Računari
Postovi: 21102
Re: Računari
Ja na Intelu box cooler.
Postovi: 11234
Re: Računari
Ma na intelu je onaj barem lepo držao, sa amd-om se desi da ako zapekne pasta ti vadiš hladnjak i izvadiš i procesor sa njim 🫣
Postovi: 9259
Re: Računari
Ih, to je nekad na Intelu išao box kuler, u ofisu imam i7 13700, tom je maksimalna potrošnja 253W! I onda mu krkneš kuler koji zauzme pola kućišta i procesor bude ok, ali iz kućišta piči vreo vazduh kad ga nešto opteretiš.
Postovi: 28267
Re: Računari
Nema ni AMD vise iglice, nap9k9n se setili :)
Ja se ponovio novim misem, podlogom(predjoh na staklenu) i zvucnom kartom, posto prosla ne podrzava win 11 zvanicno, pa hoce da baguje.
Uzeh Sound Blaster AE-7, beli Logitech G 502 X plus, Asus Moonstone Ace i planiram matoru Logitech G915 tastaturu da zamenim belom G915 X tkl i sve to zbog toga sto sam kupio belo kuciste Slika
G900 i g915 su mi savrseno sluzili, pa se nadam da ce i 502 i nova 915.
Posto planiram da kupim ozbiljan motor ove godine i skoro potpuno batalim auto, mozda bude dovoljno ustede na gorivu da se i PC upgrade-uje :D Posto trenutni auto srce 15l, nece biti mala razlika u odnosu na motor od 5l :)
Trenutno vec oko 2 godine sam na 5800x3d, 32gb 3600 ddr4, rtx 4090 zotac amp extreme, planiram 9800x3d(ako bude bio dovoljan za grafu), ddr5 i ako Bog da, neku rtx 5090...a posto igram na 55 4k/60Hz oledu vec 6 godina, valjalo bi to kroz neko vreme i podici na neki 65" 4k/144Hz oled, sada su im bas ok cene, ali otom potom, to su svi planovi za pc ove godine...
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Poslednja izmena od Xepoj87 u 04 Jan 2025, 10:45, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 28267
Re: Računari
Takodje, ne znam gde da olacim drugo, ali posto su PC zvucnici, popucale su ki gumice na membranama na Logitech Z5500 PC zvucnicima, pa sam iste narucio i zamenio. Dosta pipav posao i nimalo jednostavan, a lepak za zvucnike se susi 48 sati.
2 od 5 zvucnika sam ponovo radio zbog loseg poravnanja konusa.
Da se kupi ceo drugi zvucnik(bez kucista) je kostalo oko 70e po zvucniku, ali ih odavno ni nema u prodaji, sve neki djubre od 15-20W, dok su ovde u pitanju 62 i 67W sateliti.
Lepak providni i crni po 4e(kupio sam doovljno da mogu 60x da pppravim sve zvucnike), uzeo 15 gumica za membranu od po 0.8e komad na Aliju.
SlikaSlikaSlika
Postovi: 32891
Re: Računari
Xepoj87 napisao: 04 Jan 2025, 10:45
Beli sve u belo. :D
Lepo je.
Milos
Postovi: 9290
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Računari
Post od Milos »
Xepoj87 napisao: 04 Jan 2025, 10:45 Posto planiram da kupim ozbiljan motor ove godine i skoro potpuno batalim auto
Postovi: 21102
Re: Računari
grujicd napisao:Ih, to je nekad na Intelu išao box kuler, u ofisu imam i7 13700, tom je maksimalna potrošnja 253W! I onda mu krkneš kuler koji zauzme pola kućišta i procesor bude ok, ali iz kućišta piči vreo vazduh kad ga nešto opteretiš.
Nemam i7 Slika
Postovi: 28267
Re: Računari
Nema veze samo potrosnja.
Kod mene amd ne prelazi 100W maltene nikada undervoltovan, pa ide na preko 70c na bas tom ogromnom, 3kg, pola kucista kuleru :)
Kada je stock, ide i preko 80C.
Postovi: 9259
Re: Računari
Ček, šta je ovo, stopica, koja drži grafičku? Nisam to do sad video, doduše nisam ni gledao hiend karte.
Postovi: 28267
Re: Računari
Ma da, dolazi sa tim, svinja zauzima 3 i po slota, ima preko 3kg, puca im pcb kod dzeka bez toga.
Postovi: 28267
Re: Računari
Milos napisao:
Mozemo da testiramo suspenziju zajedno.
Postovi: 9259
Re: Računari
Ceniš da će 5090 biti dovoljno bolja da opravda apgrejd? I koliko je taj 9xxx brži od 5800x3d? Nekako je pre bilo lakše saznati talve stvari, a sad sve neki fejk sajtovi, čak i na yt ima fejk poređenja.
Postovi: 28267
Re: Računari
Problem.je unreal 5, koji je neoptimizovan i jede cpu u vecini igara. 5800x3d je vec bottleneck za 4090 u nekoliko igara i to na 4k, gde je gpu najvise opterecen.
9800x3d je solidno bolji, 30-50% stock, ali je fora sto je on prvi x3d procesor koji moze da se overclockuje i onda vecom frekvencijom dobijes koegzistentnije rezultate, bude svuda dosta jaci i razlika se jos poveca. Naravno, za to vec mora solidan vodeni kuler da bi imalo smisla, ne pomaze ni moj svinjasti vazdusni cpu kuler.
5090 bi trebala biti solidno jaca od 4090, barem 50%.
Postovi: 9259
Re: Računari
Gledam sad neku najavu za 5090, kažu TDP 575W! Pa na mom i7 13700 + RTX 4070 kad krene ozbiljnije opterećenje samo osetim kako duva vruće po nogama. Ta toplota mora da izađe negde iz kućišta. Kako ti ne smeta ovo što pravi 2-3 puta više toplote? Okreneš klimu da duva na komp?
