Ševrolet problemčići
Postovi: 13476
Re: Ševrolet problemčići
Vaistinu Bax
Day Walker napisao:kompresor kosta oko 1000e
Imas jednu nulu viska.100 evra plus transportni troskovi npr Sanden.
Mozda kod preprodavaca ili u originalnoj kutiji proizvodjaca vozila se napumpa cena koju navodis.
Bax - neponovljiva legenda ovog foruma. :thumbup:
Poslednja izmena od methane.master u 11 Maj 2014, 23:51, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 11305
methane.master napisao:Bax - neponobljiva legenda ovog foruma. :thumbup:
:plusone: :klanjamse: :klanjamse: :klanjamse:
Postovi: 12582
Pa kad su sredstva ogranicena, moram da se potrudim :mrgreen:
Hvala na podrsci! :pivo:
Gleda se, da se izvuce otuznih 2 soma evrica iz prodaje, posle onolikih troskova za sredjivanje motora.
Sad malo da se iskuliram, pa cu da probam i taj servo da prokljuvim gde je u prekidu.
Postovi: 23580
ljubitelj napisao:
Ne! Nemam nulu viska vec kazem koliko kosta originalni deo iz ovlascenog servisa..
Postovi: 12582
U to ne sumnjam, sugava centrala za parking senzore za Astru H je 40.000din, isto kao i palica menjaca za Astru G.
Nenormalne cene, za nista...
Day Walker napisao:
ljubitelj napisao:
:pardon: 10 puta uvecana cena, do sada je ovo rekord napumpavanja cene nekog dela za koji sam cuo.
Nasumice pogledam za Hyundai Accent, cena Denso kompresora oko 95eura, cena Delphi kompresora oko 65eura. I slicne cene, najskuplji set kompresor manje od 300 evra.
Verovatno je slicna cena i za ovaj Hyu.
Ali je cena specijalizovane prodavnice sa svim garancijama, nova roba i naravno bez "poreza" prepakivanja u ambalazu ovlascenog servisa.
Denso je dosta zastupljen u prvoj ugradnji na traci, tj to je original kvalitet.
dunx81
Postovi: 5749
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Polovan za G4 100-120eur
T
Postovi: 12582
Suzava se prica oko serva.
Cak iako je nesto skuplje riknulo, mislim da znam kako da mu fiksiram tvrdocu na mekse, tj moze da se kontrolise preko jednoh elektro ventila. Samo je bitna amperaza koju prima, tako da mogu cak i da mu zeznem dinamicku funkciju,ali da ga nacinim malo prijatnijim...
Lagano napustam teoriju da mi fali impuls sa meraca brzine. Mislim da je greska u tom ventilu, on je negde kod tocka, tj. savrseno mesto gde su aljkavi majstori jos nesto mogli da polome.
Za sada sam se malo vratio u literaturu, uskoro u garazu :mrgreen:
The variable effort steering (VES) system uses the speed sensitive power steering (SSPS) control module to control current to an electromagnetic rotary actuator. The SSPS control module commands current from 0.50-1.05 amperes to the actuator. At low speeds, approximately 1 ampere of current is commanded, which provides full power assist. At medium speeds, 0.78-0.90 amperes of current is commanded and moderate steering is provided. At high speeds, the SSPS control module will command a current between 0.50-0.77 amperes, which provides minimal steering assist. The lower the commanded current, the less power steering assist is provided.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Ali zar nije logicno da amperaza koju salje taj ventil zavisi upravo od trenutne brzine? Samo pitanje odakle on dobija podatak o brzini, ili je sam "meri"
Postovi: 12582
Kao sto sam i obecao, imao sam blic posetu garazi pred spavanje :mrgreen:
Nanjusio sam da je taj ventil, proucavajuci dokumentaciju i bio u pravu!
ZAISTA SU KONJINE OD MAJSTORA I NJEGA POLOMILE :twisted:
NAsao sam ga negde na dnu motornog prostora, jedva gurno ruku do lakata, ocistio polomljene komade, ocistio ga WD40, spojio nazad i RADI ko lutka!
Moracu jedino nekom vezanicom da ga tu trajno fiksiram ,ali to kad budem ponovo bio raspolozen.
Posle probna voznja, uzivancija i malo puskiranje.
NApokon sam zadovoljan, sredjeno je sve sto sam hteo da sredim, ostaje da stigne parking senzor iz China mainland :presrecan:
EDIT: odgovor na pitanje iznad:
:klanjamse:
Postovi: 12582
Ove seme su keva za odrzavanje kola, da nisam njih imao, mogao sam da se slikam, malo one, malo google, malo forumcic, i prosljaka sve, jedno po jedno...
Postovi: 14716
I onda ti daj nov auto "majstorima" u šake. Ne-dam, nek' vlaži. :D
Svaka čast Baxe, neverovatna volja i upornost, ali i znanje da se reše problemi. :thumbup:
