Voznja automobila sa stranim tablicama
Re: AW: Voznja automobila sa stranim tablicama
Dzoni_m napisao:Moze da budi sumnju koliko god hoces. BiH je strani drzavljanin u Srbiji kao i svaki drugi stranac. Ukoliko ima BiH vozacku, i pasos, moze da vozi i Dubai table, BiH, nemacke, engleske, turske koje god hoce u Srbiji. Tako je po zakonu i niko mu nista ne moze. Opet, covek nema BiH vozacku pa nista od te opcije. To vazi za bilo kog stranca.
Moze ali po sistemu APP.
Secam se da su pre 10ak godina tako u BG mnogi vozili IT table na HR i BIH dokumenta dok policija nije resila da im stane na put pa krenuli da plene kola. Kako? Lako, proveravali su boraviste u SRB i samim tim ih hvatali u prekrsaju.
U principu jedino iste strane table i vozacka ne bude sumnju ;)
Makita
Postovi: 10
Pridružio se: 04 Apr 2014, 02:39
Post od Makita »
Floyd napisao:
Ja taj motor 2 godine vozim u Bosni sa Srbijanskim papirima, čak sam išao u Hr na more njim. Ja sam mislio ovako: uzmem Bosanski pasoš, srbijansku vozačku (jbg, to moram) i AU vizu koju imam. Ako me zaustave, dam to. Ne pokazujem bosansku ličnu u slučaju da me proveravaju i vide da imam i srbijansku da ne budem u duplom problemu. Kažem da imam dvojno drzavljanstvo, ali imam i AU vizu i trenutno živim u AU. U Srbiji sam privremeno, na odmoru. Šta mislite?
EDIT by mod: Ne citirati poruku neposredno iznad. Za ostala pravila ponašanja pogledati PRAVILNIK Garaža foruma!
Dzoni_m
Postovi: 1963
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Floyd napisao:Secam se da su pre 10ak godina tako u BG mnogi vozili IT table na HR i BIH dokumenta dok policija nije resila da im stane na put pa krenuli da plene kola. Kako? Lako, proveravali su boraviste u SRB i samim tim ih hvatali u prekrsaju.
Ti pricas o necemu sto rekosmo na samom pocetku. On uopste ne sme da ima dve licne karte tj dva razlicita prebivalista. Dakle, on je u prekrsaju odmah i naravno je je app. Ono sto sam ja napisao se odnosi na bilo kog stranog drzavljanina BEZ srpskog pasosa. Dakle ako imas SAMO BiH drzavljanstvo i vozacku mozes da vozis i tablice iz Zimbabvea ako hoces, moze, nema veze koje su tablice.
Ne moze. Zato te i pitam GDE TI JE AUSTRIJSKA viza? U KOJEM PASOSU? Od toga sve zavisi. Ako je u Srpskom imas legalan nacin da vozis taj motor, ako je u BiH pasosu NE MOZE.
Postovi: 14503
Re: Voznja automobila sa stranim tablicama
Flojd je dobro rekao... Sve je to "ako prođe - prođe". No ako se neko od pandura zainati odnosno naletiš na nekog ko pre podne mrzi sebe a od podneva ceo svet pa napravi proveru - ostaćeš bez motora i platićeš debelu kaznu. Pa ti vidi... Jedino ako uspeš podići tu neku potvrdu da imaš privremeno boravište napolju (no onda valjda moraš imati i odjavu boravišta ovde?), onda možda ima nekih šansi da ga voziš ovde. Ja ne bih, a tebi na volju...
