Računari
- grujicd
- Postovi: 9188
Re: Računari
Juče sam prvi put imao praktični uvid u funkcionalnost i neophodnost termalne paste. Krenuo kompjuter da se koči, otvorim ga, vidim CPU kuler pun prašine. Skinem ga, usisam, usisam ostatak kompa, vratim ga, uključim komp, ono ubrzo počne opet da se koči. Odem u BIOS, kad ono temperatura procesora 90C, kad ne radi ništa! Ugasim, namestim hladnjak malo bolje, malo pre nije legao kako treba, temperatura - 70C. Komp je inače star 10 godina, a termalnu pastu nisam nikad menjao. Još kad skidaš kuler tu se nešto iskruni od stare paste, pa još ako ga ne vratiš u identičan položaj onda i ovo što je ostalo ne naleže kako treba... Kupio pastu, stavio, idle temperatura 38-40C.
- grujicd
- Postovi: 9188
Re: Računari
Da, i7-3770k sa stock kulerom. U suštini je ok taj kuler, radi sve ove godine uz povremeno čišćenje. Baš retko tu mašinu opteretim da je CPU na 100% pa me mrzelo da istražujem koji bi kuler bio bolji i da li bi mogao da se montira kod mene.
Re: Računari
Ako ti kućište dozvoljava cooler master 212 bi završio posao a nije nešto skup. Mnogo je bolji nego fabrički.
Re: Računari
Momci dajete neku ideju oko sledećeg problema:
Računar je ostavljen kao ispravan i sutradan ne daje znake života. Rasklopio sam, očistio sve i opet neće. Ranije se dešavalo da kad ga ugasim on se upali sam posle 2-3 sekunde ili tokom noći, i da neće da se "probudi" iz sleep moda.
Posumnjao sam nekako na matičnu i našao na KP vrlo sličnu za koju taj tvrdi da je ispravna. Lik inače ima jako puno pozitivnih ocena i ni jednu negativnu. Stigla, ugradio sam je i opet isto.
Otkačim sve komponente i opet neće. Napajanje sam proverio unimerom i deluje da je ok, svi naponi su prisutni koji treba da budu kada prespojim zelenu i crnu žicu. Deluje da je ispravno.
Šta bi moglo da bude problem ako su napajanje i ploča zaista ok? Na njoj je jedino procesor ali nisam čuo da je nekome crkao. Može li da se desi i to?
Svaka pomoć je dobrodošla. Inače proverio sam čak i taster za startovanje i on je ispravan
Da li može da se desi da napajanje na unimeru pokazuje uredne napone, a da nema dovoljnu amperažu da pokrene računar?
Re: Računari
Ako imaš više ram memorija probaj različite kombinacije. Samo jednu ili samo drugu
Re: Računari
Imam samo jednu ali mislim da sam nekada uspevao da startujem ploču čak i bez nje samo tada daje neki zvučni signal preko one pištalice što ima. Sada apsolutno nikakvih znakova života nema.
Re: Računari
Može i napajanje da rikne. Može ono da se upali i samo vrti ventilator, a da je rikavela. Nabavi jedno probno napajanje i testiraj. Za ram probaj drugi slot. Ali pošto si vec probao i sa drugom pločom onda nije do ploče. Ram očisti gumicom. Procesor baš baš retko crkava.
- grujicd
- Postovi: 9188
Re: Računari
Ploča bi trebala da bipće ako je problem sa cpu ili memorijom.
Re: Računari
Dare, viđao sam napajanja sa urednim naponima, koja su crkla tako da ne mogu da daju odgovarajuću struju. Skoro sigurno je to. Druga mogućnost je memorija. Procesor teorijski može da crkne, ali za to nisam čuo u praksi, osim u slučaju pregrevanja u vreme dok još nisu automatski obarali frekvenciju kad dostignu kritičnu temperaturu (npr. prvi Athloni i Athlon XP).
Re: Računari
Ne daje nikakve znake života.
Napajanje sam proverio unimerom tako što sam ga uključio na 220V i prespojio zelenu i crnu žicu. Ono se startuje i ima one potrebne napone ali nemam načina da ga testiram opterećeno. Ono što sam uspeo je da u toj situaciji izbacim i ubacim dvd rom, to jedino radi
Videću da pozajmim neko drugo za probu.
Što se tiče pregrevanja procesora, moje iskustvo govori da se računar gasi u tom slučaju. To sam rešavao na tuđim računarima čišćenjem hladnjaka i sve to posle radi kao da ništa nije ni bilo. Ovde čak nije ni bilo puno prašine, viđao sam i mnogo gore slučajeve koji su radili bez smetnji.
Re: Računari
Što bi se reklo, mali update:
Probao sam ploču sa napajanjem od drugog računara tako što sam nekako uspeo da spojim konektore na moj bez vađenja napajanja i kupusanja... Ventilator se pali, ima onaj beep kao kada se normalno pokreće. Tako da sam zaključio da je ipak do napajanja i poručio sam novo.
E sad, da ne bude reklama ali moram da prenesem oduševljenje. Kupio sam ga na sajtu bazzar.rs . Ovo mi je treća porudžbina ali prvi put sam platio IPS skeniraj opcijom. Ostao sam oduševljen. Skenirao QR kod i za par sekundi se na ekranu laptopa pojavila poruka da sam uspešno platio. Bez provizije i unošenja podataka o kartici
Ranije sam IPS-om plaćao gorivo na pumpi ali sam kasnije shvatio da naplaćuju proviziju pa sam odustao. Ovo ovako deluje kao vrhunski sistem plaćanja.
- Gazu
- Postovi: 2832
Re: Računari
Bojim se da će i za to početi možda banke da nam izimaju neku makar simboličnu proviziju, kao što smo mogli na ebankingu ranije da plaćamo račune za dž, a sad više ne. Ali opet zvuči super! Da ih zavrćemo makar dok možemo.
Re: Računari
11 din je provizija, NLB Kombank.
Inače nikad ne plaćam unapred, samo pouzećem.
Jednom sam se opekao i dosta.
Re: Računari
Ja plaćam iznose koje mogu da prežalim. Lakše mi je, nema s kurirom da se mlatim oko kusura i ako nisam kući samo mu kažem da ostavi, a ja ga gledam preko nadzora
Neko ako reši da te pređe, poslaće ti ciglu ili cepanicu i kad platiš već je kasno
