Re: TV - Audio - Video tehnika
More nemoj neko da te shvati ozbiljno. :mrgreen:
Dete je odstanar u mojoj sobi tako da štedim na sebi. :)
A pošto počinjem da štedim i na detetu spremaj se da na proleće raskupusaš klimu da ne bi kupovao novu, ako ne budemo rušili kuću.
codemaker
Postovi: 720
TV serviser
Post od codemaker »
Pre 10 meseci sam kupio neki jeftini VOX televizor i naravno, ne mogu da nađem garancijski list jer se pokvario. Imam garancijski list za hebeni logitec mouse od 2008 ali za ovaj TV nemam.
Bio na servisu ali rekoše otišla matična ploča koja košta oko 10K dinara plus ruke. A ja ga kupio za 24K dinara!
Ne znam šta da radim pa možda ima ovde neko ko se razume i opravlja ili zna da mi preporuči.
Naime, ne verujem da je ploča jer TV normalno radi 20 minuta i onda pobrljavi, ulazi sam u setup, menja kanale, pojačava ili smanjuje zvuk, gasi se sam od sebe. Kad je ugašen, onda se povremeno pali sam od sebe itd...
Da je matična ploča crkla, ne bi valjda radio 20 minta ok?
Kao da se neki deo zagreva pa kad se pregreje poblesavi ceo TV
Žao mi da bacim praktički nov TV a ne daju mi se tolike pare za matičnu ploču (mada iskreno sumnjam da je otišla ta ploča ali oni ne znaju da detektuju pa - menjaj ploču, takav i ja serviser mogu da budem). Ili su možda prčkali pa spalili ploču, jer da je ploča mrtva, ne bi radio ni minuta valjda...
Što je najgore, ukupno je radio 150 sati maksimum, jer sam ga držao u sobi gde spavam i pred spavanje mi je koristio za "uspavljivanje" 15-20 minuta dnevno maksimum..... Zato sam i kupio najjevtiniji mogući sa većim displejem. Nije bilo jeftinijeg pa još na akciji, pošto mi ne treba više od 20 min dnevno, kupio budala.... A ima i puštanje filmova preko USB ulaza itd..
Da li TV uopšte može da radi i minut ako je ploča crkla?
Po analogiji sa računarima - ne bi trebalo
Za mlad bor da se u'vatim, uvenuo bi...
aj' malo pomoći...
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Pozovi Nemanju (063/366-609) i reci da ti je Bane (bivsi kolega iz Infografa) dao tel.
On ce verovatno uspeti to da ti resi za neku sicu.
codemaker
Postovi: 720
Post od codemaker »
Hvala ti, sad je kasno (21:20) ali ću ga zvati sutra
Postovi: 28268
Moguce da cu da uzmem ovaj TV
http://www.tehnomanija.rs/lcd-i-led--te ... d8000.html
E sada,znam da je on super i sve to,ali me zanima da li mozda neko ko je na nekom tehnickom forumu i ko je upucen u televizore, zna nesto lose,neku manu,moguci feler, nesto sto ume da se sjebe na njemu...
Hvala
Postovi: 10780
Ne bi trebalo da imaš problem sa serijom 8, a ako ga i budeš imao, Samsungovi ljudi će ti doneti isti takav zamenski TV dok ne ispitaju tvoj. Bar bi tako trebalo biti za celu seriju 8, ali ipak proveri kod prodavca.
Jesi li razmatrao 46ES8000 za slične pare? Prednja kamera, komande pokretom i glasom, detekcija lica... isto 800Hz, 3D, smart, snima na eksterni HDD i ostalo. Lično ne bih doplaćivao 1000€+ za seriju 8 i da mi treba 46", verovatno bih uzeo model 6710 ili 6100 (ili neki LG sa 5 godina garancije). Ako primetiš razliku u osvežavanju između 800 i 400Hz, poklonio bih ti sve pare koje sam uštedeo u odnosu na cenu serije 8. :)
Postovi: 4968
Cela ta priča sa frekvencijom osvežavanja je bitna samo kod CRT ekrana, jer se kod njih linije slike skaniraju redom i vreme osvežavanje treba podeliti na sve piksele (npr. 100 Hz = 10 ms, ako je slika od npr. 1 milion piksela, svaki piksel se osvetljava samo 10 ns). Kod TFT ekrana se cela slika osvežava odgovarajućom frekvencijom, pa je dovoljno 25 ili 30 Hz (u zavisnosti od standarda) da ne bi treperela. Više od toga naravno ne škodi, ali i nema nikakav dodatni efekat.
