Kosilice za travu
Re: Kosilice za travu
Ima li neko preporuku za drugaricu, za vikendicu joj treba ali nije ravan teren ima dosta uzdignuta raznih i rupa od krtica pa da moze sve to preskočiti?
Sent from my PTP-N49 using Tapatalk
- carov2
- Postovi: 5375
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Drugarica, vikendica, rupe, preskočiti...sve ključne reči
Mogu ja da preporučim drugara za tvoju drugaricu, dobar momak, situiran samo ima 45 godina i nema kosu.N_L napisao:Ima li neko preporuku za drugaricu, za vikendicu joj treba ali nije ravan teren ima dosta uzdignuta raznih i rupa od krtica pa da moze sve to preskočiti?
- Gazu
- Postovi: 2943
Hvala!Gaginh0 napisao:Imam ja takvu u Vjeterniku već cca 15-20 godina. Nikad "podmazana" nije, radi i dan danas. Ide čist benzin u nju, a ulje imas poseban čep sa meračem i možeš da proveriš nivo ulja. Ova moja ne troši ulje, a ne znam jel ikad menjano. Ta ručica ti je kao neko kvačilo, a moja ima i još jednu jer se samohodna, proveri da nema slučajno i ta dve takve ručice.
Jedini kvar koji je bio na njoj je struja. Morao je neki kabel da se promeni koji je u vezi sa svećicom. Zbog njega nije htela da upali jedne sezone.
carov2 napisao: 25 Apr 2025, 11:18 Drugarica, vikendica, rupe, preskočiti...sve ključne reči
Da li je nedostatak kose preduslov za situiranost ? Da se odmah osisam na celavo ? Kao Bezos ?Skipper napisao: 25 Apr 2025, 12:27Mogu ja da preporučim drugara za tvoju drugaricu, dobar momak, situiran samo ima 45 godina i nema kosu.N_L napisao:Ima li neko preporuku za drugaricu, za vikendicu joj treba ali nije ravan teren ima dosta uzdignuta raznih i rupa od krtica pa da moze sve to preskočiti?
Haha sta je problem, opisala mi je teren i da joj treba neka na guranje ili kako već, da nije baš ravno jer ima ne znam kako se zovu ta uzdignuća ispod zemlje i po koja rupa od krtica, da ,može preko svega da ide. Možda neka tako nešto pojma nemam nisam nikad u kući zivio niti kosilicu dotaka
P.s. 45 je staro, može srednje 30te recimo
Kako da kosi ako nema kosu, čime?Skipper napisao: 25 Apr 2025, 12:27Mogu ja da preporučim drugara za tvoju drugaricu, dobar momak, situiran samo ima 45 godina i nema kosu.N_L napisao:Ima li neko preporuku za drugaricu, za vikendicu joj treba ali nije ravan teren ima dosta uzdignuta raznih i rupa od krtica pa da moze sve to preskočiti?
Poprska totalom i problem rešen.
Ako ne prođeš kao Bezos onda probaj kao Nolo sexoman.Milos napisao: Da li je nedostatak kose preduslov za situiranost ? Da se odmah osisam na celavo ? Kao Bezos ?
Samohodna Honda. Te oko 30 su najopasnije.
@N_L tu smo da pomognemo, ponude slati u inbox.
A sti se dvorista tice, mi smo ranije imali problem sa krticama i najbolje se trimer pokazao, kosacice se tu gase i sjebavaju. E sada, najbolje nam je bio traktorcic za travu kada smo uzeli, on je dovoljno jak da ne jebe zivu silu i samo sasece brdasce od krtice. Imamo neki Wolf Garten sa par brzina i automatskim.menjacem, a ima solidno povoljnih na KP polovnih.
Ali je bitno koliko je dvoriste u pitanju, ne isplati se ako je par ari.
Nije, relativno malo oko vikendice kako mi rece
- Gaginh0
- Postovi: 10179
- Garaža: Nemam garažu :(
- zdushan
- Postovi: 2405
Video sam nesto slično na fruskim termama.
Kreću se baš sporo, I prilično su tihe.
- Gaginh0
- Postovi: 10179
U pravu si, ne čuje se maltene uopšte.
Edit: sad vidim da sam uslikao nalepnicu od Charging station, a ne od kosilice.
- Saša
- Postovi: 14717
Urekoh mog Kineza, pokvario se danas.
Ostade mi četvrtina voćnjaka nepokošena.
Naravno, odmah sam ga razvalio i izgleda da mu je crklo kvačilo, odnosno pukla je opruga koja povezuje dve paknice:
Sutra ću da potražim tu oprugicu ili celo kvačilo, ako neka od prodavnica uopšte bude radila. Nije skupo, cca 450-750 din a sama oprugica cca 125 din.
