Vazduhoplovi
BRABUS
Postovi: 552
Re: Vazduhoplovi
Post od BRABUS »
Ako je polazak iz Beograda, onda AirSerbia. Nema neke razlike u komforu, isti tip aviona i ista sedista, jedino sto se u alitaliji ne plaća hrana (osim ako se nije promenilo nesto)
Re: Vazduhoplovi
Hvala .Vidim da je u cenu uključen i kofer od 23 kg i jedan ručni 8kg - AliItalia
nekih par eura je Air Serbia skuplja, ali sada vidim da ide kasno, tek oko 18h, dok Italia ide u 11:45.
kod Ali se bira sedište besplatno. To nisam znao :)
Re: Vazduhoplovi
au koja glupost :)
Dozvoljeno samo 158 cm 23 kg. Moram u podrum da merim kofer, ali mislim da sve tri dimenzije prelaze 158 cm.
Postovi: 7861
Re: Vazduhoplovi
Svercujes migrante u koferima :) 158cm je ogromnoooo
PS: Ti jos malo pa kao moja sestra kada je pitam sta ce joj toliki koferi kada puteje za Ameriku, a onda meni pa jedan je za serpe i lonce, znas kako je tesko tamo naci dobre serpe i lonce :)
Re: Vazduhoplovi
Izvini, nisam se lepo izjasnio. Dimenzija 158 je za ceo kofer: visina+dubina,+širina.
Postovi: 7538
Re: Vazduhoplovi
Kako to? Valjda je visina 158
Sent from my SM-J500FN
Re: Vazduhoplovi
it's a trap!
Each baggage can have a maximum size of 158 cm (the sum of height + width + depth) and a maximum weight of 23 or 32 kg,
The following is a table of charges for baggage exceeding 158 cm of size, sum of height + width + depth: 300 Usd/250 Eur/360 Cad
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
250 evra ako je kofer veci od toga? Wtf.
Postovi: 7538
Re: Vazduhoplovi
Sad sam pogledao. Bas bzvz
Re: Vazduhoplovi
Airserbia:
length + width + height = 158 cm (max)
:uplakan:
Postovi: 9285
Re: Vazduhoplovi
zuzazu napisao: 21 Sep 2018, 13:37
grujicd napisao: 21 Sep 2018, 13:19 Pošto sa brega lete paraglajderi, pričao mi drug da je jedan iz te njihove ekipe sleteo u ludaru. E sad, bar je imao glajder sa sobom da dokaže da je letač, ali su ga u svakom slučaju razbili od zezanja :)
To je malko nemoguce. Da odes tamo, bilo bi ti jasno. Sa obe strane ulice (a ludara je sa suprotne od brega) je visoko drvece, topole ako se secam.
Odmah do drvoreda je zica i uglavnom zidani objekti (fifti-fifti).
Pričao sam za vikend sa tim drugarom paraglajderistom. Potvrdio mi je tu priču da je njegov drugar sleteo u ludaru. Samo mi je sad ispričao još detalja - to nije bilo planirano sletanje već vanredna situacija, bio je nalet vetra koji ga je poneo na tu stranu i koliko sam shvatio više se upetljao u to drveće nego što je sleteo.
Re: Vazduhoplovi
klisko
Postovi: 666
Re: Vazduhoplovi
Post od klisko »
passenger napisao:Airserbia:
:uplakan:
Pa uglavnom prave baš takve kofere kada izabereš najveći iz kompleta:
Overall dimension (L+W+H) max. 158 cm, lightweight with expandable front panel and large front pocket
Dimensions: 77 x 45 x 32 cm
https://eminent.com/en/shop/soft-luggage/barcelona/
Overall dimension (L+W+H) max. 158 cm and expandable front panel to adjust the pack volume according to your needs
Dimensions: 78 x 46 x 30 cm
https://eminent.com/en/shop/soft-luggage/brighton-2/
Re: Vazduhoplovi
išao u podrum da merim, a ne znam gde mi je metar. Uzecu ga u sredu, idem u jednu radnju za neke druge stvari
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Pogled na kokpit novog B737 MAX
