Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Ne znam sto bi ubacivali drugi motor i sta time postizu? Svaki motor moze da se sredi jeste pitanje isplativosti ali uradis ga i miran si...ne znam sta je konkretan kvar tj uzrok gubitka snage ali svakako je sve resivo
Heineken
- Postovi: 6530
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Servis - Razno
Da li ste sigurni da može generalna da se uradi?
Bila je priča od majstora i za onaj 1.4 tCe da kad crkne to je to, remonta nema.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Servis - Razno
Bila je prica i za neki motor iz Fabie cini mi se, stare, 1.2 mozda, tako da prica da nema generalne za neke motore postoji
Re: Servis - Razno
Fabia 1.2 je mogla da se radi generalna ali nije bilo delova za te motore, mislim da su klipovi i hilzne imali samo u standardu da se kupe pa i to redje a i navodno cena je bila jaka pa se vise isplatio drugi motor, ako je morala da se radi neka od specijala onda i nije bilo drugog resenja, rusi su provalili neku foru sa hilznama od lade i tako resavali problem kad je cilindar ostecen ne znam detalje tako da je mogla i specijala da se radi a danas mislim da ima delova za te motore i da mogu i specijale da se rade.
Za ove 1.2 tce ne znam sto ne bi mogli da se rade to je u osnovi obican 1.2 motor samo sa turbinom i jos nekim detaljima
Na 1.4 tce su crkavali dihtunzi glave to im je boljka a ponekad i glava rikne za donji deo motora ne znam
Poslednja izmena od OMP u 24 Apr 2025, 14:51, izmenjeno 4 puta ukupno.
Re: Servis - Razno
Čuveni http://
Re: Servis - Razno
Mislim da je kod Megana drugi motor u pitanju, taj od 116ks. Inače ne vidim razlog menjanja motora sem da je tipa pukao blok.OMP napisao: 24 Apr 2025, 14:47
Имам једно потпитање...
Heineken
- Postovi: 6530
Re: Servis - Razno
Stari 1.2 htp trocilindrašGrujic napisao: 24 Apr 2025, 14:29 Bila je prica i za neki motor iz Fabie cini mi se, stare, 1.2 mozda, tako da prica da nema generalne za neke motore postoji
Re: Servis - Razno
Moguce da je taj 116 drugaciji generalno ali moguce i da je blok isti kao onaj onaj od 101 i 75 konja ali nebitno ne verujem da ne moze da se sredielMaestro napisao: 24 Apr 2025, 14:59Mislim da je kod Megana drugi motor u pitanju, taj od 116ks. Inače ne vidim razlog menjanja motora sem da je tipa pukao blok.OMP napisao: 24 Apr 2025, 14:47
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33125
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Servis - Razno
Pa kažu da može ali ne daju garanciju koliko će da traje. To mi baš i nije pouzdano.
Re: Servis - Razno
Nije isti , taj sa zupčastim prestao da se proizvodi 2011 godine
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33125
Re: Servis - Razno
Description 1.2 TCe (BZ2B, BZ11)
Brand RENAULT
Begin Year Month 2012-03
Vehicle Model Series Name MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_)
Fuel Mixture Formation Type Direct Injection
Drive Type Front Wheel Drive
Body Style Hatchback
Valves 4
Fuel Type Petrol
Engine Type Petrol Engine
Horse Power From 116
Horse Power To 116
Kilo Watts To 85
Cylinders 4
Capacity CC 1198
Dakle kažete da se uspešno radi remont na ovim motorima? Koga preporučujete?
Brand RENAULT
Valves 4
Fuel Type Petrol
Horse Power To 116
Kilo Watts To 85
Cylinders 4
Capacity CC 1198
Re: Servis - Razno
Taj 1.2 imao je problem sa prekomernim trošenjem ulja i ima lanac.
Re: Servis - Razno
Nije niko rekao da se uspesno radi remont ali ja ne vidim razlog zasto ne bi mogao da se odradi ali opet to treba poveriti nekim ozbiljnim majstorima i servisu, kakav je taj servis kad ne daje garanciju, moraju da objasne prvo sta je problem u motoru, kad to znamo onda mozemo i da razmisljamo o potencijamnim problemima, takodje treba da se vidi zasto je njima problem da to uspesno odrade, meni to lici na neiskustvo sa tim motorima pa se ograduju odmah u startu, svakako treba cuti jos neko misljenje ali neki ozbiljniji majstor ili servis.
Potrosnja ulja jeste problem kod tih motora ali to ne znaci i da motor ne radi i ide kako treba, mnogi motori tros ulje pa se ne menjaju drugim ili da se rade generalne zbog toga.
Re: Servis - Razno
Tako su i burazeru sredjivali onaj 2.0 HDI 180ks, u 508.trojanac napisao: 24 Apr 2025, 17:52 Pa kažu da može ali ne daju garanciju koliko će da traje. To mi baš i nije pouzdano.
Bilo je 6500e, sa garancijom, ili 3000e bez garancije, uradio bez garancije, i ponovo zakucao za 6 meseci.
Bez garancije je kad budze sa polovnim delovima....
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33125
Re: Servis - Razno
Raspitaću se detaljnije. Ja sam znao da generalno taj 1.2 tce nije za preporuku, ali nisam upoznat koliko ima revizija i koja ti valja, a koja ne.
Čovek kaže da je obišao 3 servisa i u svakom su mu rekli da je to najlošiji motor i kad stane da nema popravke. Ili se ne isplati.
Pozvaću ga da ga pitam za detalje. Tako sam razumeo iz priče ali nije bilo vremena da se dublje udubim.
