superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Off topic
zajeb'o se :mrgreen:...
dragvorl napisao:To ti je samo kratkorocno resenje jer je struja sad prilicno povoljna, a sigurno nece tako biti u buducnosti. Najbolje je odraditi geotermalno, sada vec ima i pristupacnijih sistema, ali to je tema za istrazivanje sto se izvodjaca tice. Ok ti je da izolujes i na struju par godina, ali po meni dugorocno svakako nije.
+1 za ovo i za Vlajkovu poruku. Imaj spremno i da možeš priključiti normslno grejanje. Struja po meni nuije rešenje na duži rok.
superboss
Postovi: 3770
Post od superboss »
Kakva su iskustva sa podnim grejanjem, ne razumem se nešto baš, ali koliko sam načuo temperatura vode je znatno niža pa kontam da se manje energenata troši?
P.S: drugar mi je svojevremeno razmatrao grejanje pomoću grejnih traka na 12V, da li iko zna konkretan primer da je neko probao?
http://sakurasrbija.com/eco.pdf
Bio je na TV skoro prilog o pasivnoj kući, čini mi se u okolini NS. Znači, objekat koji nema nikakvo grajanje, ali temperatura zimi ne pada ispod normalne.....
http://www.austrotherm.rs/novosti/prilo ... a-rts.html
Postovi: 25283
Jel to ona kuca sto je ukopana u zemlju? To sam video na nasoj tv, sa nekim ogledalima, itd.
Postovi: 33165
Samo da dodam :plusone: za predlog da se razvuku cevi sad dok radiš, a grejanje na TA prve godine ili dve, zavisno od mogućnosti da uzmeš sve što je potrebno.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Одг: Nekretnine, kupovina, saveti, iskustva
Post od Martin »
Tako će verovatno i biti - razvučem cevi pa polako sve ostalo.
Nego, pre bih odradio komplet izolaciju, za grejanje bih se snašao (struja, ovo, ono....)...jer kontam da bih izolacijom ostvario uštede u grejanju (pa kakvo god ono bilo...).
Da li iko zna ili je čuo da se neko greje "multi-split klima inventer" sistemom?
Postovi: 21256
Bolje ti je da imaš samostalne spliteve nego te multi.
Ja u stanu gasim radijatore kad god mogu i ostavljam klime da rade. Centralno je preskupo jer je po potrošnji, pa nešto pokušavam da ekonomišem.
Dakle, kupiš 2-3 japanske klime i nema zime.
Postovi: 10789
Grejanje i useljavanje pre izolazije mu dodje preko reda. Hajde da si zatekao neko stanje pa da improvizujes, ali posto radis od nule, uradi kako treba. Jel bilo reci ranije, imas li zemni gas?
Ako već nisi uradio košuljicu, stavi podno. Isplatiće ti se sigurno.
Meni jedna stvar nije jasna kod peleta. Ti ulažeš neku energiju, struju recimo, da bi ga napravio. To mi nema smisla :)
Isto i za briket. Sad trošim briket i smešan je spram suve bukve, jednostavno ne može da se poredi, ma šta reklamirali. A uzeo sam najskuplji i najbolji kod nas što ima.
Postovi: 14427
Ulazes energiju i za crpljenje nafte pa se opet isplati. Sirovina za pelet je piljevina koja je nusprodukt obrade drveta sa kojom do skoro nisu znali sta ce da rade pa su joj sad nasli namenu.
Jbg, ulažeš energiju i da podigneš sekiru ... :)
Pravo eko gorivo bi bilo da se to na neki način loži, a da ne moraš da trošiš energiju da bi dobio gorivo. Nafta je trenutno nezamenljiva u nekim područjima, dok za grejanje kuće postoji mali milion varijanti.
Zabravo postoji alternativa u kojoj ne ulažeš ništa, to su one bunjare, greju ljudi sa njima plastenikle. Pa onda kotlovi na slamu i slično.
Sve su to sirovine od kojih se pravi pelet.
Jedina prednost peleta je što ladiš jaja, dok mašina sama ubacuje.
Ima li neko uopšte računicu koliko košta grejanje peletom?
Recimo koliko peleta menja metar drva?
Npr. za briket su me ubeđivali da tona menja 3,4 kubika tvrdog drveta - nije nego :)
Ne bih dao vise od dva metra za tonu briketa.
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Oni koji koriste pelet, za oko 150 kvm sa dobrom izolacijom - troše oko 5 tona po sezoni.
A tona peleta košta od 150 do 200 evra - zavisi od kvaliteta ali i od vremena kada se kupuje. Poćetni ulog je velik (oko 2500 e), a energent je relativno skup.
Postovi: 11342
Kako se onda isplati? Na naftu je jeftinije.
Postovi: 33165
Brate, skupo. Bar meni deluje, 1000e po sezoni.
Inače klime i obične rade dobro posao do 0 stepeni ili nešto ispod. Kad baš smrzne onda neće ni da se upali. Inverter sistem nemam niti sam ikad koristio ali bi ga rado ugradio. Ne znam koja je razlika u potrošnji između obične klime i inverter sistema, ali nama klima ubedljivo najmanje potroši struje, a radi po ceo dan, podešena na 28 stepeni.
Postovi: 22178
Zar nisu skoro sve aktuelne split klime sa inverterom?
