RTS - Konačna opomena pred utuženje
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: RTS - Konačna opomena pred utuženje
Post od dunx81 »
Ladno.....al standard jbg :)
Sta bre? Mesecno daju 337e na pretplatu?!
Jednostavno ne mogu da poverujem u to! To se kosi sa zdravim razumom.
Postovi: 33039
I ja sumnjam da je to tacno. Velika je to para i tamo.
TT2&HTC WS
Postovi: 25185
Godisnje ljudi, godisnje, i za Srbiju pise 40 i nesto Eura.
Ma i godisnje je puno. Videli bi oni da mi zivimo tamo, kako bi je naplatili, malo morgen :kezo:
Филиповић
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:21
Garaža: Фијат Пунто Емоушн АБС
Lokacija: Ja, Srb
Post od Филиповић »
Постоји један законит начин да се избегне плаћање већине обавеза али би било врло ружно да пишем о томе.
Такође, тим начином не бисте могли да се заштитите од ускраћивања пружања конкретне услуге (искључења телефона или струје нпр.) али не бисте морали да платите дотадашње обавезе.
Ја сматрам да треба да се плати свака услуга, јер једино тако може све да функционише беспрекорно.
Ако сви почну да избегавају плаћање, ући ћемо у спиралу из које нема повратка.
Тренутно смо као земља на самом прагу те спирале, први симптоми су више него видљиви нама који радимо са привредом...
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Treba placati,to je nesporno. Problem je ako se gledanje rts-a vec placa kroz uslugu kablovse,zasto bi se placalo ponovo. Cisto sumnjam sa su sbb i ostali od rts-a preuzeli program mufte.
Филиповић
Postovi: 543
Lokacija: Ja, Srb
Post od Филиповић »
Па не плаћа се кроз кабловску, то је неистина.
Али, да сачекамо и видимо шта ће да донесе нова администрација...
Ја лично мислим - ништа. Али да сачекамо...
Postovi: 5299
Koliko vidim sud u Cacku je osporio sve tuzbe RTS-a.
dunx81
Postovi: 5745
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Филиповић napisao:Па не плаћа се кроз кабловску, то је неистина....
Na koji princip onda to funkcionise.
Loguicno mi je bilo da sbb plati rts-u kako bi emitovao njihov program.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Mislim da im ne treba plaćati jer RTS je samo još jedna nametnuta državna taksa ili slamčica za isisavanje krvi ovog već sasušenog (siromašnog) naroda.
Ovako to treba uraditi:
- uvesti pod hitno digitalizaciju signala kao standard i šifrovati ga
- pa ko hoće da gleda/sluša to će morati i da plati (ajd tad da vidim Tijanića i njegove LAŽNE statistike, kao i sve ostale statistike u ovoj zemlji - čista nameštaljka)
- tada će se STVARNO sve TV kuće primorati na ravnopravnu utakmicu tj. ili si dobar i imaš pretplatnike ili si loš i nemaš pretplatnike pa ti sledi bankrot i zatvaranje ... ili ćeš da pređeš u status nešifrovanog emitovanja i na taj način privučeš gledaoce a zaradu ostvarivati iz komercijalnih poslova (reklama i produkcije - ako je u ovoj zemlji to uopšte moguće)
- ovo će između ostalog radnu snagu u RTS-u svesti na potrebnu meru tj. samo sposoban kadar da nosi posao i stvarno radi a ne da se tetke i sinovci zapošljavaju samo da bi primali plate za nerad
Smatram da bi trebao da postoji poseban mali besplatan državni kanal Ministarstva Obrazovanja (finansiran iz budžeta) koji bi se bavio samo prikazivanjem/produkcijom obrazovnih programa potrebnih za razvoj znanja dece i omladine kao i uzdizanja opšteg obrazovanja/informisanosti radno sposobnog stanovništva. Znači samo nauka i realna kultura (pozorišta, književnost, istorija, naučni programi strani i domaći, praćenje najnovijih dešavanja - tipa direktan prenos lansiranja nove letelice u svemir i sl. aktuelni događaji) ... ništa od muzike i zabavnih programa (osim prenosa kocerata ozbiljne muzike). Ova televizija bi trebala da ima profesionalnog menadžera sa diplomom nekog viđenijeg inostranog fakulteta i odgovarajućim profesionalnim stažem u inostranstvu uz očigledne uspehe u svom poslu i odgovarajućom platom (da bi taj hteo da dođe ovde). On se bavi samo organizacionim poslom tj. upravlja radnicima i resursima i nema nikakav uticaj na "uređivačku politiku".
