Posto se slabo doznajem u TV tehniku, kakav je Philips Cineos 37PF9731D 37" HD?
Nudi mi drugar polovan za 250e,vredi li ga uzeti za te pare?
Posto nema garanciju kako stoji stvar sa servisima?
- Sloba
- Postovi: 10749
Iako je taj TV bio ozbiljan i skup pre sedam godina, mislim da je 250€ previše para za dijagonalu od 37" i uređaj bez garancije. Znaš kako izgleda, znaš kako izgledaju današnji televizori pa ćemo preskočiti pominjanje dizajna i gabarita. Malopre sam došao iz Mađarske i ako želiš savet, nemoj kupiti taj TV za 250€.
Re: Одг: TV - Audio - Video - bela tehnika
Hvala Slobo.
Isteklo mi vreme za izmenu,jel ima sajt nekog marketa u Madjarskoj gde bi mogao da vidim cega ima za slicnu lovu?
Mozda da pratis i akcije u srbiji.
Ja sam uzeo za oko 10 k jeftinije jer je bila neka akcija u big bengu. I ves masinu, i tv, dosta povoljnije nego sto je prosek bio...
Naravno cene u srbiji uvek proverim preko e ponude, i tu sam bio jeftiniji od najnize...
nisam se odlucio da se cimam preko madjarske, mada ne kazem i da to nije loshe. Kad bih znao nekog proverenog da donosi, mada ja sam prosao sa cenom isto kao u djarmi..
da nije uletela ova akcija verovano bi i ja u djarmi uzeo
argep.hu,otvoris preko chrome browser-a pa onda kucas model koji te zanima.
Ima i neki volt.hu, ima ih raznih...
- grujicd
- Postovi: 9281
Gledao sam danas par Ultra HD televizora u Ušću - Sony i Samsung. Oštrina je fascinantna, ne vide se pikseli sa pola metra a detalji su neviđeni. Mislim da će na tu foru da prodaju dosta TV-a, bar kad budu postali malo pristupačniji. Kažem na foru, pošto su realne prednosti skoro zanemarljive:
- čim se malo udaljiš nema razlike u odnosu na Full HD. Mora da bude dosta mali odnos daljine sedenja i dijagonale da bi se videli ti detalji
- nema materijala u toj rezoluciji, sem tih demo snimaka
- TV i dalje ima istu sliku kao i regularni LCD-ovi - uglovi gledanja su problematični, boje, crna, sve je to isto
Danas sam video Zakrivljeni oled LG 55EA9800 .. ostao sam bez teksta
A evo sta kazu o njemu.....
"Compared to the best plasmas, namely the Pioneer Elite Kuro and the Panasonic VT/ZT60, the EA9800 is significantly superior in most areas, especially smoothness and clarity. Contrast is superior also, with the EA9800 maintaining that contrast even in dark movie scenes. It's greater light output capability means that, provided reflections are minimized, the EA9800 will look punchier and more exciting in rooms with moderately bright ambient light. Color accuracy is very good, though this is one area where the EA9800's measured performance could not quite match that of the reference plasmas. Thankfully, any measured color accuracy deficiencies were so minor that they were not visible with normal programming, which always had beautiful color in ISF Night mode. In comparison with arguably the best LED LCD, the Sharp Elite, the EA9800 displays visibly better color, no blooming around white objects, and better purity in moving white objects such as hockey rinks. In short, the EA9800 is the best of the best, handily surpassing previous reference displays. "
Video sam taj TV, ne zigleda lose
Tadje danas sam video ovo cudoviste
84, 4K rezolucija.
Cena sitnica, 15 000chf
- Sloba
- Postovi: 10749
Samsung promo materijal na LG top modelu TV-a... aiii.
Imali smo ga od maja meseca u firmi sve do pre neki dan kada je poslat LG-u u BG zbog neke prezentacije. Trebalo ga je spakovati. Inače, kutija TV-a ima svoju paletu i bez četiri čoveka ništa.
viewtopic.php?f=25&t=223&start=645#p204005
1.5 milion mu je redovna cena, za forumaše 1.275.000,00 dinara.
Dzabe, rezervisi mi dva!!!
- Sloba
- Postovi: 10749
Taman toliko ih i ima u Srbiji, verovatno. Jedan je ovaj što se kurva, drugi je fabrički zapakovan i čeka u magacinu.
Zelim da ispostujem da ti ne ostanem duzan pojasnjenja, mislim na 253.15K iliti nula uobicajenih stepeni.vlajko napisao:Šta si mislio pod ovim?ljubitelj napisao: Uvek me odusevi kada neko pomisli da na 253 stepena (apsolutne) temperature nema dovoljne kolicine toplote za grejanje![]()
-253 C ili apsolutnu nulu na -273,15 C odnosno 0 K
Naravno da postoje uređaji koji rade i na -20, ali im COP pada ispod 2 pa je pitanje koliko su isplativi u odnosu na neke druge načine grejanja.
Tipicni japanski brendirani uredjaji rade odlicno na -20C, tipicni kineski brendirani rade na -15C, no name rade kako koji -8 do -10C.
Kvalitetniji, da ne kazem premijum uredjaji rade -25C pa i na -30C, kao na primer Nocria ili Daisekai serija.
A takvi se masovno koriste u podrucjima severne Skandinavije i dokazali su se kroz praksu.
Vec par godina se testiraju uredjaji nove generacije, dvostepeni koji rade efikasno na -35C a rezultati tih testova se povremeno pustaju u javnost od strane konstruktora, i postoje izmereni rezultati.
Postoji specijalizovan forum gde se moze direktno pricati i uciti od inzenjera konstruktora.
COP 2 znaci da je isplativost 50% bolja od bilo kog elektro otpornog grejaca, pri cemu je vrlo mali broj dana u godini sa temperaturama u okolini -20C. Najveci broj dana COP je reda 4-6 i u tom periodu je veoma primetna razlika u odnosu na bilo koji vid klasicnog grejanja.
Poenta je da uz 410A "freon" ne postoji realan problem zimske upotrebe tehnicke prirode a najveci problem je neinformisanost za mnoge. Pri tome cak i kada zgrada koja se greje ima povelike gubitke bez problema se moze napraviti bivalentni nacin rada gde toplotna pumpa pokriva 80% vremena sve potrebe a za 20% vremena se koristi neko dopusnko grejanje.
Pre 2 zime je kod nas bilo hladnije od -20C, bez problema se grejala samostojeca porodicna kuca samio i jedino na klimu/ toplotnu pumpu. Finci se greju na -30C na klime.
Bugari masovno koriste klime za grejanje, klima je vrlo slicna nasoj.
Napisao sam kako sam napisao, jer mnogi ljudi smatraju da je jedno te isto toplota i temperatura, i da kada temp dodje do nula Celzijusa tada i toplota bude nula i nestane.
Trgovci prednjace u svakakvim nagadjanjima
Znaci, ti hoces da kazes da klime bez invertera lagano rade na -30 stepeni?
Ajde ukratko neka preporuka za TV.
Treba mi za moju sobu, da zamenim ovo crt sranje sto imam.
Recimo da je budzet oko 400-500e. Ne treba mi nikakvo izdr*avanje, 3D i ostale gluposti.
Dijagonala maksimalno 32, posto je relativno mala soba.
