Interval zamene filtera i ulja, preporuke i iskustva
Re: Interval zamene filtera i ulja, preporuke i iskustva
Mann-ova fabrika u Bosni je preimenovana u Unico kada su je potpuno preuzeli.
Ambalaza i natpisi na filterima su Unico.
I pre toga je bila Mann licencna proizvodnja jos u SFRJ koliko se secam, da ne trazim kako se tada zvao deo OUR-a unutar UNIS SOUR-a. BIla priva ugradnja u VW iz Vogošće.
Slicno, kao odnos Skoda /VAG ili Dacia/Reno itd.
CR7
Postovi: 499
Pridružio se: 22 Jan 2014, 00:26
Garaža: BMW 316D F30
Post od CR7 »
Kakvog su kvaliteta filteri marke Pionir?
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Meni odlični, kada piše na malom stikeru da ih je proizveo aleksinački FRAD.
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Upravo zamenjen filter goriva posle 3 god upotrebe i imam utisak da je auto brzi, ili je to onaj "placebo" efekat. Bas cu da otvorim stari da vidim koliko je bio prljav.
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Koliko brzi, max speed pre i posle ? I na kojoj pisti probano, i da li si uzeo u obzir vetar i temperaturu izmedju merenja ? :D
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Subjektivni osecaj, brze dobija obrtaje, lakse ubrzava. Posle Bugarskog Boscha amo ubacili Mann, Made in South Africa.
Пунтилак
Postovi: 228
Pridružio se: 16 Jan 2018, 16:16
Lokacija: favela Beograd
Post od Пунтилак »
CR7 napisao: 06 Okt 2018, 16:35 Kakvog su kvaliteta filteri marke Pionir?
Po meni - isti kao i svi drugi.
Filteri ulja nisu svemirska tehnologija, to je običan papir u kućištu i prave se već 100 godina.
Isto sam pitanje i ja postavljao na netu pa sam dobijao SF odgovore raznih mudaraca a svodilo se na - "jeste da je to samo papir, ali taj se papir raspadne ako filter nije marke XY"
E pa, u podrumu imam Pionir filter korišćen godinu dana, a potom dve godine stoji odložen da čeka reciklažu.
Ukupno 3 godine natopljen uljem i ništa mu nije, nije pocepan niti "truo".
Niti sam u radu primetio ikakvu razliku spram fabrički preporučenog filtera i drugih koje sam probao ( uzmem koji mi dođe pod ruku).
Jedina razlika koju sam ( delimično) primetio se odnosi na onaj O prsten / dihtung na samom obodu filetra ( deo koji naleže na karter).
Kod nekih je to guma, kod nekih tvrđa guma (malo lošija varijanta), kod nekih čini mi se silikon - kod nekih treba malo jače ( rukom) zategnuti, i to je to.
botr
Postovi: 451
Pridružio se: 27 Maj 2013, 19:10
Lokacija: Istok Srbije
Post od botr »
Sustina je u tome koliko ima papira u filteru, koju velicinu cestice propusta filter, a koju zaustavlja. Ne treba biti genije pa da dodjes do zakljucka koji su filteri bolji i kako se dolazi do nize cene filtera.
Пунтилак
Postovi: 228
Post od Пунтилак »
@botr
Mislim da ipak treba biti genije pa bez laboratorije prebrojati mikronske čestice koje je filter propustio / zaustavio.
Ja prob'o pa ne ide, a kome je uspelo - taj je za mene genije i ja mu skidam kapu.
Ali filter papir je sam po sebi jeftin i tu nema štednje ni filozofije već skoro 100 godina
Postovi: 25248
Kako si tako siguran da je sve to isto, isti papir, isti kvalitet? Imas iskustvo sa tim?
Пунтилак
Postovi: 228
Post od Пунтилак »
dragvorl napisao: 18 Okt 2018, 10:01 Kako si tako siguran da je sve to isto, isti papir, isti kvalitet? Imas iskustvo sa tim?
Očigledno ne kao oni drugi koji garantuju da su ručno prebrojali svaki mikron saća na filteru :)
To su za mene genijalci i ja im se divim onako baš baš
Пунтилак napisao: 18 Okt 2018, 09:57
Filter ciniveci deo cene, i tu naravno ima stednje. Kao i u ventilima.
I ne radi se o mikronima, to sto ti pricas vrednosti su kod filtera za dizel gorivo /5 mikrona/.
Interval zamene nije isti za svaki filter ulja iako si ti ubedjen da nema stednje vec skoro 100 godina.
Isto tako ni velicina filtera nije ista, postoje razliciti filteri ulja za jedan te isti motor kod nekih proizvodjaca, nije to slucajno projektovano od strane inzenjera.
Postovi: 25248
Пунтилак napisao: 18 Okt 2018, 10:15
A ko ti garantuje onda da bakterije postoje, pa ni njih ne vidis? :think:
I opet: ne citiraj post neposredno iznad!
Ne znam, da li je toliko tesko. :ccc:
Postovi: 21228
Od svih stvari na forumu, vi se hvatate za najbenigniju.
Pa ima testova filtera u laboratorijskim uslovima, nije to tajna.
A ima i slucajeva ribanja motora zbog filtera, nije ni to tajna.
Ko hoce da rizikuje zbog par stotina dinara neka izvoli.
Samo nekom je generalka par hiljada evra, nekom par hiljada dinara, nije ni to tajna.