Uređivački tim treba da bude sastavljen iz čuvenih imena nauke i kulture ... koji će odlučivati šta se prkazuje, koliko i kako ... šta se kupuje od inostranih naučnih/kulturnih programa, šta će se platiti da bi išlo u direknom prenosu i sl. ... naravno u skladu sa raspoloživim sredstvima na godišnjem nivou koje budžet donira (e tu se uključuje onaj malopre spomenuti menadžer jer on tj. njegovi zapošljeni moraju izračunati za šta se ima novca od ovoga što "urađivači" traže ali tako da on samo kaže ima se novaca toliko i toliko a to šta vi tražite košta toliko i toliko pa vi odlučite šta će te da odbacite a šta da uzmete u okviru raspoloživog novca ... on nema prava da bilo šta uzima ili izbacuje po svom nahođenju - nema nikakva prava u vezi toga). Šefovi timova moraju da budu sa odgovarajući diplomama iz oblasti koju pokrivaju (napr. neko ko je završio muzičku akademiju može da bude šef nekog tima za oblast ozbiljne muzike i on je odgovoran da se "urednička" odluka iz te oblasti sprovodi pravilno, ostali su tehnička lica iz potrebnih oblasti: tonci, kamermani, režiseri, scenaristi ... itd).
E ovako ja to zamišljam da treba raditi u javnom interesu.
Da, možda je ostalo nejasno a šta da radi RTS: pa da bude samofinansirajuća televizija sa popularnim/zabavnim sadržajem (muzika, sport, informacije) ... i ništa više od toga.
Poslednja izmena od maxer u 18 Jul 2012, 14:58, izmenjeno 1 put ukupno.
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
RTS-1-sve moguće servisne informacije iz Srbije i sveta 24h + sport po terminima
RTS-2-skupštinu, muziku i sport, događaje od javnog značaja.
Naravno finansiranje iz budžeta, a ne da građani plaćaju Tijanićeve serije i ostale gluposti (za to postoje drugi komercijalni kanali)
Sve ostalo je komercijala i kosi se sa definicijom javnog servisa.
Postovi: 25185
maxer napisao:radnu snagu u RTS-u svesti na potrebnu meru tj. samo sposoban kadar da nosi posao i stvarno radi a ne da se tetke i sinovci zapošljavaju samo da bi primali plate za nerad
:plusone:
Филиповић
Postovi: 543
Lokacija: Ja, Srb
Post od Филиповић »
cozmo napisao:Koliko vidim sud u Cacku je osporio sve tuzbe RTS-a.
Ја управо објасних да није оспорио већ одбацио.
Разлика је огромна.
Погледај мало претходне постове, објаснио сам.
Postovi: 33039
maxer napisao:Šta je bre onoj bagri na RTS-u ... mislim na internet sajt dotične "firme"?
Uđem jutros da vidim neki video zapis ili pročitam vest i komentare o Ivaninoj srebrnoj medalji:
- naslovna strana prvo nije imala nikakvu vest
- uđem na cekciju SPORT - nema ni tamo :think:
- pod-sekcija LONDON 2012 - nema ni tamo :glavomuzid:
- pod-pod-sekcija Vesti ... NEMA NI TAMO!!! :twisted: :besan: :palica: :palica: :palica:
Sada vidim da su stavili neki skržljavi mali video zapis na naslovnoj desno i da se vest o Ivaninoj srebrnoj medalji nalazi u sekciji Vesti/Video dana ... EJ BAGRO JEDNA ... Felps im je bio na naslovnoj strani a SREBRNA medalja za Srbiju je nema nigde :twisted: :besan: :palica: :palica: :palica: :palica: :palica: :palica: :palica: :palica: :twisted: :besan: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
Inače slabo gledam TV, RTS posebno. No kako prenose OI, ovih dana često sam na kanalima RTS-a, a pre neko veče gledao i "Šesti krug", emisiju posvećenu dešavanjima na OI. Standardan šablon kod RTS-a, dva nezanimljiva voditelja i 3 gosta, koji imaju do dva minuta vremena nešto da kažu, a i to im iseckaju na 3-4 dela, tako da, koliko god zanimljivi gosti bili, nemaju vremena ni da prokomentarišu. Onaj Deki Pantelić uporno pokušava da bude zanimljiv, ali ne uspeva mu nikako. No najbitnije je da je na samom kraju emisije napomenuo kako je milion građana Srbije poštovalo zakon i platilo RTS pretplatu!
Pa ne da nisu zaslužili da im se plaća pretplata već bi ih trebalo zatvoriti. Užasno loš raspored tj. odabir disciplina koje prenose, komentatori u većini slučajeva takođe kastrofalno loši, propratni program nezanimljiv i na sve to mi pričaju o plaćanju pretplate, u emsiji posvećenoj OI.
