Akumulatori
Re: Akumulatori
Pa ne misli se na muziku - gomila elektronskih sistema na autu je aktivna i pre nego sto startujes motor.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Akumulatori
Post od gazza »
ja kad budem bio bogat onda cu da platim nikaragvu da me vozi njegovim kolima umesto da se mucim sa CR, EGR, DPF i ostalim buranijama, on ima resenje za svaki problem :rofl:
Postovi: 21222
Re: Akumulatori
nikaragva napisao: Jedne prilike sam vozio auto BP-NS bez alternatora kao izvora struje, akumulator skinut sa punjaca, pun, stavljen, trajao do Veternika, tamo auto poceo da stuca :)
Izvadio taj i ubacio drugi iz gepeka, takodje pun. To je nekih recimo 35km voznje magistrala i sela.
Ja sam 2015. od Resavske pećine do BG vozio bez punjenja tj. alternatora, to je oko 155 km, po danu, od potrošača samo poziciona svetla koja ne mogu da se ugase. Napon je nešto žešće pao na kraju, ispod 12V (ne znam kada se uključuje zaštita na Toyoti ako je uopšte ima). Bosch S5 silver posle napunjen preko noći na Villager punjaču :). Odvezao sutradan auto na servis alternatora, od tada prošlo recimo 15 meseci.
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Akumulatori
Post od LukaMaletin »
Ja sam jednom bez pk kaiša, Ajde sto nema struje ,nego nisam imao ni servo. To mi je bio prvi put da vidim kako je to , jbg mlad :D
masaivan
Postovi: 1218
Re: Akumulatori
Post od masaivan »
Heinz napisao:
To je bio dizel pretpostavljam.
Postovi: 21222
Re: Akumulatori
Još uvek je dizel :-)
Re: Akumulatori
Jedna od specifikacija aku (uz CCA jacinu struje i kapacitet u Ah) je koliko minuta moze da se vozi auto potpuno bez alternatora.
Obicno je to 120 odnosno 2 sata voznje. Bilo dizel bilo benzinac.
botr
Postovi: 451
Pridružio se: 27 Maj 2013, 19:10
Lokacija: Istok Srbije
Re: Akumulatori
Post od botr »
Narucio KS Tools punjac akumulatora, videcemo kad stigne kakav je :)
Re: Akumulatori
ljubitelj napisao:Jedna od specifikacija aku (uz CCA jacinu struje i kapacitet u Ah) je koliko minuta moze da se vozi auto potpuno bez alternatora.
Gde piše taj podatak?
Re: Akumulatori
Na nalepnici na kucistu ili u pisanom uputstvu zajedno sa ostalim podacima, nekad u on line konfiguratoru- tabeli odabera po modelima auta.
edit> ne daju uvek podatak ili se tesko nalazi jer nije obavezan.
Poslednja izmena od ljubitelj u 16 Jan 2017, 21:32, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Akumulatori
Ajde jedno pitanje, posto vidim da svi podrzavate to da treba da skinem aku i punim par puta godisnje, ili kupim punjac od 200e da bih punio dok je na kolima, i to je tako normalno i podrazumevano i pise u garanciji, zbog cega mi to nikada niko nije pomenuo kada sam reklamirao akumulator?
A bilo je par komada u poslednjih par godina, zbog raznih fabrickih gresaka, pogresnog skladistenja itd...
Sve je bila varta, sve je bila najskuplja serija sa 40 meseci garancije, sve se desavalo u prvih godinu dana. Poenta garancije od par godina (vecinom je duza nego sto ce auto biti kod tebe) je da pljunes pare i ne razmisljas o njima. A ne da gledam koji dan mogu da skinem aku, da ga ostavim na punjacu i slucajno da mi ne zatreba auto umedjuvremenu.
Nemam zelju da mi akumulator nadzivi auto, a oni ako su dali 3-4 godine garancije uz naglaseno odsustvo potrebnog odrzavanje, to treba tako i da bude.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Akumulatori
Post od nuk »
Bitna stvar u celoj priči je način eksploatacije.
Po nekoj logici, za vozila koja imaju više gradske vožnje uz dosta kratkih relacija, dopunjavanje ima smisla. Za vozila sa dosta otvorenog puta verujem da nije potrebno.
Re: Akumulatori
Ji 4Tze napisao:
Rezervni kapacitet, u minutima.
Reserve Capacity (RC) is a very important rating. This is the number of minutes a fully charged battery at 80 ° F will discharge 25 amps until the battery drops below 10.5 volts. - See more at: https://www.batterystuff.com/kb/article ... SHWpt.dpuf
botr
Postovi: 451
Re: Akumulatori
Post od botr »
Zbog toga sam i kupio punjac, u poslednje vreme vozim krace relacije, i ako u medjuvremenu nema neke duze, vidi se da se ispraznio akumulator, jer lose vergla. Cak mi se i ispraznio, kad su bili oni najhladniji dani, ne potpuno, ali dovoljno da jedva vergla, tako da nije bilo sanse da upali.
@Next
Ne treba ti punjac od 200 evra, ima i jetinijih od ovoga koji sam narucio, ima ih dosta za oko 30 evra, ali oni ne mogu da vrse "popravku" (desulfatizaciju) akumulatora, za razliku od ovog koji sam narucio.
Razmisljao sam da kupim jeftiniji, ali mi 20-ak evra nije problem, ako sa sobom donosi neki kvalitet, a valjda donosi.
dusman
Postovi: 431
Pridružio se: 16 Avg 2013, 15:06
Lokacija: Blockhouse
Re: Akumulatori
Post od dusman »
nuk napisao:Bitna stvar u celoj priči je način eksploatacije.
Donekle si u pravu, jer i oni koji imaju vise otvorene voznje moraju takodje da pune.
Tu svi grese, jeste da taj sa otvorenom voznjom ce ga napuniti skoro celog, nikad 100% ne moze tako iz kola da se napuni, drugi je problem tu zasto bi trebali jer svi gledaju napunjenos aku, nije to jedini parametar koji treba gledati, on ce se napuniti 95% nije sporno a sta cemo sa olovo sulfatom?
Mislis da mozes da razbijes olovo sulfat voznjom? NE, ne mozes, zato se stavljaju na punjac, to skracuje vek aku, naravno kad je ispraznjen jos i vise.
Greska svih je sto misle ako im je aku "pun" da ne moraju da ga stavljaju na punjac.
Aj samo neko da mi objasni, ko ima punjac, sta je tesko odneti ga do stana i napuniti.
Izaberes jedan dan gde znas da ti nece trebati auto ili tog dana kazes idem prevozom i cao ili taxijem.
Nije to svaki dan, no jedan ili ti godisnje, 3-4 dana.
E ako ne mozete godisnje da se 3-4 dana odreknete kola, a sta ce vam onda noge uopste, mnogo smo se svi ulenjili, nije dobro to.
E sad neko ce reci a sta ako hitno-iznenada bas tog dana mi treba auto, paaaa nece to bas tako meni se za vise od 20 godina vozackog staza nije desilo pa ne verujem ni da je 0,01% ljudi to bas desilo, ali u teoriji je sve moguce praksa je vec nesto drugo.
Tada moze pomoc prijatelja, taxi ako je hhitno al nece to da bude ne bojte se, mada mozda ce se bas sad javiti nek(o)i koji ce reci da im se bas to dedilo, al svi znamo da su to....
Sent from my One+3 via Tapatalk
Postujte saobracajne propise!!!
