Biciklizam
Re: Biciklizam
Pomoci ce svakako, thx.
Sto se tice pretegnutosti, to verovatno postoji kao problem, ali takodje i zbica koji previse radi, ona isto lako puca, jer oslabi.
Posto sam nekad malo svirao gitaru, nije mi problem da po tonu stelujem zice, bar to grubo stelovanje, pre centriranja, pa cu da uporedim sa drugim vec gotovim tockom...
Re: Biciklizam
Lagano se zezam sa Peugeotom, uzet je nov lanac, kao i sajle i buziri, montirano kozno sediste..
Skracena zadnja osovina tocka, sa nekim podloskama koje sam pravio.
Inace je bila situacija, da ram mora jako da se razvuce da bi zadnji tocak seo u viljusku...
Imam problem sa kilavim zadnjim menjacem, kao i problem sa kratkom sticnom od 23,8 mm, prakticno nepostojeci standard.
-lepo se vozi, lepo koci, pretvrdo salta, zupcanici su mu u dobrom stanju.
NArednih dana ce i on biti zavrsen, jer zbog njegove osobenosti oko mera, nece bti full tretman, vec cu mehaniku da mu sredim da moze lepo da se cepa.
Ram je vec lep, tako da in nece ici na peskarenje....
Tockovi slede u narednim danima, da se pletu.
Re: Biciklizam
Ja sam na Tari vozeci kroz sumu, naisao na Ceku sa lesinom konja, gde vabe medvede, sa svezim tragovima mede u bari, gde je pio vodicu. Zapalio sam brzinom munje
Treba nositi petarde sa sobom....
Re: Biciklizam
Danas prva voznja Bjankija od kad je sastavljen, nisam mogao da izdrzim.
Utisci:
-Udoban je i sa 20mm gumama, comfort ram...
-Lepo koci
-Polozaj mi odgovara uz manje korekcije
-Menjaci na luli, odlicni Hurret
Problemi:
rastegnut lanac, lepo radi na pojedenim zadnjim zupcanicima, ali menjac zbog toga pati, i losije salta u krajnje brzine.
Probao sam nov lanac, ali preskace, za sada ostaje stari, dok se bicikl ne potvrdi u eksplataciji, a onda nov lanac i sedmofaz pozadi...
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Utisci:
-Lepo koci
Problemi:
- DukeNS
- Postovi: 8168
- Lokacija: Ravnica
Re: Biciklizam
Kratko pitanje:
Kako bih u garazu uparkirao auto, moram da se bakcem sa biciklovima (knap staje sve zajedno), pa mi je ideje da ih nekako okacim na neku visinu. Na koji deo bicikla bi ih trebalo kaciti i da li im takvo stajanje preko zime moze naskoditi? Ako neko ima konkretan primer za resenje, bio bih zahvalan.
Re: Biciklizam
Mozes za prednji tocak sto ti je najlakse resenje, najbolje bi bilo ako mozes da ga zakacis za ram ili za oba točka.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Jedan bajk sam okacio da visi na zidu obesen u dve tacke na gornjoj cevi od rama. U sustini mozes da zakacis i na jedan tocak, gledaj da to bude prednji ako imas amortizer viljusku, jer da ga obesis naopako moze da iscuri ulje iz amortizera ako su osteceni semerinzi.jovanns napisao:Mozes za prednji tocak sto ti je najlakse resenje, najbolje bi bilo ako mozes da ga zakacis za ram ili za oba točka.
Re: Biciklizam
Danas voznja do Becmena, na tapetu Ralej i Bjanki. Tek uporedo se vide velike razlike, Bjanki mnogo sporiji, s druge strane mnogo udobniji, bez problema ide preko nasih dzada. Ralej za klasu brzi, ali neugodan po losem putu.
Mnooooogo zavisi od rama, posto je i oprema na Bjankiju vrlo dobra, pre svega tockovi....
Bjanki ce ostati daily rider, nema daha da se nosi sa Girinijem, Ralejom, pa ni Mondijom....
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Mene sad zvao komšija stigle mi pedale
idem posle da ih pokupim
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... X80/19910/
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Kakve su ovo pedale od 6 hiljada?
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Shimano Saint PD-MX80 pedale - sa širokim, konkavnim gazištem, ravnim dizajnom, 18 izmenjivih pinova i ekstra jakom osovinom, savršene za downhill, freeride, dual slalom, BMX i 4cross.
Ne znam da li mu je potrebna bas ovakva pedala za vozikanje po nasipu ali ajde svako ima da radi sa svojim novcem sta zeli.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Ma ne pitam zbog njega, nego nisam znao cemu sluze ovakve pedale.
Jos jedno glupo pitanje, jel se mogu nakaciti sprinterice na nju ili ne?
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
Slične pedale imam sada na bajsu samo plastične sa plastičnim pinovimaBAJKER napisao:Shimano Saint PD-MX80 pedale - sa širokim, konkavnim gazištem, ravnim dizajnom, 18 izmenjivih pinova i ekstra jakom osovinom, savršene za downhill, freeride, dual slalom, BMX i 4cross.
Pa sam hteo da uzmem kvalitetnije. Ove plastične idu na forestera jer one trekking alu klizaju kao lude.
Ne mogu.Kuzmanovic napisao:Ma ne pitam zbog njega, nego nisam znao cemu sluze ovakve pedale.
