Uradi sam - Opšta tema
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Uradi sam - Opšta tema
Ja još nisam video taj aftermarket kožni menjač a da se iz susedne galaksije ne vidi da je rađen.
consigliere91
- Postovi: 17
- Pridružio se: 17 Mar 2019, 19:33
- Garaža: Renault Captur 0.9 TCe
Pozdrav svima! Da ne otvaram posebnu temu za sitan problemcic koji imam, pitacu ovde. Kako se tacno zove ovaj metalni deo u faru ispred sijalice?
Rekao bih da mu to dodje kao neki "usmerivac svetlosti", samo sto ne mogu nikako da pronadjem tacan naziv. Imao sam udes prosle godine i tom prilikom je bio ostecen desni far. Posto na originalnom faru nemam taj deo, majstor genijalac je porucio i ugradio far koji ima to cudo ispred sijalice. I sada me nervira sto se farovi razlikuju, tj. drugacije svetle. Razmisljao sam da li da negde pronadjem samo taj deo i ubacim ga i u levi far ili da jednostavno izvadim iz tog desnog (deluje mi da moze da se izvuce), da budu jednaki. Mozda bih pre drugu varijantu, posto primecujem da na desnom faru baca bas jako svetlo zbog tog "usmerivaca", skoro kao da je ukljuceno dugo svetlo. Hvala.
Samo da napomenem da je u pitanju Seat Ibiza 1.2 2008 (2002-2008).
to je kapica fara neki je zovu sesiric nema neki poseban naziv, mislim da ti je lakse da skines tu postojecu na novom faru nego da na starom budzis ako ti vec stari far to nema znaci da moze bez nje, nemaju svi farovi tu kapicu
- Saša
- Postovi: 14728
Da, možeš to slobodno izbaciti iz ako koristiš halogen sijalicu koja na vrhu već ima onu metalnu kapicu. Ta kapica u faru je služila kod farova sa običnim/starijim "balon" tipovima sijalica da se ne bi direktno sa čela videla usijana nit, odnosno da se time ne bi zaslepljivali oni koji dolaze u susret.
- Eskimko
- Postovi: 552
- Pridružio se: 14 Jan 2018, 22:15
- Garaža: Citroën C5 X7 Exclusive 2.0 HDI
- Lokacija: Smederevo
Uvek sam se pitao cemu to sluzi i zasto moj punto ima a neki nemaju
Za sve koji imaju KIA Sportage a ne mogu PODIZATI suvozacko sediste po visini, alternativno resenje moze biti SEAT RISER, moze se uraditi od kvadratne cevke i postaviti ispod zadnja dva nosaca sedista ali naravno neophodni su duzi srafovi ciji je NAVOJ NESTANDARDAN (1.25 je korak navoja ako se secam dobro oznake)..... Ja sam odradio to u svom vozilu, evo par slika:
Posto bih stavljao i napred risere (malo su nizi od prednjih) trebace mi tih srafova sa takvim navojem ali nisam uspeo da ih nadjem kod nas, (ove prve sam iz inostranstva dobio), ako neko zna gde ih ima u razlicitim duzinama neka pise ovde, hvala !!!
S obzirom na kritičnu bezbednost tih šrafova osim navoja jako je bitan materijal. Fabrički šraf je verovatno 12.9 kvaliteta.
Meni na slici ne deluje baš bezbedno taj šuplji distancer, mislim da bi trebalo da je od pune cevi i dosta duži tako da ima površinu sličnu originalnom mestu na podu. Unutar kvadratne cevi stavio bih dodatno da šraf prolazi kroz debelozidnu cevku ili poslagao nekoliko matica tako da se popuni prostor izmedju gornje i donje horizontalne povšrine cevi, da ne može da se spljošti cev.
Možda je dobro da nadješ nekog iskusnog mašinca da ti da savet i eventualno napravi proračun da li je dobro odabran materijal po karakteristikama i debljini (mislim pre svega na šraf) za ne daj bože da se dogodi sudar.
Zar nema podešavanje visine sedište na nekoliko nivoa? To odavno imaju skoro svi automobili predvidjeno bilo preko ručice /motora bilo izmenom mesta bočnih šrafova na ramu sedišta.
Korak 1,25mm je (jedan od) standardan kod šrafova.
Sraf je od jaceg materijala, zato sam i pitao ako neko zna da me uputi gde kod nas ima istih u prodaji.....
Zid cevi je dovoljno debeo i ne verujem da je statika / sigurnost sedista i malo ugrozena ovom modifikacijom, sve se lepo zategne i to je to.
Sediste nema podizanje u visinu, samo naprd-nazad, verivatno jedno od najvecih razocarenja u ovaj auto nakon kupovine.... apsolutno mi nije palo na pamet da proveravam tu funkcionalnost pri kupovini a iskusna lasica iz KIA auto salona u BGu naravno precutala je sve te sitnice.....
Ljubitelj, dosta automobila nema podesavanje po visini suvozacevog sedista. Kod C3 iz 2018 nije bilo cak ni u opciji da se doplati, dok je 207 iz 2008 imala to podesavanje. Jbg, stednja.
Jedino da se nadje vozavevo sediste na otpadu negde i zameni celo ili bar taj donji mehanizam.
Znate li neku uradi sam foru za saniranje ogrebotina na soferšajbni? Ogrebotina je oko 1mm, ali je nešto duža. Ne mora da bude nešto spec, ali bar da je malo prikrije. Da probam nekim polir pastama?
Ja ne bih staklo polirao, napraviš dioptriju
Ta ogrebotina se nalazi u gornjem desnom uglu, tako da sa pozicije vozača ne smeta previše osim ako baš gledaš u nju. Čak i da nešto poremetim neće biti od velikog značaja. Polir pasta mi je prva pala na pamet, možda postoje i neka bolja sredstva.
Meni su stakla katastrofa... Auto je u inostranstvu bio napolju, sva stakla su izgrebana... Jedino zamena, poliranjem se pravi diopteija, a i zavisi kolko košta...
Sent from my COL-L29 using Tapatalk
