Računari
Re: Računari
Stigao danas 3s i sem tihih dugmića i možda jačeg magneta za horizontalni koturić razlike i da nema. Jeste da se sada mnogo manje čuje glavni koturić ali kontam biće i kod njega isto za godinu dana ali nema veze. Takodje 3s radi samo preko logi option plus programa koji je znao da bude bagovit, a 3 radi i na logi options i options plus.
Re: Računari
Ergonomia je sto bi se reklo u eye of beholder, da ne kazem hand of...Kabl je kakav god utaknes nema veze sa misom nikakve, CPI mozda jeste veci ali za rad stvarno nisam primetio neku razliku, oba rade direktno kacenje na BT tako da ni to nije bitno.Martin Mystere napisao: 29 Mar 2023, 20:02 Supruga ima Anywhere 2 ja MX Master 3s i na potonjem mi se više sviđa to što je kabl duži kada treba da se puni a hoćeš nešto i da radiš, port je USB-C naspram Mikro USB kod Anywhere, ergonomičniji je, ima duplo veći max CPI, točkić za palac je koristan kada se navikneš na njega i Bolt vs Unifying kod Anywhere.
E sad tockic za palac sam potpuno zaboravio, ocigledno sam ga izignorisao, mozda bih mogao i da pogledam u nekom trenutku ponovo, pri cemu anywhere ima na tom mestu dva normalna dugmeta. Pretpostavljam da je potrebno vise vremena nego sto sam ja proveo sa tockicem da bi se efikasno koristio.
Doduse evo ovi se slazu sa vama, ocigledno sam ja cudan onda.
https://www.rtings.com/mouse/tools/comp ... shold=0.10
- Martin Mystere
- Postovi: 465
- Pridružio se: 18 Dec 2020, 21:09
- Garaža: Ford Mondeo Mk5 2.0 TDCI Powershift
- Lokacija: Beograd - Voždovac
Re: Računari
Složio bih se za kabl uz napomenu da svi noviji telefoni dolaze sa USB-C kablom tako da je jednostavnije kada ti treba jedan kabl za telefon, miša etc. nego više različitih što je za mene lično prednost i zato sam ga i pomenuo.Kass napisao:Kabl je kakav god utaknes nema veze sa misom nikakve...Martin Mystere napisao: 29 Mar 2023, 20:02 Supruga ima Anywhere 2 ja MX Master 3s i na potonjem mi se više sviđa to što je kabl duži kada treba da se puni a hoćeš nešto i da radiš, port je USB-C naspram Mikro USB kod Anywhere, ergonomičniji je, ima duplo veći max CPI, točkić za palac je koristan kada se navikneš na njega i Bolt vs Unifying kod Anywhere.
Btw ovo u linku je još MX Master 2s va Anywhere 3 a ja sam nabrojio šta mi se više sviđa kod novije/unapređene verzije Mastera u odnosu na stariju verziju Anywherea...
Re: Računari
true, ovo je novi na novi
- Martin Mystere
- Postovi: 465
Re: Računari
Vidiš na gestures kod MXM 3s sam zaboravio kao na jednu od prednosti.
Re: Računari
Re: Računari
Re: Računari
Auh, kakvu nostalgiju budi
Sama bios startup sekvenca nije daleko odmakla za tri decenije
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Računari
Danas sam se dva sata zezao sa starim desktopom. Inače to je i dalje solidna mašina (i7, 16GB RAM, 1TB SD, 15TB u hdd-ovima, GTX 1070...), ali ima već 11 godina. Taj komp ne gasim nikad, ne ide ni u sleep, sem monitora - da bi mi uvek mogao da se zakačim na njega kad sam negde na putu. Elem, danas sam ga ugasio na kratko i posla toga nije hteo da se pokrene. Dođe do ekrana sa gigabyte logom i tu se zakuca. Probaj ovo, ono, isključuj diskove, vadi memoriju... I na kraju se setim da je sigurno otišla baterija na ploči, da se diže sa nekim poremećenim podešavanjima i da ga to zeza. Promenim bateriju, uspem da uđem u BIOS, ali ne ubodem iz prve podešavanja. Opet ne može da prođe boot. Izvadim bateriju, prespojim nešto da se obriše CMOS memorija, i iz druge ubodem podešavanja i sve proradi. Nije loše imati CR2032 u rezervi.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Da, imam uvek neki komad mada desktop ne koristim više od 10 godina. Prosto, nije mi potreban. Igrice ne igram. Za ono što mi treba prosečan laptop je sasvim dovoljan. Batalio sam i popravke, slabo ko ih i koristi.
Re: Računari
1632, 2016, takodje uvek imam.
Ali, pojavilo se i počinjem polako da koristim punjivu varijantu nalik (Lion) CR2032 koja se lako stavi u funkciju kao što je ta opisana uz vrlo sitnu prepravku.
Za sada, vrlo dobro funkcioniše.
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Računari
Da li neko zna sta je možda uzrok pa se pojavljuju ovi Pixel.Instaliran je novi driver ali se isto desavalo sa starijom verzijom.Sumnjam na grafičku ali ne bih da je bespotrebno menjam.Trenutna je NVIDIA Quadro k 2000
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Računari
Ne znam šta bi moglo da tako brljavi a da nije grafička. Si probao sa integrisanom? Ili sa drugim kablom?
Možeš da proveriš i da li radi ventilator na grafičkoj, da je očistiš, da probaš underclock i/ili sporije tajminge memorije ako drajver ili dodatni softver od proizvođača to podržavaju.
Edit: ili da isključiš hardware acceleration za grafiku u Win. Ali sve je to hvatanje za slamku.