Postovi: 28268
Sloba napisao:Ne bi trebalo da imaš problem sa serijom 8, a ako ga i budeš imao, Samsungovi ljudi će ti doneti isti takav zamenski TV dok ne ispitaju tvoj. Bar bi tako trebalo biti za celu seriju 8, ali ipak proveri kod prodavca.
Realno osvezenje ide do 100hz,sve preko toga je vise podatak koji govori o necemu drugom,a ne o kvalitetu slike...
Konkretno to gde ima 800hz,znaci da ima split 3D i dual core procesor,da moze 2 stvari u isto vreme da radi,da pusta 3d film na jednu stranu,a da koristis komp na drugu...
E sada,ja bih najradije uzeo bez icega od toga,jer meni treba samo TV,a seriju 8 uzimam samo zbog najkvalitetnijeg panela...
Uzeo bih bez svega toga,jer sve to sto ima,znaci da ima jedan mali komp u sebi,pa se samim tim verovatnoca nekog kvara drasticno povecava,a ni jednu od tih opcija necu koristiti...
Jos nisam odlucio sta cu i kako cu.
Vec 5,6 godina koristim Sharp 42" 100hz za tv i kao monitor za komp,tada kao i ovaj bio najjaca serija i bez jednog jedinog problema me sluzi i dan danas.
Cale hoce da uzme sebi TV od 32",ali zapeo samo za Sony i Sharp,u glavnom bolje da ja dam 1.500e(moja cena) za novi 46 3D,nego on da da 700e za neki 32", a njemu da dam moj...
Samo me zanimalo da li ima nekih fabrickih propusta u toj seriji,jer iz iskustva znam da ono sto je najskuplje,nije uvek i najbolje.
A video sam na sajmu te fore sa kamerom i nisam se odusevio,to jest, nije me impresioniralo dovoljno da bi mi bilo iole bitno pri izboru.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Snork, nije bas tako.
Razumem sta pricas, ali to sto pricas je zapravo bitno samo po pitanju treperenja. Istina je da na LCD televizoru nikada neces primetiti treperenje, jer je slika stalno tu, tj osvetljenje konstatno svetli. Potrebno je jos samo menjati slike i to je to. Kod CRT, pa i plazmi, funkcionise dosta drugacije, ondosno deo ekrana zasvetli samo na trenutak kad ga elektron pogodi, a zatim se gasi. Da bi se treperenje izbeglo, potrebno je sto cesce pogadjati svaki piksel na ekranu...
Medjutim zasto 25-30 slicica ipak nije dosta kod ni kod LCD-a? Prvo, nije bas istina ono sto se cesto prica da su 24FPS dovoljna da ljudsko oko ne primeti zapinjanje slike, to jednostavno nije tacno i potrebno je vise. Ovo je posebno izrazeno kod brzih scena, npr kad imas panoramski prelet kamere, ili kad kad gledas neki sport gde se igraci brzo krecu. Zato su i izmisljene te 100Hz, 200Hz i slicne stvari, realno ima razlike, medjutim slazem se da se previse znacaja pridaje tome.
Ima jos jedna fora, a to je da "pokretna rezolucija" LCD ekrana nije ista kao i njegova prava rezolucija, odnosno pri brzim scenama, LCD nije u mogucnosti da u jednom preletu promeni stanje svih pixela (ne znam zasto je tako), sto opet rezultuje u brljavljenju, kvarenju slike i sl, ovo se opet izmedju ostalog sredjuje tim povecanim freqvencijama osvezenja. Ako odziv LCD panela nije dobar onda imate pojavu ghostinga pri brzim scenama (lopta u tenisu ostavlja trag i zapinje)... Jednostavno te tehnologije eliminisu neke urodjene mane LCD tehnologije.
