Posao i zaposlenje
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Posao i zaposlenje
Post od Laki021 »
member
Postovi: 3811
Post od member »
Baš mi zao kad vidim kako se skolovani ljudi muce, rade svakakve poslove samo da prežive. A s druge strane, njihovo funkcionalno znanje je tanko i položeni ispiti nemaju nikakvu korist u realnosti. sve se vrti u krug. Ogradjujem se na tehničke fakultete.
Postovi: 9885
Tako je, u firmi cesto zaposljavam trgovce/trgovkinje na mesto prodavca u prodavnicama. I zaista se na oglas sve cesce javljaju ljudi sa fakultetima, tipa: profesori srpskog, visoka poslovna skola, ekonomski fax, visa tehicka.. itd itd.. Iako za njih na trzistu rada verovatno nema realnih mesta, vidi se da su ljudi bistri, skolovani.. :oops:
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Zalosno...
Postovi: 22173
Standard je nizak, prosek je loš, a to su sve prosečni ljudi koji su završili fakultete i onda čekaju da im nešto padne sa kruške. Verujem da ni napolju nije drugačija situacija, niti stav prosečnih ljudi, nego je standard daleko viši i svako nađe svoju neku kockicu u kojoj će da raducka nešto i lepo živi.
Kod nas ako tako raduckaš po malo kao običan mediokritet, živiš loše. Ko ima sreće živi malo bolje, jer ga je talas naneo u neku dobru firmu, gde ima finu platu da nit' smrdi nit' miriše, sa sve fakultetom ili bez. One koje plima nigde nije nanela, rade posao za koji su na papiru prekvalifikovani, nažalost. Neki drugi ne rade ništa.
Generalno su sve to vredni resursi koje nedostatak adekvatnog sistema traći. To je sve živa lova i država ako bi ih uposlila imala bi samo benefit.
Ostatak, sposoban da se probije i izbori za nešto više, ili dosta više, uglavnom proporcionalno svom benefitu ne donosi proprocinalno benefit i standardu, jer je takvih premalo.
U globalu se slažem sa Nidžom, sramota je samo što je toliki procenat radno sposobnog stanovništva prinudjen da radi poslove toliko ispod svog nivoa obrazovanja. Faktički rade nešto za šta ni srednja škola nije preduslov.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ja sam u Londonu dva dana i jos uvek nisam usao u prodavnicu u kojoj radi neko drugi do Indijac ili neki Azijat koji jedva nabada engleski.
Nije nesto bitan podatak, ali govori svakako da za taj posao ne moras ni da znas da pricas kako treba.
Ovde inace racunam male prodavnice kiosk fazona, u vecim ipak rade englezi mada ima i dosta crnaca.
Postovi: 14419
nidza napisao: To je sve živa lova i država ako bi ih uposlila imala bi samo benefit.
Drzava treba da radi nesto drugo a ne da uposljava. Vec smo imali to vreme kad je drzava uposljavala.
Postovi: 28268
Aco, u Engleskoj ima bas dosta crnaca i vecinom su Englezi.
Sent from my Sony
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Naravno da ih ima, ima i crnaca u odelima i na visokim pozicijama koliko hoces, nego sam mislio na crnce koji su nedavno dosli kao sto sam pomenuo Indijce i ostale koji rade te poslove.
Tako gledano, ima i Indijaca kiji su ovde generacijama, ali oni obicno imaju vec neke svoje poslove.
Kao i u svim bivšim kolonijalnim silama. Tako je i u FR, BE i NL.
Postovi: 22173
ftj napisao:
Podrazumeva se valjda danas da država ne upošljava direktno. Nisam na taj vid benefita mislio.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Slušam pre neki dan o dualnom sistemu obrazovanja. Mislim da je to za zemlju sa ekonomijom kao nasom, pun pogodak.
Prvo, skolujemo i previse ljudi na fakultetima-mnogo vise sto drzavi treba. Mislim da je doslo vreme da se na obrazovanje mora paziti, i deca usmeravati od malih nogu na onu stranu gde se vidi da im lezi.
Postovi: 21244
A gde će ta deca da idu na praksu?
Pozadina cele priče je da je to ideja neke nekompetentne žene koja je našla način da stuče pare iz EU donacija u "projekat".
Ne pitajte kako znam :-)
Postovi: 13957
I opet ce se na papiru zadovoljiti forma a ne sustina. Kako ce oni znati da procene ko je pogodan za sta i da ga usmeravaju u tom pravcu. Debilizam.
