Biciklizam
Re: Biciklizam
Raspalio sam veceras malo vise, da se oprobam. Problemi vetar i temperatura, na kraju se spustila ispod nule
Sem bulje, posle 15-20km su poceli tabani i shake da mi trnu. Tabani mnogo vise, posto sam vozio bez stajanja, tek kada sam sisao sa bicikla video sam koliko su utrnuli, kao da imam neku kuglu na sredini prstiju
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Biciklizam
Polako s tom voznjom po hladnoci. Ko nije u formi i ko je presao neku mladost (mada je to relativno, ali se valjda razumemo) ne treba da vozi po hladnom. Jel znate koliko je to vece opterecenje za srce? I ako vozite ne isterujte kilometrazu kao po normalnom vremenu, nego skratite.
Re: Biciklizam
A opterećenje je i za bajs.
Skupi se lanac, i mnogo se brže troši nego na "normalnim" temperaturama. Mada naravno zavisi i od kvaliteta lanca.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Problem kod voznje bicikle je upravo taj koji si opisao. Medjutim ovde moze da bude vise razloga, ako vozis bez rukavica, ako ti je grip na volanu suvise tvrd, ako je teziste vozaca suvise prebaceno na ruke (ovde moze da ima problem losa geometrija bicikla, kratka lula volana itd). Problem oko trnjenja tabana je samo u obuci. Ako vozis u mekanim patikama prsti se savijaju preko pedala i smanjuje se cirkulacija krvi te zato trnu i imas bol. To se anulira biciklistickim patikama koje su u predelu djona tvrde pa se jedva savijaju. Evo slike kako izgledaju.nikaragva napisao: Sem bulje, posle 15-20km su poceli tabani i shake da mi trnu. Tabani mnogo vise, posto sam vozio bez stajanja, tek kada sam sisao sa bicikla video sam koliko su utrnuli, kao da imam neku kuglu na sredini prstiju
Re: Biciklizam
Da ti otkrijem staru biciklisticku foru...TheWickerMan napisao:192 cm sam visok a ram mi je 19" ... pomali ali tada jedini koji je imao u ponudi za PRO 09 ... navikneš se vremenom
Na bivšem bajku sam i ja iskrivio šipku iako sam tada imao 70 kgsad kad krenem da vozim,videćemo šta može 91 kg
Iseci drsku od metle jedno 25-30cm i nabij je u sticnu, nema sanse da je iskrivis, a ne otezava bitno sticnu.
Inace, pozicija na biciklu ti je apsoloutno nenormalna i nezdrava, bez obzira na tvoje navikavanje.
Re: Biciklizam
Zbog hladnoce? Zasto, zbog tezeg dostizanja radne temperature misica, pa hladna krv ide u srce?starac vujadin napisao:Jel znate koliko je to vece opterecenje za srce?
Inace, tek posle sat-sat i po sam osetio posledice. Puls je u mirovanju (lezanju) bio prilicno visok i osecao sam se uznemireno
Mada popio sam pivo kada sam dosao kuci mozda je zbog alkohola.
Izmerio sam se pre i posle voznje, go
PS: i da, najveci problem je nastao posle 35km, svi ostali su bili u senci novonastalog, kada sam skontao da nemam vode pri sebi
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Ne treba ici iz krajnosti u krajnost. Najgore ti je mucenje zedju, trebas po malo da unosis vodu a ne odjednom da srucis u grlo pivcugu. Kupi bidon i nosac pa ga namontiraj na bicikl, kada dodju toplijio dani uvek imaj u bidonu sveze vode kada krenes da vozis.
Kondicije ocigledno NEMAS a i visak kilograma cini svoje, posle dugog mirovanja tvoje srce nije naviklo na napor a posto je i srce misic i njemu treba vremena da se uhoda. Za pocetak ne moj svaki dan da vozis, preskoci svaki drugi dan bar pa kada steknes bolju kondiciju onda svako dan vozi.
- TheWickerMan
- Postovi: 11634
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Biciklizam
zuzazu napisao:Da ti otkrijem staru biciklisticku foru...TheWickerMan napisao:192 cm sam visok a ram mi je 19" ... pomali ali tada jedini koji je imao u ponudi za PRO 09 ... navikneš se vremenom
Znam da tu foru za šipku
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Ako ti je kratka pozicija na biciklu donekle mozes "popraviti" situaciju sa duzom lulom. Tebi ipak treba bar 20-21 inc ram gde bi bio i dovoljno dugacak i visok.
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Biciklizam
Krvni pritisak je uvek visi na hladnom vremenu, pada na toplom. Znaci, srce je pod vecem opterecenju po hladnom. To se sve pogorsava, ako se krene disati nepravilno po hladnoci, a to se cesto desi.nikaragva napisao:Zbog hladnoce? Zasto, zbog tezeg dostizanja radne temperature misica, pa hladna krv ide u srce?starac vujadin napisao:Jel znate koliko je to vece opterecenje za srce?
Izmerio sam se pre i posle voznje, go, izgubio sam 1200g.
Vec ti rekoh ranije, imas 125kg, to je ozbiljna kilaza. Skidaj kile, setaj intezivno, plivaj, a na bicikl kreni lagano malo kasnije. Nema zurbe, nista ti nece pobeci i nista ne moras da stizes.
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Biciklizam
Krvni pritisak je uvek visi na hladnom vremenu, pada na toplom. Znaci, srce je pod vecem opterecenju po hladnom. To se sve pogorsava, ako se krene disati nepravilno po hladnoci, a to se cesto desi.starac vujadin napisao:nikaragva napisao:Zbog hladnoce? Zasto, zbog tezeg dostizanja radne temperature misica, pa hladna krv ide u srce?starac vujadin napisao:Jel znate koliko je to vece opterecenje za srce?
Telo mora da bude hidrirano, nadoknadjuj tecnost ravnomerno. Popij aspirin zbog izvlacenja mlcene kiseline iz misica i preventive od infarkta. Jedno pivo je dobro da se popije posl enapora (ali samo jedno, posle je kontraproduktivno zbog pretranog izbacivanja tecnosti), ali kada si u formi, ne kada si stresirao telo.
- TheWickerMan
- Postovi: 11634
Re: Biciklizam
To sam i planirao da zamenim... ram za sad ostaje 19˝ ... lulu dužu ću ovih dana da vidim...BAJKER napisao:Ako ti je kratka pozicija na biciklu donekle mozes "popraviti" situaciju sa duzom lulom. Tebi ipak treba bar 20-21 inc ram gde bi bio i dovoljno dugacak i visok.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Izmeri koliki je vrat na postojecoj luli pa nam javi, mozes ako ima mesta i sediste da pomeris za jedno 5mm unazad ako to dozvoljavaju sine ispod sedista. Samo pazi zbog tvoje tezine ako previse izvuces sediste moze da pukne i da se povredis prilikom voznje.