Plazma nema ovakvih problema, i zato je u brzim scenama plazma bolja od LCD-a, dok kod staticne slike ne LCD je razbija.
@Heroj,
Dve stvari, kao prvo mislim da treba dobro da razmislis da li zelis da uzmes TV ispod 50 inca ako vec dajes tolike pare, upamti, rec preveliko i TV ne mogu da idu u istu recenicu, i veruj mi da koliki god TV da kupis za par dana ces reci: "hmmm, pa mogao sam komotno i veci da uzmem".
Takodje, proveri tacno koja je razlika izmedju serije 6, serije 7 i serije 8, ne znam za taj konkretan model, ali kod Samsunga je jako cesto serija 6 prakticno isto (identican panel) sto i serija 8 samo u manje Fancy kucistu i bez par softwarskih gluposti koje su nebitne a razlika u ceni je ogromna.
Jel moze neko da pojasni malo taj WiFi kod TV-a?
Da li to znaci da mi ne treba vise HDMI kabel od racunara, da bi gledao filmove, nego ide preko WiFi?
Da li tu onda moze da se gleda neki online sadrzaj sa neta?
Postovi: 14724
Re: Одг: TV - Audio - Video tehnika
Povezuje se TV sa ruterom/Netom. Dakle, gledaš nešto sa You Tubea bez problema, ali full HD film sa laptopa - sumnjam da može, tačnije siguran sam da ne može. Tu ipak treba kabal (HDMI).
Uz Samsung smart TV obrati paznju da se bez dodatne bezicne tastature kompletno ukucavanje web adresa i sva pretrazivanja obavlja preko daljinskog na nacin da kucas kao na mobilnom- isti taster vise puta.
I preporuka da uzmes UPS za napajanje takvog TVa, moze i obican backup tip.
Namestao sam jedan samsung 55 inca serije 8000 na wi Fi mrezup preko HPNA pa na Adsl i kada se aktivira You Tube u punoj rezoluciji prakticno posisa sav protok ADSLa.
Bila su prikljucena 3 smart TVa na isti ADSL kod Telekoma i to ne radi bas kako treba na sva tri istovremeno.
Postovi: 33126
Em ADSL em Lelekom. Nije ni za оčekivati da radi. :mrgreen:
Postovi: 28268
Kao sto sam rekao,koristim ekran kao monitor od kompa,tako da su mi te "smart" gluposti totalno nebitne.
Laki,uzimam 46",zato sto njega ima u ovoj prodavnici u kojoj mogu da dobijem 600e popusta i ima samo ovaj D8000 model,posto TV kosta 2.100e po standardnoj ceni.
Veruj mi,ja sam poslednja osoba kojoj treba da pricas da ne postoji preveliki TV :) Pogotovo sto filmove iz kreveta gledam sa 6m udaljenosti,pa to nije nista spektakularno...
Postovi: 10780
Laki021 napisao:Dve stvari, kao prvo mislim da treba dobro da razmislis da li zelis da uzmes TV ispod 50 inca ako vec dajes tolike pare, upamti, rec preveliko i TV ne mogu da idu u istu recenicu, i veruj mi da koliki god TV da kupis za par dana ces reci: "hmmm, pa mogao sam komotno i veci da uzmem".
Pošto mi je to posao, svakodnevno se susrećem sa ovom problematikom. Dakle, ne mogu se složiti sa ovim. Kako postoji premali, tako postoji i preveliki televizor. Optimalna udaljenost sa koje se gleda LCD TV u zavisnosti od definicije slike se računa tako što se dijagnala TV-a množi sa 2,5-3,5. Kod CRT-a se drugačije računa i optimalna daljina je veća u odnosu na udaljenost sa kojih se gledaju plazma i LCD televizori. Ubeđen sam da to znaš pa me buni zašto si ovo iznad kazao. Kupiti veći i skuplji TV od komšije ili kupiti veći TV zato što je malo skuplji od onog za broj manjeg ne uzimam kao kriterijume o kojima želim diskutovati, iako baš tako pola Srbije kupuje televizore.
