Ne traži.
Računari
Re: Računari
Re: Računari
Ne mogu 2 rutera u istom LANu da rutiraju saobraćaj, tako da ako staviš svoj ruter kao što sam napisao provajderov se stavlja u bridge a tvoj preuzima rutiranje ( i DHCP server, i DNS, itd).
To zato što je provajderov ruter krš obično, neki najjeftiniji rudimentarnih mogućnosti podešavanja.
Da citiram @dispy
Da citiram @dispy
Btw, WiFi AP ne može da rutira saobraćaj, potreban je ruter ispred njega. Mada većina ljudi i ne pravi razliku između AP i rutera, između ostalog i zato što većina rutera mogu da rade u AP režimu.
Re: Računari
Naravno da će da rade dva rutera. I biće dve mreže, ali nije svima to bitno.
Re: Računari
Ugasis wifi na provajderovom ruteru(ostavis dhcp), i dodatni wifi ruter ubodes u lan port i on svoju funkciju vrsi kao wireless switch i to je to.
Re: Računari
u LAN port ide dodatni AP, ne ide ruter, već je objašnjena razlika ta 2 uredjaja.
A ako tako uradiš ostaje početno usko grlo koje i pravi problem u protoku, provajderov ruter pa gotovo ništa i ne dobijaš osim povećanja zone pokrivanja WIFIjem.
Računari
Povecanje wifi zone je i inicijalni problem, kakav to provajderov ruter je usko grlo? Mozda u dodatnim konfiguracijama koje ce faliti u poredjenju sa pravim ruterom al ne vidim kako ce imati problem sa protokom. Pricamo o kucnoj upotrebi ovde, jedna javna dinamicka ip adresa i to je to.
Re: Računari
Mislio sam da pričamo o problemu brzine i protoka, ne dometa WIFI, i poredjenja sa brzinom preko kabla.
Za povećanje WIFI zone za po stanu je dovoljan i WIFI extender/repeater od 20tak evra...ako je to jedini problem i brzina-stabilnost nije bitna.
Re: Računari
Ja stvarno ne znam kako zamisljas da ces drugim ruterom poboljsati protok i brzinu same konekcije do provajdera? Danas je maltene optika standard u beogradu za kucne korisnike, konekcija je ili dobra ili nije. Nece se preopteretiti procesor rutera pa da to ima uticaj na kvalitet konekcije.
Opet kazem, pricamo o kucnim uslovima, dakle ono sto ljudi u kucnim uslovima najcesce osecaju i sto im najvise utice na brzinu, protok i stabilnost veze je sam kvalitet wifija. I ono sto se dobija od provajdera je najcesce prva stavka koja se moze poboljsati. Dal ces to uraditi sa uredjajem koji ce raditi kao ruter, ap, ili repeater je nebitna stvar, poenta je da se wifi poboljsava.
- grujicd
- Postovi: 9326
Re: Računari
Pa nije, u praksi. Iz nekog razloga wifi deo "fabričkog" rutera mnogo češće zeza, prekida, usporava, gubi vezu, ne da da se zakači novi uređaj... Dok LAN sve vreme radi kako treba. Nije samo domet u pitanju.
Re: Računari
Odgovoreno ti je post iznad šta je praksa.
Optika u svakoj kući/stanu je još veoma daleko da je standard...još uvek ima dvojnika u mreži i naveliko aDSL-a kod koristnika. U praksi.
Nisi razumeo, zamenom rutera (sa onim boljeg hardvera pre svega) se ne poboljšava fizička konekcija (optika, coax..) kablom do provajdera već otklanja ograničavanje protoka kroz provajderov uredjaj koji dobijaš.. upravo to preopterećenje hadrvera (procesor, memorija, baferi, šta već).
Time uspevaš u praksi da dobiješ (očekivani) protok usled otklanjanja uskog grla u ruteru.
Mreža koja kilavi, nestabilna je, resetuje konekciju sa zamenom rutera poleti i problemi tog tipa nestanu.
Već mnogo puta se to dešavalo, čim je neko iole opterećenje saobraćajem i zato iz iskustva ono što sam napisao kome god treba nešto više od minimalnih zahteva.
Domet WIFI je sasvim druga tema, koji se i drugačije rešava.
Računari
Nije sad da imam iskustva sa stotine rezidencijalnih wifi rutera al tako nesto nisam doziveo(cuj preoptereti se procesor na kucnom ruteru).
Uvek su problemi bili vezani za funkcionisanje wifi mreze. Bio to domet, kapacitet, latencija itd.
Re: Računari
Meni je ovaj supernova ruter/modem zte ali čim su bili 2.4 i 5 korisceni uvek je stekala konekcija. Prekid signala konstatno. Sad kada se samo zte koristi za lan, a drugi ruter za wifi nemam tih problema. Realno preslaba konfiguracija zte-a utice sa je to previše posla koje treba da odradi pregreva se i trpe performanse.
Re: Računari
Ko je do sada koristio Vivaldija (barem na win-u), a skoro je konstatno imao problema na yt, evo resenja tj. barem sam ja tako rešio problem.
Deinstalirajte trenutnu veziju vivaldija ali bez nekog uninstallera da ne bi obrisao vasa podeaavanja. Skinite sa njihovog sajta stariju verziju (preporucujem 5.5.2805.32 x64) Ovo je potrebno jer enhancer for youtube (dodatak koji pravi od yt pravi podnosljiv sajt) radi na chromiumu 105 pa na dalje,na kom je ova verzija vivaldija zasnovana.
Pri inatalaciji iskljucite net(ili na firewall-u onemogućiti automatsku internet konekciju update procesu), da biste mogli da ugasite automataki update. To se nalazi u file - > settings - > general
Sekcija updates, dugme "show updates settings" i odstiklirajte "automatically download updates and...."
Onda ce sve lepo raditi, bez da se odstiklira hardware acceleration i smooth scrolling opcije u vivaldiju.
Re: Računari
Pojavilo mi se večeras obaveštenje da je dostupan Win11 22H2 za moj komp. Kakva su iskustva?
