Računari
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Računari
Hvala Grujo
Čistio sam je.Sad jedino da probam da startujem sa otvorenim kućištem I da vidim da li okreće Ventilator.Da li se on ukljucuje na odredjenoj temperaturi ili se stalno okreće?
SPECCY mi pokazuje da je trenutna temperatura 50 C
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Računari
Grafičke koje sam imao su uvek vrtele ventilator(e), samo brže ili sporije. Ali ako je temperatura 50C to ne liči na pregrevanje.
Vidi da li MSI Afterburner može da modifikuje parametre kartice, ali ne na overclock već ako može na niže frekvencije i da se uspori memorija. Disclaimer: nikad nisam koristio taj Afterburner ali da mi je opcija da bacim karticu to bi probao. Čitam da radi sa svim karticama, ne samo MSI.
- speedy stikis
- Postovi: 2120
- Pridružio se: 01 Jul 2016, 12:27
Re: Računari
Skini grafiku i prikaci na integrisanu ako imas tj ako procesor ima grafiku...
Vrlo verovatno da je grafa odradila svoje.
Koliko imas ddr?
Najbolje skini sa neta OCCT uradi test pa ces da vidis sta li i gde ima greske
Koliko imas ddr?
- meidling
- Postovi: 1146
Re: Računari
16 gb DDR 3 RAM.Probaću I to pa javljam sta je pokazalo
Volvo XC90 II D4
- meidling
- Postovi: 1146
Re: Računari
OOCT ne prijavljuje greška.Probacu da startujem bez graficke
Volvo XC90 II D4
- speedy stikis
- Postovi: 2120
Re: Računari
Zanimljivo
Mozda je samo neki bag, cesto ti se desava?
Sta imas instalirano win 10?
- meidling
- Postovi: 1146
Re: Računari
Da,skoro svaki dan.Jedino pomaze restart kompjutera.Prvi sam mislio da je do browsera ali isto je ina firefoxu.Win 10 je na pc-u ali je star jedno 4 godine.Probacu da instaliram novi.Jedino ne bih zbog Kasperskog vazi mi licenca jos mesec dana pa cu sacekati dok ne istekne.A probaću za vikend da zamenim kabl a I start bez grafičke.
Volvo XC90 II D4
Re: Računari
Asus Rog strix G16 ili Lenovo Legion 5 pro?
Isti spec. Lenovo ima koji usb vise, mislim po jedan usb-a i jedan usb-c. Ostalo, cpu, gpu, ram, ssd je isto. Jedino sto kod Lenova moram da pazim da ne naletim na minu jer neke varijante imaju zalemljen ram bez dodatnog slota.
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Računari
Probaj da iskopaš šta kažu za grejanje, baš za konfiguracije sa tim CPU koji gledaš. Ajde kad igraš ne može da bude 'ladan, ali kad ovako kuckaš da možeš da ga staviš u krilo a da ne dođe do prženja osetljivog organa.
Re: Računari
Ma kad sam kuci, ako ne pikam i zezam se oko kitare, laptop mi sluzi za Eon i neke filmove koji nisu na striming servisima
U prevodu nisam zahtevan korisnik. Cak ne bih ni menjao ali ovi ventilatori na Aceru bas znaju da probiju mozak, a izgleda da je neki medjumodel pa nisam nacisto pri narucivanju novih.
Novodno se ljudima i dalje AMD vise greje, pa sam blizi Intelu. Mene vise zanima razlika Asus Rog vs Lenovo Legion.
A na medjunozje pazim, vec sam covek u godinama
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32882
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
To poslednje si pojasnio u prvoj rečenici.
- shandu90
- Postovi: 13807
Re: Računari
Jel ima neki servis u ns-u da reparira baterije?
Re: Računari
Pisao Delija u temi o usisivačima
- shandu90
- Postovi: 13807
Re: Računari
Ako je to onaj blic servis, onda sam nasao
Re: Računari
