili prihvaceni kao validni...
Postovi: 22170
Re: Kamera za kola
https://www.youtube.com/watch?v=vYYQnZcQxwI
Zvrk 87
Postovi: 41
Lokacija: Ilok
Re: Kamera za kola
Post od Zvrk 87 »
Da li se u nasim prodavnicama moze kupiti kamera koja daje prihvatljiv snimak ( i zvuk ako je bitan ) do 15000,00 dinara?
