Računari
Postovi: 9257
Re: Računari
Kad sam se uselio u stan, razvukao sam mrežne kablove kroz zidove. I to je sve radilo super, pod parolom "žica je žica". Ali to je sad već 15 godina staro i počeli su da se javljaju problemi.
Jutros mi je nestala mreža na glavnom desktopu, "cable unplugged". Da napomenem da nije direktno vezano za ruter već kroz jedan od tih zidnih kablova. Menjaj kablove, menjaj portove na ruteru, čak otišao kupio novu PCI express mrežnu kartu, ništa. Kad uključim dodatni switch tu u zid, radi ali polovično. Taj switch ima i dodatne lampice za brzinu veze, i tu vezu iz zida vidi kao 100mbps a ne 1000mbps. Očigledno je problem u kablu koji je u zidu, tj. 99% u konektoru.
Na kraju sam samo uzeo kabl, i 5-6 puta ga gurnuo unutra napolje u taj konektor, još onako pod malim uglom da "sastružem" kontakte. I evo sad radi.
Postovi: 14313
Računari
stavi drugi modul u uticnicu ili postojeci terminiraj(prekrimpuj) ponovo. sam kabl ce tesko da se osteti sam od sebe u zidu. Samo treba da uzmes isti modul koji odgovara toj masci(ili da zamenis i masku i modul). To sve pod uslovom da se problem desi ponovo, ako radi kako treba nista ne diraj :)
Re: Računari
Spoljni zid? Oksidacija?
Na unutrašnjim zidovima je to retko da se nakon samo 15tak godina pojavi problem.
Koje su utičnice/moduli, neke kvalitetnije ili no name jeftilen?
Postovi: 9257
Re: Računari
Unutrašnji zidovi. Slovenački TEM moduli.
Koliko se sećam, u te konektore samo "navučeš" žice, taj neki metal koji pravi će posle praviti kontakt ujedno i iseče izolaciju. Ništa više, ni ne treba nikakav alat. Ali i nema nekog stezanja.
Ni nemam pojma da li za postoje LAN konektori sa nekim ozbiljnijim krimpovanjem?
Kad čujem tu reč krimpovanje to sam radio ali jako davno, kod onih starih mreža sa koaksijalnim kablom gde se koristio poseban alat.
Već se dešavalo da neki od konektora ne radi, pa da ponovo guram žice, ali uglavnom oni koji nisu godinama korišteni.
Postovi: 22128
Re: Računari
Zameni module u zidu samo. Ne verujem da se kablu nešto desilo.
tlazar
Postovi: 896
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Računari
Post od tlazar »
Mislim da ti kablovi polako postaju bespotrebni. Od kako sam dobio na poslu laptop bez lan prikljucka, presao sam 100% na wifi, poslovno i privatno.
Re: Računari
Zameni module ili isprskaj antioksidacionim sprejem (recimo Kontakt 60). Kabl ako je čist bakarni se ne oštećuje a ako je CCA onda i on ima problem oksidacije (već sam imao da je sam kabl problematičan na krajevima, oksidirao i mora da se menja).
TEM ne koristim pa ne bih znao kakav je kvalitet dugoročno ali Krone (2002.), Panduit (2006), Telegarnter (2007) imam kablažu sa po reda 300-2000 portova svaki LAN i evo za ovolike godine ne znam da je ijedan imao potrebu da se zameni.
Od toga je Telegartner u samoj fabrici gde ima prašine na tone, visoka/niska ciklično temperatura, vibracije, znači katastrofa uslovi.
Da, tako kako si opisao funkcioniše većina modula ali povelika je razlika u kvalitetu "iglica" pre svega u elastičnosti tj samom materijalu.
LSA alatka je sada jeftina a po meni taj Krone je najbolji sistem, krimpovanje je za minut gotovo a može višekratno da se ponovi/koriguje po potrebu.
Gazu
Postovi: 2938
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Računari
Post od Gazu »
Ne znam, mogu biti bespotrebni za većinu stvari, pa da nas može mrzeti da ih razvlačimo, ali su ipak neprevaziđeni. Pouzdaniji i brži od WiFi-ja.
Što se brzine tiče, to već može svako sam za sebe da testira u kući kakav mu je gde WiFi signal.