Dzoni_m
Postovi: 1963
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Zato ga ja uporno pitam gde mu je austrijska viza. Ako je u srpskom pasosu, ima sve preduslove, ne treba nikakva odjava, sam potvrda o prebivalistu u inostranstvu koju uzima u SUP-u na osnovu austrijske vize. ZA to mu treba 20 minuta, uplata i popunjen obrazac i on je onda cist ko sunce, moze gde hoce, OSIM u BiH gde je u prekrsaju. Tako da kako god okrene njemu j eproblem dvojno drzavljanstvo koje ima a nije regulisano kako treba (dva prebivalista, dve licne karte sto je suludo i predlazem da krene od sredjivanja tog problema)
Postovi: 14503
Napisao je na prethodnoj strani da je nema u pasošu:
Makita napisao:Viza mi nije ni u jednom pasošu, viza mi je plastična identifikacija, slična ličnoj karti, nije zalepljena u pasoš, to je nešto kao LK.
Makita napisao:Ja taj motor 2 godine vozim u Bosni sa Srbijanskim papirima, čak sam išao u Hr na more njim. Ja sam mislio ovako: uzmem Bosanski pasoš, srbijansku vozačku (jbg, to moram) i AU vizu koju imam. Ako me zaustave, dam to. Ne pokazujem bosansku ličnu u slučaju da me proveravaju i vide da imam i srbijansku da ne budem u duplom problemu. Kažem da imam dvojno drzavljanstvo, ali imam i AU vizu i trenutno živim u AU. U Srbiji sam privremeno, na odmoru. Šta mislite?
Nisam te razumeo na koji pasos ti se vodi austrijska viza?
Ako je na srpskom, ono sto mogu da ti sigurno kazem je da bi austrijske table mogao da vozis bez problema a za engleske... nisam siguran.
Znam kako funkcionise nasa milicija. Pitace te gde zivis, ti odgovaras Austrija a onda ima da se cudi i da te drka za motor jer su tablice neke trece zemlje.
Mozes da probas pricu da ti je brat poklonio / prodao motor i da svakako planiras da ga preregistrujes u Austriji kad se vratis...
Dzoni_m napisao:Ono sto sam ja napisao se odnosi na bilo kog stranog drzavljanina BEZ srpskog pasosa. Dakle ako imas SAMO BiH drzavljanstvo i vozacku mozes da vozis i tablice iz Zimbabvea ako hoces, moze, nema veze koje su tablice.
U tom slucaju DA... moze da vozi bilo koje table svuda osim u svojoj maticnoj zemlji :D
Saša napisao:Napisao je na prethodnoj strani da je nema u pasošu:
To sto nije fizicki zalepljena u pasosu, ne znaci da nije "vezana" za pasos ;)
Pozadi u polju "Staatsangehörigkeit" treba da pise BIH odnosno SRB...
Makita
Postovi: 10
Post od Makita »
Floyd napisao:
Tu u polju Staatsangehörigkeit mi piše Serbien iako sam ovde sa bosanskim pasošem ali pošto sam srpske nacionalnosti tu mi piše Serbien, tako da ispada da je vezana za srbijanski pasoš i mislim da policajac nema šanse da posumnja da nije tako, naročito pošto ne zna Nemački i svakako mu ništa neće biti jasno.
Postovi: 14503
Ala si ga iskomplikovao... :D
Dobio si tu vizu sa bosanskim pasošem i oni ti upisali "Serbien"? Odakle im to? Zar bosanski pasoš ima kategoriju "nacionalnost" (to valjda znači reč "Staatsangehörigkeit")? Pojam "državljanstvo" mi Google translate prevodi kao "Staatsbürgerschaft"...
Sve mi se čini da će to na kraju ipak biti APP... :kezo:
To ipak znaci da ti se viza vodi na SRB pasos... ovde na zapadu se nigde zvanicno ne evidentira pripadnost nekoj nacionalnoj zajedinici vec je drzavljanstvo tvoja nacionalnost... drugim recima, ako sutra dobijes austrijski pasos, ti ces biti austrijanac ;)
E sad, to da policajac ne zna nemacki je vrlo verovatno ali opet ne mozes biti 100% siguran da neces naleteti na nekog ko nije naucio bar neku rec. Ono sto zna svaki je da razlikuje nemacki od engleskog i tu mozda moze da nastane problem za tebe. Ponavljam, da su austrijske table, nikakvog problema ne bi bilo... zivis tamo, nisi jos zamenio dozvolu, sve to prolazi.
