Hladan start motora
Re: Hladan start motora
Možda u tom brzom gašenju lampice i jeste problem :)
dragan
Postovi: 9348
Post od dragan »
gde si uzeo ulje?
profaco je zvanicni uvoznik za elf, pa uzmi kod njih, em je original em su najjeftiniji, ako vec ganjas elf...
Postovi: 5299
Jutros se nista nije culo, nisam ga vozio od petka.
Ulje mi uvek nabavlja brat (onaj sto radi u Porscheu), tako da kvalitet nije upitan. Presao sam oko 7000km s tim uljem. Menjam na 8 do 10.000km (uputstvo kaze na 10.000km). Mineralno sam menjao na 5000-6000 devedesetih.
Lampica se od uvek gasila jako brzo (od kad je bio nov, i sa mineralnim uljem). Doduse na -22 ili -25 bas i nije, ali nije svetlela duze od sekund :) Svima koje znam da im se lampica gasila posle 2-3 sekunde imali su problem sa fitlerom ili uljnom pumpom ili losim uljem - tako je kod nje, znam sve probleme koji se javljaju.
Inace, prvi put kad mi je nestalo ulja (kad su mi otisle gumice ventila a nisam ni znao, posto simptoma nema ovako), odnosno bilo na minimimu na meracu (pre recimo nekih 8 godina), lampica blicne kad prelazis preko lezeceg dok je auto skroz hladan (cim krenem da ga vozim), a tako i pise u uputsvu (da ce se kad je na minimumu mozda paliti lampica povremeno dok se naglo koci, prelazi preko neravnina ili u krivini). Tad sam se bas utronjao :) Auto ladan, predjem jedan lezeci blicne, predjem drugi blicne. Stanem, izmerim, on na minimumu. Od tad, posto mi troska litru na 4000 do 5000km u proseku, proveravam ulje cesce i ne dozvoljavam da padne ispod pola (predjem 2500km i padne za oko pola litre otpilike i ja dospem do malo ispod max). Tako da lampica itekako radi i merac je ispravan.
Kompresija je fabricka i dalje, a motor nema nikakvih drugih zvukova.
Uskoro menjam oil pa cemo videti. Komsija ima Civica 1989. kome se to cuje vec 15 godina :mrgreen: On ga vozi jednom u dva meseca :nonono: Auto istrunuo od stajanja, ali pali na pola kljuca :)
dragan
Postovi: 9348
Post od dragan »
vreme ti je da menjas to ulje...
Postovi: 5299
Menjam kako pise - 10.000km - samo sto ja skratim interval za 1000 do 2000km (polusinteticko, posto pise za 10W30 i 10W40). To je i manje od godinu dana pa nema brige.
Moj motor je projektovan za SF (API/ACEA) iz 1990 :) A sad sipas SL ili SJ, znaci cist botoks za motor :mrgreen:
Postovi: 9932
Nije mi jasno kako trosi toliko mnogo ulja a kompresija fabricka?
Postovi: 5299
Gumice ventila - nema veze sa karikama. Stara boljka kod 2E motora, pocnu da odlaze na oko 150.000km... obicno potrosnja ostane kao kod mene, litra na 5000km gradske voznje (na otvorenom je potrosnja zanemarljiva, recimo odem do Grcke i nazad, to je 1500km i vise i ulje na sipci padne za 1-2 mm, recimo 100-150 grama potrosi).
Ima i ekstrema kad se stvrdnu skroz, ume da popije litru na 800-900km.
Karike kad odu kod nje i dalje je kompresija kako treba jer kompresione retko riknu.
Postovi: 9932
Sto ne zamenis te gumice, mislim da nisu skupe, ne znam koliko prelazis ali ces izgubiti tu razliku na ulju koje dosipas :)
Postovi: 11045
cozmo napisao:
MAD MAX napisao: cozmo
ili ti ne valja neki podizač ili može biti i do uljnog filtera, koji je neispravan - divljak, neodgovarajući.... Uglavnom, podizači ne smeju da se čuju ni posle mesc - dva.
Sta znam, cuju se i ovde tako novije Fieste po ulici kad ih ne pale po par dana, spolja bas klokoce iz motora. Filter za ulje je proveren (uvek uzimam taj), a lampica za ulje se gasi trenutno, bukvalno motor ne sastavi a ona se gasi.
Ovo traje mozda 2 do 3 sekunde a zvuk je identican ventilima kad su rastelovani (tap tap). Nije onako kao kod Puntica ili pomenute Fieste (koja ima 5-6 godina).
Uostalom, mislim da je to i logicno posle 260.000km da se ponesto zacuje :) Kad ga vozim svaki dan, makar bilo i -15 tog zvuka nema. Samo kad stoji duze od 5-6 dana.
Tako se isto čula moja Fiesta sa Kent motorom koji se ugrađivao do skoro u Fieste, e onda smo je popravili ;)
Postovi: 5299
@Ivan:
Zato sto je presao 260.000km i ne isplati ih se menjati bez skidanja glave.
A ako skinem glavu... onda ide dihtung, obrada ventila, vodjice, obrada siceva...
I onda nema smisla raditi to a da se ne zameni i sve ostalo (osvezenje motora).
Nepotreban trosak :)
Ma šta je 260000km, ja tu ništa ne bih dirao.
Pa i ja sam skoro toliko prešao, pa mi nije ni na kraj pameti veliki servis, a kamoli dihtunzi, gumice i ostalo :D
Postovi: 5299
Zato i kazem, sve radi kako treba, ne diram nista. Nije mi tesko da dolijem litru ulja za tih nekih 8000km (potrosi litru i po, ali ga ostavim na pola) od zamene do zamene niti mu to steti (cak naprotiv).
Postovi: 4967
Ja bih preporučio da probaš neku drugu marku, ili bar drugu gradaciju ulja. Možda nađeš neko koje će se manje trošiti.
Postovi: 13477
Neka ga trosi, ako treba da to sredi, neka uradi gumice, ulje - samo fabricku gradaciju
Postovi: 5299
snork napisao:Ja bih preporučio da probaš neku drugu marku, ili bar drugu gradaciju ulja. Možda nađeš neko koje će se manje trošiti.
Isto trosi, razliku ne primecujem. Elf (to je inace i preporuka bila), Valvoline, Mobil, Optima, Eneos... isto trosi, godinama unazad i ne pogorsava se. Jednostavno su se malo stvrdle i to je to, pustaju.
Gusce ne bih da sipam kako god jer je gusce samo mineralno (mada ima Optima 15W40 polusintetika).
