Preporuka za punjac akumulatora (50-tak EUR)
Postovi: 14728
Najveća razlika je u jačini struje punjenja. Ovaj skuplji sa 10 ampera duplo brže puni akumulator i adekvatan je (bolji) za akumulatore većeg kapaciteta.
Postovi: 13939
Re: Preporuka za punjac akumulatora (50-tak EUR)
Uzeo ga malopre, u temerinskoj kod shell pumpe. Tamo mi je nekako sigurica za sve sto pikiram, uvek bude na gomili a i blizu posla mi je.
Postovi: 14728
Dobra je kupovina jer je za taj novac jako teško naći smart punjač od 10A. Samo dobro nauči programe/sličice programa jer taj može da puni sa 5A ili 10A, ima program za obične ili AGM akumulatore (gde puni nešto većim naponom), ima i opciju punjenja na 24V (ali tada samo na 5A) itd. To je nekih 8 programa ako se dobro sećam. A i dve vrste “klema” koje se mogu menjati po potrebi su isto jako dobra stvar. Plus kada završi punjenje lepo napiše “full”, što nije slučaj kod slabijeg modela. :)
Postovi: 13939
Video sam uputstvo i smorio se od kolicine informacija
Postovi: 14728
Samo zapamtiš koliko puta treba da pritisneš na taster za svoj akumulator i to je to, u suštini.
p.s. 3x za standardni akumulator, 4x za AGM
Postovi: 13939
Malo off-a, uzeo sam i onaj merac za kocionu tecnost. Kolko dugo ga treba ispirati (vodom) nakon upotrebe?
Dare4x4
Postovi: 4120
Post od Dare4x4 »
@shandu90 @Saša
Recite mi, molim vas, da li ovaj skuplji punjač počinje da puni čim dobije struju ili i on traži svaki put da se pritiska dugme?
Kod jeftinijeg mi je to najveća zamerka što ako nestane struja on ne ume sam da nastavi sa punjenjem.
Postovi: 14728
Svaki smart punjač novije generacije tako radi - zbog multi programa koje ima. Kada ga prikačiš on je u modu voltmetra odnosno instrumenta za merenje napona i moraš mu zadati neki od programa da bi krenuo da puni. Ako nestane struje on se resetuje i vrati na taj početni mod i samo pokazuje koliki je napon akumulatora. Jbg, u normalnom svetu nisu uobičajeni česti nestanci struje i slične oscilacije kao kod nas.
Rešenje je da se kupi neki specifičan punjač koji ima zadat samo jedan program/režim punjenja i to je to. Ovaj je recimo takav:
https://www.formaxstore.com/elektromoto ... pe-1820111
Smart je, prekine punjenje kada treba. Ima samo prekidač on/of i ćao, kada je na “on” radi svoje. A to je u suštini i sve što nam treba. Ja i ovaj gore Lidlov isto koristim bukvalno u samo jednom programu.
Posedujem inače i taj Minn Kota ali mi je trenutno u kvaru (kupio sam ga takvog nadajući se da ću ga osposobiti ali evo nisam još).
Postovi: 49380
Strucnjak
Postovi: 2
Pridružio se: 10 Feb 2014, 15:35
Garaža: BMW X1
Post od Strucnjak »
Da li negde ima da se kupi ULGD 10?
Treba mi da dopunim akumulator da bih mogao da dodjem do servisa za alternator :(
Hvala
Postovi: 33126
Ne može ni da upali na kablove?