Makita
Postovi: 10
Post od Makita »
[qa"]Ala si ga iskomplikovao... :D
Sve mi se čini da će to na kraju ipak biti APP... :kezo:[/quote]
Pa ja vam kažem da je moj slučaj specifičan, zato i mislim da bi uz malo ubeđivanje i neku čast mogao da prođem ako me zaustave. Staatsangehörigkeit je nacionalnost. Praktično ispada da je vezana za srbijanski pasoš. Da li to onda znači da bih mogao da prođem i sa srbijanskom vozačkom?
Dzoni_m
Postovi: 1963
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Da bi bio siguran proveri jos jednom za koji je pasos vezan, idi u (srpsku) policiju i trazi potvrdu o prijavi privremenog boravka u inostranstvu. Ponesi austrijsku vizu. Ako ti izaju potvrdu to je to, cist ti i mozes da vozis taj motor po Srbiji bez ikakvih problema. To sto pandur moze da zapitkuje sto je motor na UK tablama, pa eto moze ali isto tako nista ne moze da uradi, zakon je tu jasan. Ako pocne da te drka, zapisi mu broj znacke i ime i prezime i prijavi. Ti si u toj varijanti sasvim cist jer radis ono sto zakon kaze: imas privremeni boravak na teritoriji strane zemlje, uredno si to prijavio policiji i smes da upravljas vozilom registrovanim na stranoj teritoriji. Dakle mogu da te mrze i slobodno mozes da kazes policajcu da o'ladi jer imas pravo da vozis koje god table hoces dok god imas uredno prijavljen privremeni boravak u inostranstvu.
Ne znam za zakon u BiH ali s obizorm na komplikacije oko srpske vozacke i dva razlicite adrese ja ne bih tamo pokusavao nista tj. tamo ne bih vozio.
Postovi: 14503
Problem je što je on trenutno u Austriji i došao bi ovamo motorom... ;)
Makita
Postovi: 10
Post od Makita »
Floyd napisao:To ipak znaci da ti se viza vodi na SRB pasos... ovde na zapadu se nigde zvanicno ne evidentira pripadnost nekoj nacionalnoj zajedinici vec je drzavljanstvo tvoja nacionalnost... drugim recima, ako sutra dobijes austrijski pasos, ti ces biti austrijanac ;)
U pravu si ti, ali kakvih sve ima po Beogradu kako i šta sve voze, policajac bi morao da bude baš neka žešća cepidlaka pa da me zajebava, naročito ako nisam napravio nikakav prekršaj, imam svu opremu i voljan sam da ga častim da svi budemo zadovoljni. Ako mi je viza vezana za srpski pasoš, zašto mi treba ta potvrda prebivališta u AU, zar nije dovoljan AU viza koja potvrđuje da ja imam prebivalište u AU. Drugačije ne bih mogao ni dobiti vizu. A to sto su engleske tablice, pa vlasnik je moj rođeni brat, koji je moja uza porodica, nije neko ko mi nista ne dođe. Šta kažete?
Dzoni_m
Postovi: 1963
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Autrija>Madjarska>Srbija. Ne vidim problem.
.......Ako mi je viza vezana za srpski pasoš, zašto mi treba ta potvrda prebivališta u AU...........
Potvrda ti treba jer tako zakon kaze. Naravno, nece te policijac smarati oko toga (iz licnog iskustva) ali da bi bio 100% cist uradi to bas zbog toga sto imas vizu jedne zemlje a vozis motor iz 3-ce. Dakle, to zakon dozvoljava, ali trazi potvrdu. Uradi tako, to je pola sata u SUP-u i miran si.
Poslednja izmena od Dzoni_m u 04 Apr 2014, 12:08, izmenjeno 1 put ukupno.
