Servis - Razno
- Postovi: 25109
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Servis - Razno
To je za maskiranje posledica, a ne uklanjanje uzroka.
Re: Servis - Razno
Kako se nanosi? Da naprskam kaiš na par mesta dok je ugašen motor pa tokom rada da se rasporedi sam ili dok se kaiš vrti?
Re: Servis - Razno
dok se vrti u jednom mestu naprskaj malo i sa spoljne i sa unutrasnje strane (gde su kanali) i to je to, nema tu natapanja i ne znam koliko prskanja
Re: Servis - Razno
Taj sprej verovatno košta kao pola kaiša i ne vidim njegov smisao. Kaiš je frikcioni prenosnik snage, što znači da bilo kakvo podmazivanje kvari njegovu efikasnost. Svakako će ta masnoća vrlo brzo i da odleti sa njega. Bolje kupi nov kaiš.
Re: Servis - Razno
U problemu može da bude i bilo šta što taj kaiš pogoni.
Re: Servis - Razno
Dare4x4 napisao: 06 Jul 2025, 21:53 Taj sprej verovatno košta kao pola kaiša i ne vidim njegov smisao. Kaiš je frikcioni prenosnik snage, što znači da bilo kakvo podmazivanje kvari njegovu efikasnost. Svakako će ta masnoća vrlo brzo i da odleti sa njega. Bolje kupi nov kaiš.
Ovo i sluzi da popravi frikciju kaisa na remenice, ne podmazuje. Da, znam da je najbolje da ugradi nov kais, ali uz nov kais idu nove remenice, Kada su vec kais i remenice novi, trebalo bi da ugradim suspleh ispod motora da bi sve to zastitio od vode i prasine. I korak po korak sve to ide u 100eur troska.
- Postovi: 25109
- Lokacija: NS
Re: Servis - Razno
Bolje zameni samo kais, to kosta malo vise od ovog kvazi resenja.
Re: Servis - Razno
Mislim da sam kais mozda i nije problem, verovatno treba jos nesto malo dotegnuti natezac da to ne bi proklizavalo prilikom verglanja. Kais je pod prstima mekan i ne deluje staro, cak ima i onu fabricku teksturu na spoljnoj strani kaisa.
Re: Servis - Razno
U pravu si.
Re: Servis - Razno
Ne deluje možda staro ali su se kanali pojeli od proklizavanja. Sad umesto na bočne strane kanala, tebi kaiš naleže njihovim dnom. Nema efekta klina i trenje je nedovoljno, zato ti proklizava. Možeš da ga stežeš dok ne pukne ili dok ne prosvira neki od ležajeva koje kaiš pokreće.
Najbolje je da kupiš nov. Zašto bi menjao remenice ako ne lupaju i ne bacaju?
Re: Servis - Razno
Pregledacu sve sutra u toku dana.
Re: Servis - Razno
Da bi bio siguran da je problem u tome ne moras da bacas pare na taj sprej, prsni bilo kojim sprejom wd, silokonski i sl. ako zvuk nestane problem je kais, pa ga menjaj, ako ne prestane ???
Re: Servis - Razno
Može i sapun da pomogne.
Re: Servis - Razno
Već sam ga uzeo, probaću posle.OMP napisao:Da bi bio siguran da je problem u tome ne moras da bacas pare na taj sprej, prsni bilo kojim sprejom wd, silokonski i sl. ako zvuk nestane problem je kais, pa ga menjaj, ako ne prestane ???
Skipper napisao:Može i sapun da pomogne.
Re: Servis - Razno
Whitewater je lepši.
