Servis - Razno
Masinac
Postovi: 318
Re: Servis - Razno
Post od Masinac »
Da li znaš koliko košta popravka?
Postovi: 10114
Re: Servis - Razno
Moze da glavi westgejt ali onda ne bi ni isla kako treba jer trubina ne bi postizala maksimalni pritisak ili pak ako bi prepunjavala valjda bi palio gresku, popravka cesto moze da se resi samo razradom polugice ventila, prskanje nekim sprejom i fizicko pomeranje ako je do toga uopste mada sumnjam da se to cuje.
Moze se prvo proveriti rukom kako radi polugica kad je motor ugasen trebalo bi da mozes da je pomeras tj sabijes u sam ventil u kome se nalazi opruga, ako to funkcionise glatko bez kocenja ili nekih stepenika onda je ventil vrv ok, unutra je samo jedna opruga koja putem vakuma radi tj sabija se i otvara ili zatvara nikakva mudrost.
Postovi: 11635
Re: Servis - Razno
Ne mora da znači da će da pali grešku, meni ponekad glavi, čujem taj zvuk i kao da ne otpusti pritisak pri puštanju gasa, rekao sam majstoru i kaže da vozim tako, ništa nije strašno za sad. Evo ima par godina već.
@Masinac stvarno ne znam cenu.
Masinac
Postovi: 318
Re: Servis - Razno
Post od Masinac »
Momci hvala na savetima, svaka vam cast :)
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
U oktobru prosle godine turbo servis uzice je uzeo 13500 za reparaciju vestgejta. Kod mene nije pistalo pri davanju gasa nego se culo zveckanje kad se pusti gas.
Postovi: 10114
Re: Servis - Razno
zveckanje kad se pusti gas je kad se osovinica westgejta razlabavi to se mnogima desavalo, mora reparacija
paliic
Postovi: 267
Pridružio se: 20 Okt 2016, 09:33
Re: Servis - Razno
Post od paliic »
Mislim da bi moj ortak prodao svoju Đulijetu. Nema je u oglasima, ali znam da planira da je proda uskoro. Lično je uvezao iz Švajcarske, 2021. godine i od tada prešao samo 8000 km (sada ima pravih 120000 na satu).
Multiair, 170 ks + TCT menjač.
Visok nivo opreme (sport 2). Polukožna sedišta. Nema panoramu.
Setovi novih guma i zimskih i letnjih.
Dugo godina samo Alfe vozi i ovu je doveo u odlično stanje.
Garantovano dobar primerak i lepo bi bilo da ga mazne neko sa foruma.
aleksandarrr
Postovi: 72
Pridružio se: 28 Nov 2019, 20:46
Re: Servis - Razno
Post od aleksandarrr »
Mnogo mi se trese staklo na desnom retrovizoru, kako mogu da pričvrstim? golf 6
dag81
Postovi: 7695
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Kupi drugo, otpsce uskoro.
dzoni
Postovi: 70
Pridružio se: 26 Maj 2012, 22:00
Lokacija: Cacak
Re: Servis - Razno
Post od dzoni »
I bas su jeftina ta stakla retrovizora, ne vredi se zezati sa lepljenjem, oko 1000-1500din su
Postovi: 13785
Re: Servis - Razno
Ne znam kako je na Golfu, al meni nije palo na pamet da menjam staklo iskreno, pomislio sam da je problem u nosacima te sam cim sam primetoo otisao u glas servis i tamo zalepili za sitne pare
Postovi: 11327
Re: Servis - Razno
Može tanja dvostruko lepljiva traka i rešen problem. Ima bison zelena. Sasvim jaka i grejanje i dalje dobro radi. Ovi koji rade stakla stave lepak za šoferke što nije loše ali ako se ne stavi previše.
dag81
Postovi: 7695
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Moze ako nema grejac. A cim je otpalo velika verovatnoca je da ga ima.
Postovi: 33126
Re: Servis - Razno
Heineken napisao:1.2 tce oznake D4FT kod Rešoa jel su ok priča? Clio 3 FL, Modus, Nisan itd.
Koliko vidim nema veze sa onim motorom na lanac .
Da se pozovem na ovaj post.
Poznanici imaju Megane 2015. sa pravih 120k km. Kupljen ovde.
Motor je HPFA 1.2 tce 115KS.
Auto je izgubio snagu. Ide ali kažu neće dugo. Čovek je obišao 3 Renault neovlašćena servisa. Kažu nema leka. Jedan servis je ponudio reparaciju motora, ali bez garancije.
Navodno može da se ubaci 1.4 u njega, ali treba neka potvrda iz Renaulta?
Ima li neko bliža iskustva i da može dati savet ko to uspešno rešava. Pomirili su se da ulože neki novac jer je auto u dobrom stanju. Samo da reše to trajno.
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
A šta su mu našli? Nema kompresiju, lupa, duva...?
Ubacivanje drugačijeg motora u savremen auto mi deluje kao najkomplikovanije rešenje. Sigurno se razlikuju menjači, nosači, instalacija, senzori, računari... Ko će to da spakuje da radi kako treba?
U najgorem slučaju, generalna da se uradi kvalitetno i rešeno. Ali mora sigurno da se zna šta mu je mana.
