Dobro veče
Re: Dobro veče
Ti to ne razumes... Nismo mi vozaci premiuma,mi smo srpski vozaci premiuma
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Dobro veče
Bezveze ce placati majstora dva puta.blaugrana napisao:Hvala
Moj kolega sutra radi auto kod majstora, pa me zamolio da se raspitam za cifru.
Majstor mu trazi 12k i kaze da moze jedna strana.
Spomenuo sam mu da radi sve komplet, ali kao videce.
Sto znaci vrv, ne :roll:
Inace, ne verujem da je bas 300e, oko 250 je bilo pre skoro 2 godine.
Имам једно потпитање...
Re: Dobro veče
Ma pusti ti mene,ja se pravim Englez
Re: Dobro veče
Danas bila potera na ibarskoj, izmedju rusnja i lipovice crni mat E46,nisam siguran dal je imao tablice, pretice na punoj i juri ga crni defender pod rotacijom. Ne mogu da nadjem dal ima u novinama nesto o tome
Re: Dobro veče
Delija napisao:Bolje nemoj da pokreces tu temu jer cu te ja prvi napusiti
Vozis BMW 535d, a neces da platis zimske gume...![]()
Dal` vozim 535d,F430 ili Punta je moja stvar,a to ako vozim "dobar" auto ne znaci da sam odmah i spreman da dam pristojne pare za nesto sta mi nije potrebno,jer kao i sto sam rekao,svakako ga po snegu ne bih vozio,a sad da li cu ga voziti u ponedeljak ili sredu meni je mindegy
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Dobro veče
Jeste tako ali bi trebao da shvatis da ugrozavas i druge u saobracaju
Re: Dobro veče
Videh pre sat vremena lancani prekoputa NIS pumpe na uglu Maksima Gorkog i Juznog bulevara.
Re: Dobro veče
Prilicno je klizavo, posebno posle 6 sati
Re: Dobro veče
Danas je bilo solidno za vožnju. Prešao sam 150 km bez problema.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Dobro veče
McGruja napisao:Prilicno je klizavo, posebno posle 6 sati
Klizavo je i pesaka kada ides a kamoli sa kolima a genijalaca sa letnjim koliko hoces...
Re: Dobro veče
Vozi se prebrzo u odnosu na uslove, samo je to problem
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Dobro veče
Onda ne izlazi iz dvorista / garaze kad je temperatura manja od 2-3 stepena (uz hladan vetar mrzne samo tako) jer inace ugrozavas ostale ucesnike u saobracaju.Wolfy napisao:Delija napisao:Bolje nemoj da pokreces tu temu jer cu te ja prvi napusiti
Re: Dobro veče
Zadnja dva, tri dana sam video bar deset sudara. Definitivno treba biti oprezniji.Milos napisao:Videh pre sat vremena lancani prekoputa NIS pumpe na uglu Maksima Gorkog i Juznog bulevara.
Prestigao si MM-a za ovu godinu.Geza napisao:Danas je bilo solidno za vožnju. Prešao sam 150 km bez problema.
- methane.master
- Postovi: 21561
