Servis automatskog menjača
Postovi: 11317
Re: Servis automatskog menjača
Najbolje da stave katanac. Nego ko o čemu kurva o poštenju. Glume ludilo da bi išli kod njih. A mene ovi odbija, meni ide na živac nadmenost majstora. Nisu oni doktori nauka jer da jesu ne bi ovako pisali.
Dare4x4
Postovi: 4114
Post od Dare4x4 »
Apsolutno se klonim komunikacije sa bilo kim ko na ovaj način nešto priča. Šta ti sutra da s njim polemišeš u slučaju da nije uradio kako treba? Jedino da ga biješ jer da prizna grešku dobrovoljno neće sigurno.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Post od milospinkfloyd »
Caletu otisla elektronika 9g menjaca (150000km) auto je e200 coupe 2017g. Kome se obratiti? Ovde u subotici sve sture informacije
Postovi: 25233
lmilan02
Postovi: 19
Pridružio se: 19 Nov 2021, 11:03
Post od lmilan02 »
Poredjenje drive - sport na DSG kroz podatke:
Ryan
Postovi: 11
Pridružio se: 29 Jul 2024, 13:17
Garaža: Mercedes c180, Suzuki sx4
Post od Ryan »
Imam jednu nedoumicu. Naime video sam da mnogi vozači u mestu jako brzo, iz jednog poteza povlače ručicu menjača iz P u D, ili iz D u R itd. Da li je to pravilno ili je ipak potrebno napraviti malu stanku iz P u R pa iz R u N i na kraju u D. Ja smatram da se brzim šaltanjem opterećuje menjač ali mi mnogi kažu da to nema veze jer auto stoji u mestu. Nov sam u svetu automatskih menjača pa me interesuje vaše mišljenje.
Dzoni_m
Postovi: 2068
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Na modernom automatiku bih rekao da nema veze. Prosto, ta rucica nema fizicku vezu izmedju dugmica/rucice/poluge sta je vec, sa menjacem. Elektricni signal koji kaze racunaru menjaca sta da uradi. A racunar ima zastitu sta da ne uradi nesto kako ne bi ostetio menjac. Tako da, nije bitno, ne mozes nista pogresno da uradis.
Gde ima fizicke veze, tj stari automatik, opet nije preterano bitno jer dok ta matora hidraulika odreaguje, malo kasni za rucicom……..Rekao bih da se time ne bi trebalo zamarati.
Naravno ovo sve se odnosi na tvoje pitanje: stojis u mestu i treba da krenes napred ili nazad tj auto stoji i drzis kocnicu (posto te nece pustiti iz P, a da si u R ili D kretao bi se)
Ryan
Postovi: 11
Post od Ryan »
Prethodni vlasnik mog auta Mercedes w203 1.8 kompresor je tako šaltao menjač. Sada mi se pojavio jedan problem. Naime kada prebacujm brzine u mestu osećam trzaje menjača. Takođe i jedan bezvezan simptom, prebacim iz RuN ili iz DuN i osetim jak trzaj, nakon 2-3 sekunde pojavi se udarac u zadnjem diferencijalu. Gledao sam na kanalu i tačno se vidi kako okrene kardan nakon tih par sekundi. To mi se sve dešava dok je hladno ulje, čim se zagreje to nestaje. U vožnji auto šalta perfektno i na hladno i na toplo. Bio sam kod majstora, na dijagnostici nema grešaka, mašinski ispran menjač, zamenjeno ulje i filter i opet isto. Moram da napomenem da je auto prešao pravih 180 000 km i da je ulje menjano na svakih 60 do 80 000km, pouzdano znam da je to istina. Mnogo me to nervira a nemam rešenje i niko ne zna šta je u pitanju.
Postovi: 25233
Moraces to da resis sa menjacem, to ce biti sve gore, verovatno je hidro blok otisao. U Babama covek radi uglavnom Mercedes menjace vec poprilicno dugo. Aca 0641423271, ako nije menjao broj.
Dzoni_m napisao: 22 Mar 2026, 07:47 Na modernom automatiku bih rekao da nema veze. Prosto, ta rucica nema fizicku vezu izmedju dugmica/rucice/poluge sta je vec, sa menjacem. Elektricni signal koji kaze racunaru menjaca sta da uradi. A racunar ima zastitu sta da ne uradi nesto kako ne bi ostetio menjac. Tako da, nije bitno, ne mozes nista pogresno da uradis.
Tako je, to nema veze. I stare saltalice su mogle tako da se prevlace, iz P otkociti i direktno u D, i isto tako samo bez otkljucavanja iz R u D. To je i lakse, jer ne moras da gledas signalizaciju na rucici ili tabli. Bitno je da ga ne prebacujes dok je jos auto u kretanju, narocito kod DSG ili slicnih sa duplim kvacilom.
Ryan
Postovi: 11
Post od Ryan »
dragvorl napisao: 22 Mar 2026, 08:05 Moraces to da resis sa menjacem, to ce biti sve gore, verovatno je hidro blok otisao. U Babama covek radi uglavnom Mercedes menjace vec poprilicno dugo. Aca 0641423271, ako nije menjao broj.
Moj majstor je kontaktirao Acu i ni on nije znao šta je u pitanju. Ovaj auto se jako malo vozi, oko 2000 km godišnje pa mu je Aca rekao da to može biti problem. Šta da radim, voziću ovako dok nešto totalno ne rikne pa ću onda to rešavati. Ne otvara mi se ponovo menjač jer u vožnji je sve savršeno, ide lepo i glatko i na vreme šalta. Hvala na odgovorima.
Postovi: 7894
Interesantno, moj bivsi 9g mercedesov nikada ni najmanji problemcic nije pravio kada ga u pokretu prebacim iz D u R i obrnuto. Skoro kao elektricni auto…
Ryan
Postovi: 11
Post od Ryan »
Ovde je nastao problem sa filterom ulja verovatno.
Ulje je menjano u jednom "renomiranom" servisu, sa zahtevom da filter bude originalan Mercedesov, tako je i naplaćeno. Nakon 10.000 kilometara pojavljuje se problem sa trzanjem. Odvozim auto u servis i radi se otvaranje menjača i dijagnostika. Taj Mercedesov filter se ispostavilo da je neki kineski krš filter koji se raspao na tih 10.000 km. Aca iz Baba je savetovao ispiranje menjača i zamenu ulja i da će to posle 500km biti ok. Na žalost nije ok ali se zaista smanjila jačina tih udaraca za 50%. Najveća je fora što to nije uvek. Ima jutara kada ga upalim i radi super a sledeći dan baš trza. Čim se ugreje menjač i razredi ulje sve to prestaje i radi super.
Postovi: 25233
Probaj ga startovati u poziciji 3 ili 4 umesto D. https://www.benzworld.org/threads/722-6 ... d.3066936/
Ryan
Postovi: 11
Post od Ryan »
Sve sam probao, isto se ponaša. Stavljao sam i u W.
