Računari
Postovi: 9323
Re: Računari
Omašio sam brend kad sam pisao. Imam već vrhunski soho access point: Ubiquity AP AC LR
dispy
Postovi: 556
Re: Računari
Post od dispy »
Hajde pustite lokalne speed testove da uporedimo lan i wifi. Recimo sa wifi na wifi, sa wifi na lan, sa kan na wifi i sa lan na lan, onda će se u svakom slučaju videti kakvo je stanje u gde stvari idu brže.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Računari
Post od Gazu »
grujicd napisao:U običnom surfu se to ne primeti, ali kad imaš tinejdžere gejmere koji kriknu kad zbog mreže "zaginu" u multiplejer igrici jako dobro znaš da je LAN bolji od WiFi :rofl:
O tome ja pričam...Slika
Mada, ljudi, ako imam recimo Supernova internet i kablovsku, jel bi to onda mogao i sam na svoju ruku taj njihov modem da zamenim svojim nekim koji nađem u radnji? Ili se ugradi dodatno uređaj koji bi odašiljao samo WiFi?
Ne pitam da bi radio to sad, nego me generalno zanima. Lako je pretpostaviti da su ti ruteri koje dobijamo krševi, tj. što jeftiniji koji rade posao...Slika
Postovi: 9323
Re: Računari
Ne možeš da zameniš ceo modem ali možeš da dodaš odvojeni ruter ili access point za wifi. Povežeš na LAN port i onda isključiš wifi na njihovom ruteru.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Računari
Post od Gazu »
Hvala! Da, to zvuči i jednostavno da se izvede.👍
Postovi: 22169
Re: Računari
Tako je, bocneš na gigabitni port provajderovog modema, isključiš njegov WiFi. Uz dobar uređaj sve pršti kako radi, ako i klijent uređaji podržavaju. Ja ne osećam neku razliku u odnosu na kabl, čak mi LG televizor ima LAN na 100Mbit, to je i glavni razlog bio da se pojača WiFi. Strim sa kompa monstruoznih HDR filmova je bio problematičan, a sad kida.
Re: Računari
Provajderov ruter tražiš da prebace u bridge mode, (malo će zezati ali mogu i moraju jer imaš pravo na to), postaviš svoj ruter (da on rutira saobraćaj kompletno) bilo da ima u sebi i svoj WIFi ili da je dodatni WIFI AP.
Skoro sam imao iskustva sa Yettel /Telenor provajderovim Huawei WIFI ruterom, to je toliki krš i toliko osakaćen softverski (meniji nedostupni za podešavanja radnog okruženja) da je skoro neupotrebljiv...nema ni govora o ikakvim brzinama, to jedva 40-50 Mbita/s uspeva i to ne uvek.
Nedavno sam montirao Grandstream 7630 i 7630 Long Range WIFI AP. Dosta dobro rade, stabilni su, brzi a imaju i mogućnost daljinskog nadzora i full pristupa (podešavanje, update, statistika, logovi...) preko GS Clouda.
Preporuka.
Kući sam odavno prešao na WIFI sa svim uredjajima ali i dalje je po meni kabl neprikosnoven ako je iole neko opterećenje mreže.
Problem sa WIFI je što 2,4Giga opseg je toliko zagadjen svim i svačim da na gotovo svim mestima u gradu WIFI jako slabo ili nikako ne funkcioniše usled brojnih interferencija.
Na jednom mestu kod klijenta u kući, pri dijagnostici problema WIFI "kočenja" ustavnovljeno je istovremeno 30+WIFI različith mreža na lokaciji...tu se ne zna ko se sa kim bije i ko kada prevladava.
5Giga opseg je već čistiji, bilo je svega 10tak WIFI mreža aktivno, a broj radio kanala je kudikamo veći pa problema nema da se lepo rasporedi.
dispy
Postovi: 556
Re: Računari
Post od dispy »
Wifi 6e je tek prava stvar, wifi 6 koristi isti opseg kao wifi 5, dok je 6e prebačen u 6ghz opseg i tu je trenutno pustinja. Ali i košta ozbiljno.
Btw, WiFi AP ne može da rutira saobraćaj, potreban je ruter ispred njega. Mada većina ljudi i ne pravi razliku između AP i rutera, između ostalog i zato što većina rutera mogu da rade u AP režimu.
Ako postavite dva rutera u istu mrežu, obavezno na jednom isključiti DHCP, ako to ne uradite, biće problema.
Postovi: 14410
Re: Računari
Naravno nijedan ajfon ne podrzava 6e.
Kad bi autoindustrija tako napredovala, svi bi do sad vozili letece automobile. Sutra(ne za 100 nego za par godina) ces u dzepu imati uredjaj koji je u kucnoj mrezi povezan bezicno sa 2+ gbita konekcijom a kad izadjes napolje prebaci se na 5g i imas bar gigabit(dobro kod nas mozda malo zakasni). Na tom istom tom telefonu ces imati licnu kartu, novcanik, kljuc od kuće i kola a autorizovaćeš se biometrijski.
Postovi: 7906
Re: Računari
Ovo imamo vec jedno godinu dve… A za leteca kola cemo se nacekati :)
PS: Sta ce ti gigabit na dzepnom uredjaju?
Postovi: 14410
Računari
Zbog besa :)
Ne kazem ja da je sve to nesto nuzno dobro, samo konstatujem tehnoloski napredak i sta je realno da bude nova normalnost. I sve vise ce da bude pokreta stop digital slavery :)
Postovi: 3426
Re: Računari
Kod mene u zgradi je toliko zagušenje na 2.4 ghz da prosto uveče sve šteka. Sa druge strane 5 ghz opseg zvrji prazan i razlika je poprilična. Ova sad brzina je još i dobra pošto nema nikog, svi otišli na posao, uveče je katastrofa.
SBB provajder
2.4
dispy
Postovi: 556
Re: Računari
Post od dispy »
Nije više 5ghz prazan, nego mu je domet drastično niži nego za 2.4 pa ih ne vidiš u svom stanu, kao što ni komšije ne vide tvoj.
Postovi: 3426
Re: Računari
Ma struktura ljudi u zgradi je takva da ne umeju da ga uključe a po defaultu je samo 2.4 ghz.
Re: Računari
5Giga je prazan, ima mnooogo više radnih kanala a time i mnogo manje šanse da dodje do preklapanja.
Ove konekcije sa SBB što je na slikama, katastrofa veliki Jitter. Jedva upotrebljivo za iole ozbiljan online rad.
Džaba brzina ako je nestabilna tako veza...
