Razna mašinska ulja i masti
Iskustva sa gorivima i uljima
Boki0008
Postovi: 79
Pridružio se: 21 Jul 2023, 12:34
Re: Razna mašinska ulja i masti
Post od Boki0008 »
Vazi, hvala ti
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Stigla mast danas, nije se secovala da se ulje odvoji. Lepo je onako maziva i prijanja za metal za razliku od famove. Iskrina busilica se duplo manje greje, tomosovi lezaji takodje, malo je i cvrsca od famove. Necu odma da blatim fam ali ovo iskustvo je bas lose, moguce je da je bila kopija ili losa serija
milekmilek
Postovi: 494
Post od milekmilek »
Koja mast se može koristiti za mazanje aluminijumske felne na mestu gde naleže na glavčinu? Kod čeličnih felni uvek sam nanosio tanak sloj bakarne ili litijumske masti na tom mestu. Takođe, praktikovao sam da mi brezoni budu blago namazani iako sam se susretao sa protivnicima te prakse. Naravno, znao sam da sila zatezanja namazanog šrafa treba da bude nešto manja nego suvog. Nikada nisam imao problem sa samodvrtanjem i sl. Dakle, zanima me koje masti dolaze u obzir za alu felne i šrafove na njima.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Jel da.ne zapekne ili da se podmaze
milekmilek
Postovi: 494
Ne razumem pitanje
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Bogami ni ja. Jel treba mast da namazes mast da to nesto ne zapekne ili da podmazes ovako
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Ako je da ne zapekne montazna pasta, ali i obicna litijumska mast radi posao
milekmilek
Postovi: 494
Kad su u pitanju aluminijumske felne, čime namazati centralni prsten? I čime podmazati šrafove (brezone)? Po pravilu bakarna mast ne bi trebalo da se slaže sa alumiijumom. Ne znam kakva je situacija sa litijumskom. Video sam da postoje i neke sive masti kojima su ti centralni prstenovi na alu felnama namazani, ali ne znam koje su. Možda kolege @ljubitelj i @DS9 imaju pravi odgovor.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Mozda oni znaju, ja nikad nisam cuo. Mazao sam obicnom mascu i radilo je to
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Slabo poznajem felne.
Boki je već naveo da bi najadekvatnije bile montažne paste, al` mislim da se to teže nabavlja u manjim pakovanjima. FAM je bio specijalista za to i imao je više različitih varijanti.
Ne znam, vidim da Addinol nudi ovo
http://hapfluid.rs/shop/ulja-i-masti/Ma ... BEna-pasta
al` verujem da bi klasična litijumska ili slična (npr. ona za upotrebu kod većeg prisustva vlage, tipa kalcijumska ili kompleksna)bez problema završila posao.
Prijatelj, inače višedecenijski mehaničar i dobar majstor i za svašta nešto drugo - šrafove je (kako ne bi zapekli) podmazivao za iskorišćenim motornim uljem ili sa litijumskim mastima starim koju deceniju.
Koliko se sećam, baš sa INA u žutom pakovanju koju si pominjao na početku ove teme. Pošto mi je to bilo malo blesavo - doneo sam mu sveže famove masti, al je njih koristio za finije stvari a šrafove nastavio da podmazuje sa nečim čemu je rok istekao više od dvadeset godina.
Postovi: 11776
Pošto se tu ništa ne okreće a potrebna je samo zaštita od vlage ja ne bih mnogo brinuo.
Prosto, neka obična grafitna mast (to su one sive) ne verujem da šteti bilo kom materijalu od metala.
Brezone ja ne bih ničim mazao, niti ima potrebe.
Eventualno nakon montaže matica sprej silikonsko ulje, ono kapilarno udje u navoje i ne ispire se.
A za te prostenove ne bih znao, do sada ni na jednom autu nisam ih imao niti sam ikada imao problem tog tipa da centar felne zapekne bilo alu bilo čelične.
ps. verovatno može i bilo kakva mast, litijumska ili bakarna ili neka treća...i glavčina i felne su jako debeli i robusni materijali i nisam čuo još da je moglo da oksidira više od površinske korozije koja se maltene prebriše krpom i nitrom.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Postovanje svima. Imam pitanje. Imam na kolicima za aparta za varenje 3 tocka sa mesinganim caurama u celicnom tocku. Posto mast ne moze uci tu jer nema lufta, koje ulje mogu tu namazati zato sto je to 5 6 cm od zemlje i vozi se i po mokrom betonu.
Da li je onaj hidran hdf 46 bezbedan to jest da li ce pod dejstvom vlage korodirati mesingani deo caure. Posto na sajtu nigde ne pise da li je bezebdno za obojene metale sad pitam vas strucnije
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Može hidrol tj. bilo koje hidraulično ulje te gradacije 46. Eventualno mi pada na pamet da bi možda za tu svrhu bio zgodan neki sprej sa suvim lubrikantom kakvi se prave namenski za podmazivanje lanaca bicikala.
Generalno uzevši, tu će odraditi posao gotovo svako mašinsko ulje, eventualno treba izbeći transmisiona ulja tj. za menjače - zbog toga što eventualno njihova aditivacija može delovati korozivno na mesing, s tim što je i to diskutabilno jer bi za takav efekat bila potrebna visoka temperatura, tipa iznad 100 C.
Postovi: 22074
A da probaš prvo suvu mast u spreju (dry lube)? Koliko ce da traje efekat videćeš i sam, ali ne bi smelo nikakvu štetu da napravi.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
nemam tih suvih masti a ne znam ni koje valjaju. Mada verovatno ne ok i to hidraulicno samo pitam zato sto ima u sebi aw (antiwear) aditive tj cink alkilditiofosfat. Gustina je manje vise bitna nego samo da se ne pomesaju vlaga i ti aditivi pa da ne naprave haos
