Od kombija do kampera
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
Re: Od kombija do kampera
Bas veliki porez za aute kod vas.
Meni je za novi auto 64 EUR godisnje.
Postovi: 7897
Toliko je kod nas prosecno mesecno za jeftiniji auto. Nema veze sa starosti automobila porez, samo sa tezinom i tipom goriva... Npr prosli BMW dizel mi je bio 120 eur mesecno...
Na proleće u Austriju/CH da probaš :)
kragujevac
Postovi: 3542
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Post od kragujevac »
ljuba napisao: 25 Jan 2018, 21:00 Toliko je kod nas prosecno mesecno za jeftiniji auto. Nema veze sa starosti automobila porez, samo sa tezinom i tipom goriva... Npr prosli BMW dizel mi je bio 120 eur mesecno...
:o Au, bre, baš mnogo. Meni je ovde E39 sa 2.2L godišnji porez bio 148€, a sad je za zelenog sa 4.2L 283€ (i to mi se čini previše ali ko me bio po ušima).
Ljuba Moljac
Postovi: 7897
Zavrsio krov i instalaciju led osvetljenja, lepo ispalo, krov onako, ali sada lici na kamper :) Danas kupio novi materijal (alcantara) za presvlacenje zidova. Ima dodatni sundjer (podlogu) da se lakse nivelise na zidu plus dodatnu izolaciju i dobru cenu - plus je radnja blizu :)
http://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/wa ... _2502.html
Milan
Postovi: 551
Pridružio se: 29 Apr 2012, 16:50
Lokacija: Stara Pazova
Post od Milan »
Kači slike druže, nemoj da nas mučiš. :)
Ako misliš da ih je dosta, znaj da nije i samo tovari.
Postovi: 7897
Pa nema bas sta da se vidi, ali ajde odradio sam jos jednu turu svezih slika cisto da stoje... Glavni akumulator skinut pre jedno mesec i po, zadnji put paljen pre jedno 2 i po meseca :)
speedy stikis
Postovi: 2120
Post od speedy stikis »
:bravo: :doubleup:
Svaka cast
Uzivacete 101%
Postovi: 7897
Posle 4 meseca ne paljenja, i izvadjenog akumulatora, stavljen sveze napunjen akumulator i upalio je auto iz prve, na drugi okretaj :) Motor jako ravnomerno i lepo radi. Poceo sam ugradnju navigacije. Pravo je uzivanje koliko ga je lako rasklopiti i sklopiti, totalna druga dimenzija u odnosu na automobile. Otkrio neke nedostatke -, neki delovi ventilacije nisu povezani (usmeravanje cirkulacije) deo ne postoji, izvadjen verovatno je bio crkao, pa cu morati da nadjem zamenski deo. Naravno sa ugradnjom navigacije ne ide lako posto je mrtva, verovatno zezaju napojni pinovi na ISO konektoru, sa tim cu da se bavim ovih dana...
Postovi: 7897
Uspesno povezana navigacija, prezadovoljan sam, jako brza sa super ekranom i interfejsom. Cak ima i lep zvuk. Usput nadjen i deo ventilacije koji mi je ispao dok sam demontirao konzolu :) ipak je bilo do mene, to cu sutra da vratim... inace kod navigacije nije bio povezan acc-on signal, iz nekog nepoznatog razloga na ISO konektor, nego sam morao preko izvedene zice da ga skidam sa HDTV dela :) Trebam da napravim prekidac da mogu da biram da navigacija radi i bez kontakta - muzika ili film u kamperu...
Fino napreduje, hoce li biti spremno sve za ovu sezonu?
Postovi: 7568
Mene interesuje koja je prva destinacija? :)
Gesendet von meinem SM-J500FN
Postovi: 7897
I mene :) A posebno prva duza / dalja destinacija. Mada meni posebno prija i uzivanje u lokalu.
U medjuvremenu kupio rostil set slicano ovom, dobio jos jednu bocu 907..
Postovi: 7897
Navigacija i popravljena ventilacija, bas je islo lepo...
Postovi: 7897
Povezao i zadnju kameru, lepo radi, samo jos treba da povezem i signal sa menjaca (zicu imam dovedenu, ali je nisam jos povezao) da navigacija automatski predje u video mod, to cu kasnije posto me mrzi da je ponovo raskupusam. Lepo hvata GPS signal ciju sam antenu postavio na cicak traku tako da mogu da je lako skida kada demontiram gornji deo komandne table - inace pozicionirana je na sredini komandne table ispred centralne izbocine dzepa. Program za Navigaciju je neki stariji. A sam sistem radi na androiidu 7.2.2 sa 2GBb rama i procesorom sa 4 jezgra. Lepo brzo i tecno.. Ventilaciju koju sam bio demontirao ukljucujuci grejanje i duvanje lepo radi, znaci dobro namontirano :) Posto spoljasnja temperatura pocinje polako da dostize 10c ovih dana cu krenuti u lepljenje tapeta (alkantra) i izolacije (koseva). Za nedelju dana treba ca zakazem menjanje ulja i kongrolu celog auta. Menjac ide malkice teze ali ja nemam iskustva sa njim pa nisam siguran do koje mere je to normalno... inace pali na prvi dodir kljuca (8c) sa grejacima ugasenim posle brze od 1 sec sa hladnim motorom... A ugrejanim ne pali lampicu za grejace uopste..