Ja sam baš zbog posla i pouzdanosti brzine kupio i adapter za net, pa da se mogu s laptopom priključivati preko kabla na net. Razlika osetna dok sam držao online nastavu. (Iako tu u mom slučaju može biti i drugih razloga zašto je kanal pouzdaniji od WiFi-ja - tamo su WiFi i kabel različite mreže, ali sam razliku imao i kod kuće...)
U suštini, najviše zavisi od veličine kuće, zidova, da li su tu i spratovi i betonske ploče, koliko je uređaja povezanih, kakav je ruter...
Postovi: 22128
Re: Računari
Štos je što nisu brži od WiFi, bar većina koja je već sada u zidu, a pogotovo nisu brži po jedinici novca. :) Jedino ko hoće da smanji EM zagađenje u stanu, ali svakako smo okruženi sasvim tim zračenjem i nikome surla nije izrasla.
Postovi: 9257
Re: Računari
Nije da nije brži. 1000Mbps je standard za žicu i u ovim uslovima kad je par uređaja povezano to je i realna cifra. Najbolji odgovor koja je brzina WiFi-ja je - zavisi.
Pored toga, WiFi ima veću latenciju, a ima i češće gubitke paketa tj. pauze kad se desi interferencija od zilion Wifi uređaja, i naših i komšijskih.
U običnom surfu se to ne primeti, ali kad imaš tinejdžere gejmere koji kriknu kad zbog mreže "zaginu" u multiplejer igrici jako dobro znaš da je LAN bolji od WiFi :rofl:
Inače i za WiFi koristim Unify Access Point (zaboravio sam tačan model), tu ni ne može mnogo bolje.
Postovi: 22128
Re: Računari
Koju latenciju, 2-4ms sa SBB-om? Lokalno verovatno nepostojeća. :)
Za igrice takođe WiFi, imamo među najnižim ping u CS:GO oduvek, od Beogrida - koji je i sam bio WiFi. Sad smo optika i malo je lošije nego što je bilo. Sa Beogrid WiFi bio zakucan speedtest na 2ms ka SBB serverima.
Postovi: 9257
Re: Računari
Evo sad sam uradio speedtest, na sbb-u sam. i dalje koaksijalac.
Wifi - Thinkpad star 3 godine:
LAN - desktop (star 10 godina, ali to nije ni bitno):
Jeste LAN bolji ali priznajem da i nije preterana razlika. Ove 3 brojke za ping su kad je idle, kad traje download i kad traje upload.
Glavni problem sa WiFi je što može mnogo više da fluktuira. Ovo je idealan slučaj kad ništa drugo u kući ne opterećuje WiFi. Ali realnost je da na WiFi-ju može lako da bude 10 uređaja, i da istovremeno ide nekoliko striminga, torenta, igara, jbg svaki ukućanin na svojoj elektronici. Nije baš redak slučaj. Da ne kažem koliko često jefitniji wifi ruter/access point zna da se zakuca da moraš da ga resetuješ.
U suštini i ethernet isto ima kolizije paketa, i žična i bežična mreža rade na istom principu deljenog medijuma. Samo što na WiFi-ju već vise i telefoni i televizori i tableti i pametne sijalice i frižideri, pa je u startu veća gužva.
Postovi: 14313
Re: Računari
Najjače mi što sad neki provajderi nude kućnim korisnicima 2+ gigabita. Doduše sad se polako pominje i wifi6 koji će moći da gura brzine preko 1 giga pa će možda i imati smisla. Razmišljao sam da osposobim lokalnu mrežu za 10giga al džaba kad je mrežna karta na laptopu 1 gbit a stvarno bi bilo glupo uzimati sad neke eksterne mrežne karte zarad realno ničega.
Postovi: 11217
Re: Računari
Ja sam na supernovoj optika 1Gb. Onaj modem ruter koji su dodelili je kriminalan. Čim ide lan i wifi u isto vreme on toliko koči da je neverovatno. Onda je jedino resenje da se koristi samo lan onda i nekako radi. Zato sam uzeo asusov ax 86s i ne može da izgura više od 300Mb/s na wifi. Telefon podrzava wifi 6 (s20 fe) i odvojio sam 2.5GHz i 5GHz.
Postovi: 22128
Re: Računari
@grujicd imaš samo jako slab WiFi uređaj. Za 60-70€ da preporodiš kućnu mrežu sa AX3200 ili za još manje ako izleti na nekom happy hour.
