Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
carov2 napisao:Moj deda je do 2011. god živeo u Wuppertal-u, neki miran deo grada, manje, fine zgrade, stan(normalan Slika) od nekih 50tak kvadrata je tada plaćao oko 350e, mada je Wuppertal druga priča u odnosu na Minhen recimo.
Sto se tice pokrajine Baden-Württemberg i Bayern, jeftini stanovi su samo ta stara gradnja, kao sto sam gore opisao. Noviji stanovi(normalni Slika) ide cena minimalno od 900€ pa nadalje , govorim o trosobnom stanu. Inace je sam Stuttgart i veca okolina Stuttgarta jako skupa sa stanovima. Okay, manja sela su druga prica, ali si tu odsecen od svega, sve ima svoje prednosti i mane, pa kako kome volja gde ce da zivi, selo, grad, stara gradnja, nova gradnja itd itd...
Samo sto mene licno nervira, takvi likovi koji se hvale na sva usta itd zive u tim Supama a glume ludilo.
Ford S-Max 2,5t
Da li je realno da se 10 strana pise o glupim kadama, WC-ima i kupatilima i to u temi o tehnici? :glavomuzid:
member
Postovi: 3808
Post od member »
Pa i ti se grudvao, šta se sad žališ :)
Da nastavimo dalje u istom ritmu...
Razlog zašto i dalje postoje (Beč) stanovi sa WC-om na hodniku je zato sto u takvim zgradama sa 10-30 stanova, 90% stanova su "unbefristet" neograničeni ugovori o najmu stana, a kirija je smešno mala za takav grad, npr. za stan od 60m² je kirija 50evra. Zakon je takav da stanodavac ne može da izbaci stanara,niti može da mu digne kiriju. U prevodu, dok je živ, stanar može da stanuje u tom stanu za sitne pare.
Zato vlasnik zgrade nema nikakav interes da investira u ViK. Pat pozicija.
Postovi: 13941
member napisao:Stanovi D kategorije u Beču imaju WC na hodniku kod stepeništa, i deliš ga sa komšijama na spratu. 4-5 stanova deli jednu klonju. Kad je jutarnje spremanje za posao/školu u 7h ,ume da bude gužva :)
Tuš kabina je u stanu, odmah pored sudopera.
Pola naših bečkih gancija žive u takvim stanovima.
Jednom je drugaru na vrata lupao komsija sa onom cetkom za ribanje :kezo: Imali su jednog pacijenta sto nije cistio za sobom posle bacanja ‘bombe’. Dok cica nije skontao ko je, isao je redom od vrata do vrata.
member napisao: 27 Okt 2022, 11:53 Pa i ti se grudvao, šta se sad žališ :)
Samo odgovarao na glupa pitanja :)
Postovi: 15334
Xepoj87 napisao:Resenje za sve probleme:
Gde ovde ide odvod iz ves masine, u wc solju, tus kabinu ili lavabo? Zna li se sta? :D
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Mo's da biras, univerzalno, zavisi od situacija, tusiranje, kenjanje, umivanje
Ford S-Max 2,5t
Kuzmanovic napisao: 27 Okt 2022, 14:22Gde ovde ide odvod iz ves masine, u wc solju, tus kabinu ili lavabo? Zna li se sta? :D
normalno na kadu, kako drugačije
BigMazzy napisao: 27 Okt 2022, 07:18 , ali svi stanovi od 75+ kvadrata imaju kupatilo sa WC šoljom plus odvojeni WC i u njemu ima, zamislite, i mali lavabo, eto koliko su zgrade iz '80 bile ispred nekih EU zemalja.
Tako je i kod mene u stanu iz 1982., inače trosobni i veći stanovi su po JUS-u, čitati prepisani DIN, projektovani i izvedeni na taj način.
To je nešto sasvim uobičajeno i u EU zamljema, ne svim naravno i ne svuda. EU je širok pojam a pola EU je bilo nerazvijenije od ex YU po pitanju standardizacijei pogotovu gradjevine.
Ono što je kod nas uvek, i sada, bilo problem je finalni radovi tj kvalitet, uklapanje, preciznost, dizajn... dok su grubi radovi, noseće strukture, instalacije manje više vrlo korektni i u 70tim i u 80tim godinama planske gradnje naselja.
Ono što je takodje uvek preskakano ako je moglo su zvučna i termička izolacija, odnosno tek minimalna da se kaže da ima.
I sada se tako radi, fasade se postavljaju sa minimalnom izolacijom tek da se pokrije zakonska obaveza tj propis.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Akcija u mediamarkt samo danas, jer je danas otvorena, npr lg oled 55 C1 923€, to jest svaki uredjaj tv je jeftiniji jer ne racunaj pdv.
Ford S-Max 2,5t
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Tacno cu jos otici da kupim C1 ili c2 55 lg...
Razmisljam se... Da ili ne?
Ford S-Max 2,5t
Postovi: 11328
Sto da ne. Prodaš ovaj drugi što si skorije uzeo i lagano.
Postovi: 10191
Aj isprebacujete ove prepiske, nemaju veze sa temama :kezo: korona u temi o inostransvu, a inostranstvo u televizorima :kezo:
Postovi: 7912
sebekkg napisao: 30 Okt 2022, 19:04 Sto da ne. Prodaš ovaj drugi što si skorije uzeo i lagano. Slika
Sto proda, u vecini prodavnica mozes da vratis proizvod do mesec dana od kupovina, a MediaMarkt mislim da ima i garanciju cene, da ako padne cena za odredjeno vreme dobijas pare natrag…
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Ne moze, u roku 14 dana moze posle ne.
Ford S-Max 2,5t
