Registracione nalepnice - kako i gde ih postaviti?
Re: Registracija vozila
Ja skidam vinjete ziletom pravljenim za tu nemanu koji moze da se kupi na svakoj pumpi.
Ne podnosim vinjete i osim jedne koja mi treba sve poskidam posle upotrebe.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
I koji je onda najlaksi, da kazem pravilan nacin, da se skida registraciona nalepnica, a da sa njom ne odlepite i pola soferke ili da ostane sve onako suntavo po staklu?
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
Floyd napisao: koji moze da se kupi na svakoj pumpi.
"u Svajcarskoj", to je zaboravio da doda na kraju :mrgreen:
A sve ako necu da kupujem jos i zilet za skidanje vinjete. Ima sIkirom da ga skidam ako treba, ali necu kupovati alat za tako nesto. :x
Ma to je bilo nesto tipa 2-3 chf a uz pomoc tog alata skines vinjetu za celih 15 sekundi :)
Poslednja izmena od Floyd u 27 Jun 2013, 23:38, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 13744
Kad je leto parkiraj na sunce :)
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ima tog "alata" po farbarama i kosta 80din
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
Deterdžent za sudove. Tj. prvo zgulim nečim oštrim, pa dam kontakt, stavim papirnu maramicu ili krpu na prskalicu od šoferke (ako nisam poneo deterdžent :D), prsnem i onda time skinem ostatke, samo pazim da ne okvasim okolo, da ne iskapa...
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Registracione nalepnice - kako i gde ih postaviti?
Post od Sh@rance »
Registracione nalpenice se skidaju veoma lako i jednostavno. Uzme se kuhinjski nož i i polako guliti jedno ćoše nalepnice koliko da možes prstima da uhvatiš, vučeš prema sebi i skidati, fora je skinuti samo prvi sloj tj foliju, a ona se skida u celini dok sve ostalo ostaje na staklu sipati medicinski benzin na vatu i premazati preko nalepnice sačekati jedno 10 sekundi i posle sa suvom vatom prebrisati, uglavnom se sve skine iz prvog puta ako i nešto ostane ponoviti postupak ceo posao traje maksimum dva minuta, prebrisati staklo sa vlažnom krpom i nalepiti novu nalepnicu.
Postovi: 11230
samo valjalo bi pri skidanju tog prvog sloja, zagrejati dobro onim fenom kao sto koriste ovi sto postavljaju folije ili moze fenom obicnim, ali onda se duze zagreva. tako ce se lakse odvojiti lepak.
Postovi: 13744
A jeeeeeste sad ćeš da koristiš industrijski fen da skineš nalepnicu :)
Postovi: 11230
ako imas priliku sto ne iskoristiti :kezo: . sa obicnim fenom treba skoro jos toliko vremena.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Одг: Registracione nalepnice - kako i gde ih postaviti?
Post od Sh@rance »
Ja sam skinuo baš dosta nalepnica i skidaju se veoma lako uz pomoć medicinckog benzina koji može da se kupi u svakoj apoteci za 50-60 din.
Postovi: 11553
Garaža: AR Stelvio Estrema
Texonja napisao:
nuk napisao:Ima tog "alata" po farbarama i kosta 80din
Ima i na MOL pumpama, isto 80 kinti :)
Postovi: 32880
Ima i po farbarama, ali se ja nisam usrećio sa ovim što sam kupio.
Tibor021
Postovi: 48
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:43
Garaža: Škoda Fabia 1,2/51 kW
Post od Tibor021 »
Supruga nalepnice skida pomoću vlažnih maramica + noktiju. Obzirom da relativno često idemo do Bugarske (ili kroz Bugarsku za Grčku) relativno često treba skidati vinjetku od putarine, tako da se izvežbala :-)
