Preporuke za sve i svašta
Re: Preporuke za sve i svašta
Koja to ima COP 6?
Heatpumps in general have a COP of 4.2 to 4-6...
Typical air-source heat pump (ASHP) has a COP of 3 to 4...
Toshiba(super daisekai), Panasonic NE/ XE, Hitachi SX,Mitsubishi, Mitsubishi Heavy...skoro svi japanski top modeli. I velika vecina njihovih Nordic evropskih modela. Da ne nabrajam, ima desetine modela visokih perfomansi. U tu grupu spadaju i toplotne pumpe svedskih proizvodjaca.
Finski drzavni institut za toplotne pumpe svake godine/ sezone testira u laboratoriji i objavljuje rezultate koji po pravilu potvrdjuju navode fabrika.
Kod njih je ujedno i karakteristika da su predvidjeni da funkcionisu i pri spoljnih -20C odnono noviji i pri -25C (imaju velike povrsine izmenjivaca toplote, cesto i 3 puta vece povrsine od obicnih klima kakve smo navikli kod nas po megamarketima uz DC scroll kompresore).
Ja imam Hitachi koji dostize po deklaraciji proizvodjaca COP 6.
Japanci skoro i nemaju modele sa COP manjim od 4 osim u najjeftinijim serijama.
To sto pominjes su vrednosti pre 6-8-10 godina kod japanaca a danas kod Kineza i Korejaca. ( i obicno su predvidjene prema uputstvu za upotrebu da rade na -15C)
Mada ima i kineza top modela koji su COP >5.
Pri +7C spoljnih, sto naravno opada sa padom spoljne temperature a odnosi se na vazduh-vazduh odnosno vazduh/voda sisteme.
Druga je prica za kanalne unutrasnje jedinice, one imaju smanjeni COP u rangu koji navodis.
Nocria 4.44, nije 6 sigurno.
- Sloba
- Postovi: 10782
Jedan od najboljih i najpoznatijih proizvodjaca.
Sent from my HTC One V
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Na koji način da dogrevam spavaću sobu? Nije da u njoj više nema one stare vatre
nego u novom stanu prozori ne dihtuju najbolje a stan gleda ka reci pa duva kao na planini. Meni i odgovara kad se spava u malo hladnijem, ali zbog bebca moram da zagrejem. Stan nije moj tako da ne mogu da radim modifikacije, nema mesta ni za TA peć. Dakle, neki uljani radijator ili možda kvarcna?
- methane.master
- Postovi: 21561
Ako su stari prozori, za početak probaj da zalepiš onu gumenu diht- traku na prozore.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
U svakom slučaju radijatori su mi mlaki, noću izgleda i ne greju. Mislio sam to da lepim čim nađem vremena, mada ne znam koliko će biti vajde - u istoj zgradi sam živeo do skora, tamo sam prozore zadihtovao ali je pirilo odozgo, kroz kutiju za roletnu.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Za početak, da.
Ne znam kolika je soba ali ja sam u sličnoj situaciji sobu od 8m2 uspešno dogravao sa uljanim radijatorom jer je jedino za njega bilo mesta a kaloriferi nisu dolazili u obzir
To sam i ja razmisljao za vrata od terase u toku zime, oko 60 din je metar.
Edit. Na diht-traku mislim
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Gumena ili sundjer traka? Gumena se plašim da je predebela.
Nuk, koliko ti je vukao struje taj uljani? Moja je soba otprilike tolika, koliko si je dnevno grejao?
Poslato telepatski
Poslato telepatski
- methane.master
- Postovi: 21561
Tih traka ima raznih debljina gume. Sunđer odavno nisam video. Ako duva na spoju prozora i okvira, to pomaže. Ako duva između zida i okvira to je druga priča, kutija roletni isto. Ljudi i to lepe. Od izolirki, trake za pakete do molerske krep trake (kod mene). Pomaže, mada ne puno.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Sunđer traka ima manu jer se zbije pa opet ostaje prostor. Sa gumenom, ako nije previše debela, to što je malo deblja ne bi trebalo da je problem. Nešto malo nategne prozor pri zatvaranju i vozi.
Ako propiruje iz kutije za roletne, probaj isto da zaptiješ kako tako ta mesta. Nešto možda neće estetski da izgleda, al bitnija ti je funkcija. Za to ne bih gumenu već možda tu sunđerastu traku oblepio, ili nešto slično. Možda i zašpricao silikonom.
Tek onda ima smisla pričati o dogrevanju, a da to ne bude puštanje toplote napolje.
A vidi i na ozračnom ventilu kakvo je stanje sa radijatorom u sobi. Ako se desi da ima vazduha i to je dobitak kad se istera.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Ok, probacu prvo da zadihtujem trakom. Jel gumenu lepim na obe strane ili samo na jednu(koju)?
Poslato telepatski
Poslato telepatski
Toshiba Super DAISEIKAI 4.76, Mitsubishi 5.1... Nema sa 6 nijedna, možda od 7.000 BTU.ljubitelj napisao:Toshiba(super daisekai), Panasonic NE/ XE, Hitachi SX,Mitsubishi, Mitsubishi Heavy...skoro svi japanski top modeli.
Inače, da li je COP 4 ili 5 na našu cenu struje... neće se verovatno nikad otplatiti.
