Vožnja na gas - vaša iskustva
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Postovi: 10777
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
Dobro sad... To je lepo, ali bih zaobišao takav argument za nenošenje rezervnog točka. Bolje ga je imati nego nemati jer nikad ne znaš koji je ekser na putu baš tvoj. Jeste smor držati ga u gepeku, ali to je cena torusnog rezervoara.
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
:plusone:
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Na onom zadnjem snegu sam izbusio novu UG8 gumu, i to tako da je ispustila sav vazduh za minut, samo je auto poceo da vuce desno. Neka eksercina se zavukla izmedju krampona i ispala posle.Otkotrljao sam se do vulkanizera koji je bio 100 metara odatle, ali da sam bio negde drugde, ne daj boze van grada, ne bi bilo alternative rezervnom tocku. Inace, pre toga sam zadni put probusio gumu pre desetak godina, tako da zaista nema pravila.
U ona sranja za brzu popravku gume ne verujem nikako, svako ko se bavi time kaze da moze da bude vise stete nego koristi. Mozda bih se naterao da nosim silo i cepove ako ne bih imao ama bas nikavu opciju rezervnog tocka.
Postovi: 14716
U čemu je šteta? To se lepo ispere iz gume, čepuje se i teraj dalje... :)
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Nisam siguran da se smola lako ispere, i nisam siguran koji ce vulkanizer to detaljno da uradi. Ako imas senzore za pritisak, kako ce oni da prezive taj eksperiment? I najbitnije pitanje, sta da radis ako se guma pocepa?
Radije bih iskoristio Ford Assistance ili AMSS pomocna putu nego da spucam to u gumu pa da posle kupujem novu. Copavac mi i dalje deluje kao idealno resenje i ostacu pri tome
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Rakhil napisao:Copavac mi i dalje deluje kao idealno resenje
:plusone:
Postovi: 21209
Ovoliki offtopic odavno nije viđen :) Ko hoće nek nosi točak, ko neće ne mora. Ja ne nosim, osim ako idem van BG na duže.
Iskustva sa gasom su naravno pozitivna, ovo mi je treći auto na gas. Na benzin ne mogu da se naviknem da vozim zbog njegove cene. Mada, kada se sve stavi na papir, pitanje je da li vredi živaca i vremena održavati još jedan tehnički sistem na kolima. Ako se prelaze velike kilometraže redovno onda je OK, ako se samo vozika po gradu - Excel u ruke. Meni je drastična razlika bila prilikom prelaska sa venturija, gde se godišnje sipa 20l benzina, na sekvent gde mi mesečno treba toliko. No, opet je bolje voziti na gorivo koje je 80 din, nego na ono koje je 150 din. Pre par godina kad je razlika bila drastično manja, nije se baš isplatilo.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Da znas da si u pravu, offtopic samo takav.
Ja pocinjem lagano da razmisljam u pravcu gasa: nisam ljubitelj ustede naustrb komfora, ali ova cena benzina cini da sve cesce idem busom ili ne idem uopste gde sam ranije opusteno isao kolima.
Postovi: 13477
Da, i ja bih ugradio gas ili manje vozio, ali obrati pažnju na Fordove motore zbog siceva ventila, doduše, sve se to sredi za 2-300 eur, i traje onda jako dugo, ali eto, čisto info
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Znam za siceve, kapalica kao resava te probleme, sta god. Ima li neko info, za koliko hiljada km mogu da propadnu sicevi ventila ako nemas kapalicu?
Postovi: 13477
Zavisi od vožnje i stila, ali 30ak hiljada u najgorem slučaju će trajati fabrički
Posle se zameni sa delovima koji su otporni na više temperature, a to nije toliko skupo, mislim, nije stvar koja treba da te odvrati, ali jeste veći trošak malo
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Nisam bas ni dobro obrazlozio u kom pravcu razmisljam. Ako je Flashlube aplikator 70 eura, i bem li ga koliko je sam aditiv nasuprot tih 200-300 evra da se to permanetno resi. Kapalica sigurno ne otklanja posledice u potpunosti, samo ih odlaze.
milosdoktorabs
Postovi: 1259
Pridružio se: 26 Jan 2012, 13:12
Lokacija: Srb
Post od milosdoktorabs »
Zavisi koji ti je motor u fordu,znam da su ZETEC jako nezahvalni za plin.Idi do Rasica a ja cu pitati kod Saleta koji je meni radio plin u meganu sta misli i da li ce biti problema,pa se cujemo
Alfi pada cena isto koliko brzo ubrzava do sto
Med
Postovi: 591
Post od Med »
Flashlube дефинитивно не треба за свака кола. Ја возим Hondu Civic 1.6 (као Тројкетова) и није потребан - у кола је уграђен Lovato.
У Либру (2001) смо уградили Zavolli у Таванкуту и такођер не треба. Тачно се зна у које моделе се уграђује а у које не. Да су рекли да треба,
наравно да би уградио. Али, ми смо уграђивали код Мајстора (са великим М) који знају свој посао.
И сад сва филозофија може да се препричава, али, како ми је рекао Имгрунд - ако ви мислите да треба - нема проблема :P
А где нестадоше они лепи коментари за гуме :loool: :rofl: !
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ma ja znam da je za moj Duratec potreban Flashlube, tj. preporucuje se, i ako budem ugradjivao plin stavicu i njega. Nego me kopka ovo sto Gruja rece, 30k km bez FL i odose sicevi. E sad, na koliko ce da odu sa njime? Ako je to 150k, hebe mi se bas: ako je 80k, daj odmah da prezalim i tih 200-300 za bolje siceve uz plin pa da ne mislim dok auto ne promeni vlasnika...
Ionako moja prica o plinu nece biti aktuelna dok ne izadjem iz garancije, sto je za 11 meseci, a do tada ko zna sta ce biti sa cenama svega redom.
